Антифриз или тосол!?
| Kobe_8 |
- Вторник, 10 Февраля 2009
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 87 Регистрация: Среда, 08 Октября 2008, 16:45 Из: Санкт-Петербург, Старая деревня Пользователь №: 425 |
Пришло время менять помпу и термостат.
Ну и соответственно тогда и охл. жидкость. Сейчас залит синий тосол! Что посоветуете? промывать стоит? -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
промывать стоит, если уверен, что промывка нигде в твоей системем охлаждения не прогрызет дырку ))
только антифриз. тосол через некоторое время становится коррозионным... -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Kobe_8 |
а если не уверен?))
| SoulXO |
- Среда, 11 Февраля 2009
QUOTE(Kobe_8 @ Вторник, 10 Февраля 2009) Не уверен - не обгоняй Промывать, имхо, имеет смысл только тогда, когда совсем кака залита была. -------------------- Master of Disaster
Киавод |
как вариант - промывка дестилированой водой. лично я в свое время отсоединял нижний патрубок на помпе и под давлением прогонял обычной холодной водой, потом заливал дестилированную, а потом уже чистый антифриз.
а про промывочные средства - бери то, что менее агрессивно ) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Garik |
QUOTE(Kobe_8 @ Вторник, 10 Февраля 2009) Пришло время менять помпу и термостат. Ну и соответственно тогда и охл. жидкость. Сейчас залит синий тосол! Что посоветуете? промывать стоит? Я у себя при замене термостата промывал систему промывкой Hi-Gear, каки вытекло много. А антифриз у нас G-11, я брал Febi (концентрат) -------------------- |
| Sector999 |
когда покупал антифриз, дали в подарок промывку (sintec) собственно как и сам антифриз
Я промыл- единственное- промывку заливал не с дист. водой, а со старым антифризом -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| TonyEZ |
Я промывал систему так: сливал гамно, заливал дистиллят, катался по гаражам, сливал то что получилось
-------------------- W Jetta 87г. серебристый металлик, 1.6 EZ (когда-то был GU), карб 2Е2, кпп 020.
| Kobe_8 |
блин, парни, ну что за дела у меня???
Поменяна помпа и термостат. Еду домой, а стрелка все равно между прогревочной зоной и рабочей!!!!! Парканул, потрогал патрубок верхний радиатора - горячий, рука не держит!! У всех так? -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
| Sergey K. |
QUOTE(Kobe_8 @ Среда, 11 Февраля 2009) блин, парни, ну что за дела у меня??? Поменяна помпа и термостат. Еду домой, а стрелка все равно между прогревочной зоной и рабочей!!!!! Парканул, потрогал патрубок верхний радиатора - горячий, рука не держит!! У всех так? Ну как может быть у всех так, если ты понимаешь, что так не должно быть?) Нормальне положение стрелки - чуть дальше середины шкалы (где-то здесь проскакивало уже..) -------------------- |
| Roman282 |
у меня залит G12 красный
2 года полет нормальный, только радиатор мокреет в уголку и причем только зимой -------------------- VW Jetta 1.8 RP АКПП
QUOTE G12 красный Ээээ...так ведь его поерх 11ого лить низя У самого (как по етке и сказано) Г12++ -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Kobe_8 |
а в чем тогда дело у меня может быть? никак не могу найти информации по этому поводу во всяких руководствах!!
как вариант - стал врать датчик температуры , что в тройнике стоит
| ruslanik76 |
QUOTE(Garik @ Среда, 11 Февраля 2009) Я у себя при замене термостата промывал систему промывкой Hi-Gear, каки вытекло много. А антифриз у нас G-11, я брал Febi (концентрат) на всякий случай-феби название фирмы упаковщика,а не товара!в упаковке феби может быть как китай,так и оригинал(менял рулевую рейку,дербанил кучу упаковок-среди китая нашёл германию). -------------------- 1,8 RP продана,вента 2,0 будет полюбому
| Kobe_8 |
- Четверг, 12 Февраля 2009
QUOTE(snoopy @ Среда, 11 Февраля 2009) это который под тройником? над тройником синий новый, да и красный тоже -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
я не помню, который на рп... посмотри по мануалу, но если все новое и гут, то врет датчик
| Kobe_8 |
в том то и дело, что не найти никак! В руководствах не найти! и в екзисте тоже( но да, скорее всего он неисправен!
| swed |
- Вторник, 03 Марта 2009
QUOTE(Kobe_8 @ Четверг, 12 Февраля 2009) в том то и дело, что не найти никак! В руководствах не найти! и в екзисте тоже( но да, скорее всего он неисправен! Черный датчик который отвечает за стрелку прибора, у тебя он скорее всего с низу стоит на тройнике, поменяй и все нормально будет!!! У меня так было, сначало показывала все время на прогревочной зоне, потом еще ниже, так вообще подниматься перестала, поменял датчик все нормалек!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
