Шкала приборной панели
| Vitalik_moto |
- Пятница, 23 Января 2009
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Вторник, 30 Декабря 2008, 22:59 Из: Беларусь Минск Пользователь №: 595 |
Всем привет.
Может у кого есть описание или просто поделитесь своими наблюдениями. Приборная панель, там меня интересуют датчик температуры и количества топлива, шкала их представлена рисками. И по неопытности (Jetta у меня меньше месяца) сложно ориентироваться по этим приборам. Хотелось бы знать каким рискам, какая температура соответствует, сколько топлива в литрах осталось. Опытные Джетаводы поделитесь информацией)) -------------------- Минск VW Jetta 1.8 (GU или RH) 1990
| Garik |
бензин - бак 55 литров, красная зона 10-15 литров, точно не помню. теперь можно расчитать по делениям
сиситема охлаждения - стрелка должна быть чуть дальше середины - это рабочая температура двигателя, примерно 105 градусов, полное открытие термостата, начало открытия 85 градусов -------------------- |
| Roman282 |
- Суббота, 24 Января 2009
QUOTE(Garik @ Пятница, 23 Января 2009) бензин - бак 55 литров, красная зона 10-15 литров, точно не помню. теперь можно расчитать по делениям сиситема охлаждения - стрелка должна быть чуть дальше середины - это рабочая температура двигателя, примерно 105 градусов, полное открытие термостата, начало открытия 85 градусов красная зона 10 литров, глохли знаем -------------------- VW Jetta 1.8 RP АКПП
| Vitalik_moto |
ну а где у температуры красная зона? До какого деления прогревать надо?
To: Vitalik_moto
Красная зона справа на шкале. Трудно не заметить! Белая зона-жыжа холодная, не нагружаем двигатель, стараемсо избежать высоких оборотоф. Зона от белой до красной - нормальная рабочая t. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Vitalik_moto |
У меня нет красной зоны, по этому ее и незаметно!
Вся шкала температуры обозначена белыми рисками с точками. первая широкая полоса после мелкие риски -------------------- Минск VW Jetta 1.8 (GU или RH) 1990
Тогда грей двигатель, пока вентилятор не подует - это примерно 110 градусов. Если есть две скорости пропеллера, то первая при 105 гр. , вторая при 115. Это без книжки, по памяти. Если чуток не прав - подправьте. У меня нормальная температура, когда стрелка строго по центру стоит. Если от середины шкалы она смещается градусов на 5 (норд, норд-вест
| Garik |
Карочь, грей пока жирную белую зону не пройдет, потом едь и стрелка должна быть чуть дальше середины, не более
ЗЫ К Сектору это правило не относится -------------------- |
- Воскресенье, 25 Января 2009
QUOTE Если от середины шкалы она смещается градусов на 5 (норд, норд-вест) , то включается моторчик на радиаторе. Моряк из тебя некудышный! Твоя стрелка уползла на 22,5 градуса против часовой -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Sector999 |
- Понедельник, 26 Января 2009
QUOTE(Garik @ Воскресенье, 25 Января 2009) Это почему это не относится??!!! Как раз таки "стрелка должна быть чуть дальше середины, не более" и правило это ко мне очень даже относится.... А сейчас происходит ни что иное, как грубое нарушение этого правила... -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Lexxx |
- Среда, 28 Января 2009
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 140 Регистрация: Понедельник, 01 Декабря 2008, 19:28 Из: СПб Пушкин Пользователь №: 535 |
QUOTE(Vitalik_moto @ Суббота, 24 Января 2009) У меня нет красной зоны, по этому ее и незаметно! Вся шкала температуры обозначена белыми рисками с точками. первая широкая полоса после мелкие риски даже самое крайнее положение стрелки считается нормальным....вот когда красная лампочка заморгает...вот тода ППЦ...так в книге написано... -------------------- Jetta 2 1.6 Diesel JP 1987 продана
Kia spectra 1.6 2006 |
| Styler |
- Понедельник, 23 Февраля 2009
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Вторник, 17 Февраля 2009, 23:04 Из: Пенза Пользователь №: 760 |
Люди, а моя стрелка до середины даже не доходит, термостат на днях поменял его,она один раз поднялась до середины и все, больше не хочет, держится в конце белой зоны или на милиметр дальше от нее. Что это значит? подскажите кто знает?
| error_404 |
- Четверг, 26 Февраля 2009
кинь проводок напрямую с датчика в тройнике на соотв контакт в приборке
если стрелка поползет, то придется искать все разъемные соединения на пути следования сигнала и чистить их у мну например стрелка вообще мертвая была - оказалось что закис разъем в водостоке разобрал, почистил и стрелочка ожила -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| kolega |
- Пятница, 27 Февраля 2009
Новый термостат, не гарантирует правильную температуру. Из своего гемо-ойя, али опыта, хочу поделиться своими впечатлениями. Первое время эти изделия проверял интилигентно. Термометр, начало открытия, температура полного открытия, несколько циклов, красота. Мотор с капиталки завёл, кипит, на эту хрень не подумаешь. Радиатор в чистку, помпу в разборку. К состоянию не прикопаешся, опять красота. И вот в последний момент, достаёшь это блестящее изделие, кидаешь в посуду, начинаешь варить, а оно трупп. Ни на милиметр не открылось. Радуемся как лихо нашли болячку.
| JettaKtown95 |
Температура - Четверг, 16 Ноября 2017
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Среда, 15 Ноября 2017, 19:59 Пользователь №: 10 610 |
Мужики подскажите,грею двигатель очень долго минут так 25 до рабочей темп.затем как начинаю ехать мотор тут же остывает и глохнет
| Багнюк |
- Суббота, 18 Ноября 2017
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Воскресенье, 07 Июля 2013, 13:40 Пользователь №: 8 948 |
QUOTE(JettaKtown95 @ Четверг, 16 Ноября 2017) Мужики подскажите,грею двигатель очень долго минут так 25 до рабочей темп.затем как начинаю ехать мотор тут же остывает и глохнет ничего себе... я летом прогреваю минуту и еду... зимой минут 5.... не знаю в чем дело честно говоря.... кстати интересно сколько прогревать надо.. я то не курсе.... |
| Igor_arz52 |
Ну первым делом думается на постоянно открытый термостат.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 13:18 |
