> Двигатель, перебои ..., 1,6 FV 89 год
СерегаК
post - Суббота, 17 Января 2009
Из: Россия, МО, Орехово - Зуево
Пользователь №: 653
День добрый!
Двигатель работает с перебоями ... Свечи новые (Boch), трамблер новый, бронепровода новые. Из за чего неравномерная работа холостого хода (карбюратор)? dry.gif
может зажигание сбито? метки смотрел?
ЗЫ это джетта1, да?
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
возможно аналогичная проблема:на ходу появилась дикая детонация,как будто не хватает оборотов как если вместо 2 воткнуть 5-ю.проверил трубки вакуумника,провода,свечи,траблер-вывод пока нулевой!
ruslanik76
Пользователь №: 563
походу где-то в системе зажигания пробой или пллхой контакт,еще как вариант подсос воздуха или сбито зажигание!
еще как вариант подсос воздуха - воду в опрыскиватель для цветов и все соединения и особое внимание к подушке карба!!! обшикивай водой. обороты поднялись - дырка (
СерегаК
Пользователь №: 653
подсос принцепе исключен-подушка новаябавот пробой и метки посмотрю СПОСИБООООО tongue.gif
СерегаК
Пользователь №: 653
А еще нет это 2 jetta
ruslanik76
Пользователь №: 563
посмотри провода в темноте(я то же как то раз понадеялся на новые cделано в гермашке,оказалось-новые провода пробиты),а у трамба пробой не всегда вылезает наружу,сними крышку.если там все гут,смотри метки на шкивах и трамб на 1-й цилиндр.
ruslanik76
Пользователь №: 563
а кстати проблема старая или разовая,я к тому,что заехал даже на нормальную заправку после заправщика и вот результат!
post - Воскресенье, 18 Января 2009
согласно каталогам и прочей лабуде - мотор FV ставился до 78 года... есть повод к размышлению )))
СерегаК
Пользователь №: 653
не народ движка RF , а по поводу бензина уже было - все системы очисток это полная чуш пока весь бак не искатал и на нормальной заправке не заправился движка ехать не хотела
