Задолбался прыгать с бубном по утрам!!!, EZ, 1.6, 2e2.
| JDriver |
RRRRRRRR-r-r-r-R__R_@ - Вторник, 20 Января 2009
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Среда, 23 Июля 2008, 1:33 Из: Voronezh Пользователь №: 279 |
Одниматюки. Слов нет.
Карб - норма 100% Аккум - Норма (новый вощще) Провода - свечи - Норма. Трамблер - норма блин! (контактное зажигание) Датчики жижи и вся прочая фигня - норма. Итог: Чуть ниже 0 - ТАНЕЦ ВОКРУГ ТАЧКИ, мать ее! С первого раза вообще никаких признаков взрыва. Два-три раза крутнуть - мандец: свечи мокрые. Вощще писец. Сушим свечи, втыкаем - тыр-пыр, чих, пук трах - завелась! бль. Секунды три потроила, попердела, хоп! - выровнялась.... и полет нормальный на целый день. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!! ДОСТАЛА МЕНЯ УЖЕ ЭТА ЗИМААААА Черт ее побери! Думал зажигание. На всяк случай залез со щупом в трамблер - выставил как написано: 0,4. Итог - нихера. Думал карб - выставили с другом все (в который раз уже одна и та же бесполезная процедура, он и так выставлен и настроен). Итог - Хренвам! Думал аккум (ну малоличо, мож силы искры не хватает, чтобы взорвать воронежский говнобензин). Купил новый. Итог - (а вы что подумали?) Один раз со психу сделал ооочень раннее зажигание - завелась.. с десятой попытки. (вы бы слышали ее звуки в тот момент).. Но я думаю, это чистая случайность. Я короче, не знаю что дальше думать, а шаманство по утрам уже в печенках сидит. И соседям насмех. -------------------- |
| Sector999 |
У меня тоже самое ))) Но я грешу на пусковую форсунку... А ее у тебя нет...
Скорее всего е*ет моск би-металлическая пружина на карбе! Я так и не понял сколько градусов у тебя зажигание... У меня по RF (а это похожие моторы) было положено 16гр. -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Roman282 |
QUOTE(JDriver @ Вторник, 20 Января 2009) Карб - норма 100% Аккум - Норма (новый вощще) Провода - свечи - Норма. Трамблер - норма блин! (контактное зажигание) Датчики жижи и вся прочая фигня - норма. Если не заводится значит не НОРМА особенно первый пункт -------------------- VW Jetta 1.8 RP АКПП
| Roman282 |
QUOTE(JDriver @ Вторник, 20 Января 2009) нестоит упускать из виду и это! Нет легких фракций (или очень мало) в бензине! Попробуй смени заправку! Было как-то А6 не заводилась на морозе, было проверенно все -------------------- VW Jetta 1.8 RP АКПП
| Sanilla |
Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 252 Регистрация: Пятница, 26 Сентября 2008, 16:55 Из: Санкт-Петербург, Петроградка Пользователь №: 409 |
Ну не знаю... я не в Воронеже, и бензин на разных заправках - а по утрам всё происходит, как выше описано у автора темы (((
| JDriver |
Решил таки. Почистил пластины прерывателя. Выставил зазор не 0,4 а 0,35.
Седня завелась со взрыва. На улице -6 было с утра. Завтра утром если повторю успех, то я решил проблему... Думаю, тут и бенз роль сыграл и трамблер. вкупе получился такой геморрой... Все-таки контактное зажигание - не айс. -------------------- |
| JDriver |
QUOTE(Roman282 @ Вторник, 20 Января 2009) Нене. ТОЧНО ГОВОРЮ - ВСЕ В НОРМЕ. Получается, сейчас - не норма, если зазор уменьшил. Норма как раз - 0,4. -------------------- |
| kolega |
- Среда, 21 Января 2009
Бросай бубен, регулируй клапана.
| JDriver |
Все. решена проблема.
