> помогите масло увеличелось в 2-а раза, при замере щупом оказалось что показывае
hristianin
post - Пятница, 16 Января 2009
Пользователь №: 649
Месец примерно назад поменял масло.Через день мерил уровень -нормальный.
Посоветывали слить до нормы-слил проехал 40 км и во время поездки загоралась лампочка давления масла -газ сбрасывал гасла .Приехал домой-уровень еще под упал.Сказали вроде что это тосол попал но уровень в баке в норме а слил я литр где-то?
ЧТО ПОПАЛО В МАСЛО И КАК? У меня модель 1985 г карбюраторная зеркала еще на дверях. двигатель 1600[FONT=Times]
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
А ты как мерил? На заведенном двигателе?
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Я думаю это было бы просто, наверно всё-таки он не просто спросил.
Я думаю не много надо чтобы это дело вспенилось, обычное дело.
Вот у мну наоборот масло попало в ОЖ и потом я всё систему менял, т.е. вывод масла надо немного и ОЖ тоже в масло немного, но правда не в два раза уровень поднимается.
А правда....ты на горячем мерил?
hristianin
Пользователь №: 649
Я на джетте всего год но, конечно масло мерил после ночи отстоя . и несколько раз щупом проверял не веря глазам ohmy.gif
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(hristianin @ Пятница, 16 Января 2009)
Тогда это странно.... Может действительно антифриз попал...
Дай двигателю поработать, выкрути пробку на клапанной крышке и посмотри- эмульсия есть?
hristianin
Пользователь №: 649
Говорят ,что если тосол попадает то белеет и пенится при смешивании с маслом .А здесь цвет обычный и вроде жиже стал по вязкости .У меня в ведре осталась отработка . которую слил и она явно гуще "этого" ,что сейчас в картере.И уровень тосола в расширительном бачке ни на грамм не изменился.
Что попало в масло и как и откуда?
hristianin
Пользователь №: 649
Я слил литр "этого" и тогда только получилась верхняя отметка "максимум" а в расширительном бачке (я его недавно подливал дня 3 назад) тот же уровень .Что могло увеличить объем?
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Посоветовавшись со Снупи мы решили, что скорее всего дело в самом щупе.
Варианты:
1. Съехала вниз верхняя оранжевая пластмасска, куда вставляется щуп
2. Сам корпус трубочки для щупа развальцевался и уехал чуть чуть вниз.
Слив литр масла ты обеспечил маслянное голодание мотору на больших оборотах!
Верни масло обратно в мотор и не мешай ему нормально работать!
Смотри что у тебя твориться со щупом. В этом мире ни что не появляется ни от куда и не исчезает в никуда (с).
Roman282
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
А стиль езды наверно "завел непрогревая доехал до работы заглушил, и с работы так же"
Я к тому что на непрогретый двигатель, бензин конденсируется на стенках цилиндров тем самым неполностью сгорает, а остатки естественно в картер excl.gif
Понюхай масло должно бензином пахнуть!
если бы ОЖ попала бы в масло то на щупе была бы белая эмульсия
VW Jetta 1.8 RP АКПП
hristianin
Пользователь №: 649
99.9% прогреваю двигатель минут 5. А у вас у самих щуп когда -нибудь съезжал? На работу на ней не езжу. Восновном сажаю 3-х малышей и красавицу жену и стараюсь ездить аккуратно по семейным нуждам
hristianin
Пользователь №: 649
Масло говорю жидковатое и вроде расход бензина чуть вырос и вроде пахнет бензином ,но больше может какой-то гарью
Roman282
Пользователь №: 255
либо прогревай лучше, либо ищи проблему почему стало лить
сто пудово свечи черные с бархатным налетом
или
регулировать карбюратор
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
У меня- да! Только у меня наоборот было- что на щупе масла вообще не было, а на самом деле его там было дофига!
kolega
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
post - Суббота, 17 Января 2009
съезжает пластмасска... было у меня такое
hristianin
post - Вторник, 20 Января 2009
Пользователь №: 649
по советам разных водителей заменил бензонасос т.к. сказали что порвалась пркладка и бензин попал или мембрана и смешался с маслом.Проехал 20 км вроде нормально.Конечно пришлось заменить масло и фильтр
