> cтекловолокно, как держится?
post - Понедельник, 19 Января 2009
есть некоторые идеи по поводу решётки и небольших воздухозаборников на бампере, которые будут воплощены при помощи стекловолокна. Скажите кто имел дело, как стекловолокно себя ведёт? Опасаюсь чтоб не вывалилось после нескольких кочек на дороге..
Respect
Из: Казахстан г.Павлодар
Пользователь №: 615
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 19 Января 2009)
тебе не стекловолокно надо а стеклоткань.
стеклоткань вещь хорошая,если ее правильно пропитать,то будет очень крепкая деталь.
Расскажи поподробней что именно ты хочешь сделать,можешь даже выложить эскиз от руки,я работал с этой байдой,если надо помагу советом
знаешь, пока точных идей нет.. расплывчато. Да и делать буду не я а товарищь, тоже джеттовод (точнее для моей машины, исполнитель - он). У него просто все ресурсы для этого есть. Но он говорил что будет использовать стекловолокно. Для начала хочется сделать большую ресницу на решётку без значка (в процессе сейчас у меня) и там уже с бампером мутить smile.gif
Стеклоткань есть в свободной продаже в строительных магазинах и малярных павильонах?
post - Вторник, 20 Января 2009
Стекловолокно - это по сути, световод. Проще - леска, с высокой световой пропускной способностью. А стеклоткань - это материя, сотканная из стекловолокна. Работать довольно просто. Для этого понадобится сделать матрицу. Чаще всего её выпиливают из пенопласта. Потом матрицу обклеиваешь стеклотканью на клею, шкуришь, шпаклюешь. Опять шкуришь и красишь. Есть второй вариант: Делаешь матрицу. Ну например, бампер из пенопласта. Потом обклеиваешь стеклотканью на пластичном клее. Если получившуюся конструкцию снять, она будет гнуться. Её нужно жестко зафиксировать. Для этого под ткань закрепляются болты или шпильки и делается жесткий каркас, съемный. Снимаем каркас, затем пуансон, получившийся из склеенной стеклоткани. Вышкуриваем от заусенцев изнутри. И вот у нас готова заготовка для конвейерного изготовления. Закрепляем на каркасе, смазываем внутри жиром, чтобы готовая заготовка не липла к пуансону и выклеиваем изнутри стеклотканью. Плюс этой конструкции в том, что готовая деталь будет точной копией пенопластовой модели и к тому же гладкой снаружи.
хм. спасибо. информация к размышлению smile.gif буду сам пробовать как появится время
Frol48
Из: Липецк
Пользователь №: 338
Я пробовал сделать решетку с ресничкой, у меня не очень получилось. Ресничка начала отходить от решетки и решил лучше куплю уже готовую
VW Jetta2 1.8 EV(Dellordo40) 1985 г.в. Липецк
QUOTE(Frol48 @ Вторник, 20 Января 2009)
а каким образом крепил? со стекловолокна делал ресницу?
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:05
