> Внутренняя граната
resident_85
post - Пятница, 30 Января 2009
Из: Казахстан, Кокшетау
Пользователь №: 450
Подскажите, пыльник на внутренней гранате меняется так как и на наружней? внтренняя граната тоже сбивается с привода? если да то как? и тяжело ли?
да. меняется. только палка левого и правого привода - разные по толщине, так что бери пыльник с учетом стороны. чтобы снять шрус - надо его открутить от фланца коробки, а потом снять стопорное кольцо.
ЗЫ нетяжело smile.gif)) при наличии инструмента )))
Тебе понадобится трещетка и ключ-звездочка. Или 5 или 6 номер, не помню точно, у меня набор. Работу выполнять лучше вдвоем. Проворачиваешь колесо на нужный угол, напарник жмет на тормоз или удерживает колесо. А ты по кругу ослабляешь болты. Затем отворачиваешь их полностью и вынимаешь шрус.
Roman282
post - Суббота, 31 Января 2009
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
а это для наглядности Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
VW Jetta 1.8 RP АКПП
resident_85
post - Воскресенье, 01 Февраля 2009
Пользователь №: 450
QUOTE(snoopy @ Пятница, 30 Января 2009)
Да привода разные по толщине, но на толстом приводе где одевается пыльник место заужено и диаметр там как на другом тонком приводе, поэтому я думаю что пыльники одинаковые идут что слева, что справа.