Заводится со взрыва при минус 6сти два дня подряд. -------------------- |
| JDriver |
To: kolega
Весной будем голову смотреть. Либо менять, либо точить родную. -------------------- |
| AdminIC |
- Понедельник, 26 Января 2009
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 59 Регистрация: Вторник, 08 Апреля 2008, 18:20 Из: Воронеж Пользователь №: 83 |
To: JDriver
уж не на ВТК ли заправляешься????????? попробуй лукойл или ТНК.... кстати бензин пока классный ... заправился - машинку как подминили... (там где чернавский мост) -------------------- |
| AdminIC |
- Вторник, 27 Января 2009
и кстати ты не на Варейкиса живёшь?
| JDriver |
- Суббота, 07 Марта 2009
To: AdminIC
НЕНЕ!!! ВТК объезжаю за километр стороной, и никому не рекомендую там лицца. Видел, что их бенз делает c даижками... Живу не на варейкиса. Приезжай в клуб наш! -------------------- |
| error_404 |
- Вторник, 10 Марта 2009
все контакты системы зажигания смотреть надо
у мну вот уже 3 недели было такое же шаманство с бубном грешил на карб - поменял, пару дней откатал и по новой короче проверки дошли до коммутатора - снял его, принес домой, помыл с мыльцем потом просушил на батарее и проверил его от блока питания - все работает пошел на машине прозвонил все цепи зажигания - все в норме поставил коммутатор обратно завелась как ни в чем не бывало...а до этого сутки сношала мозг -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| o.k. |
- Четверг, 10 Декабря 2009
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 41 Регистрация: Воскресенье, 14 Декабря 2008, 20:47 Из: КБР г.Тырныауз Пользователь №: 556 |
а подогрев впускного коллектора трудно проверить? главная деталь при холодном пуске!
| orion |
- Понедельник, 29 Ноября 2010
А как он работает с включенным зажиганием или нет ?
А как собственно нужно правильно заводить карбюраторную машину в мороз ? У меня с первого раза без педали схватывает и тут же глохнет,что это может быть ? -------------------- Golf2.1,6EZ.90г,был.Golf2 GTI 16V KR,J 5.1,KONI,RECARO,стал
Его больше нет... |
| Антон.10Рус |
QUOTE(orion @ Понедельник, 29 Ноября 2010) Работает при вкл. зажигании, может не работать из-за неисправного реле, неисправного преда, неисправного термовыключателя. Себе подогрев впускного хочу подключить на кнопку, так как у меня мотор инжевый(переделан в карб) и проводки под него нет, сам ёжик в коллекторе есть, так вот сделаю по заводскому с реле, только вместо термовыключателя обычную кнопку(хотя сейчас и без подогрева коллектора всё работает пучком) -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| @llex |
- Вторник, 30 Ноября 2010
QUOTE(orion @ Понедельник, 29 Ноября 2010) в сильные морозы прежде чем завести машину включи для начала дальний свет фар, постой так минуту, выключи фары и заводи -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
- Среда, 01 Декабря 2010
QUOTE(error_404 @ Вторник, 10 Марта 2009) все контакты системы зажигания смотреть надо у мну вот уже 3 недели было такое же шаманство с бубном грешил на карб - поменял, пару дней откатал и по новой короче проверки дошли до коммутатора - снял его, принес домой, помыл с мыльцем потом просушил на батарее и проверил его от блока питания - все работает пошел на машине прозвонил все цепи зажигания - все в норме поставил коммутатор обратно завелась как ни в чем не бывало...а до этого сутки сношала мозг мне разъём на коммутаторе мозги компостировал. Срезал его нафиг, обжал хвосты маленькими клеммами, навесил - всё. Порядок. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| twix |
- Среда, 12 Января 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Среда, 18 Августа 2010, 21:09 Пользователь №: 2 496 |
QUOTE(@llex @ Вторник, 30 Ноября 2010) в сильные морозы прежде чем завести машину включи для начала дальний свет фар, постой так минуту, выключи фары и заводи А в чем фишка? -------------------- VW Jetta II 1990, 1,6 RF
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:57 |
