скачат обороты
скачат обороты
| smoki-mo |
- Четверг, 12 Февраля 2009
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 88 Регистрация: Понедельник, 22 Декабря 2008, 19:19 Из: Москва р-он Марьино Пользователь №: 572 |
при прогреве или стоянке(на красном)обороты мечуться между 500-700 из-за этого машину тресёт немного..вибрация оч неприятно..приходиться держать ногу на газы чтоб крутило около 1000(тогда всё норм)во время езды всё ок...бывает что обороты так скачут что машина чуть не глохнет.!
| TyIIIKAH |
- Пятница, 13 Февраля 2009
QUOTE(smoki-mo @ Четверг, 12 Февраля 2009) при прогреве или стоянке(на красном)обороты мечуться между 500-700 из-за этого машину тресёт немного..вибрация оч неприятно..приходиться держать ногу на газы чтоб крутило около 1000(тогда всё норм)во время езды всё ок...бывает что обороты так скачут что машина чуть не глохнет.! ОНА у тебя только на холодную так!!!! или на прогретую тоже !!!!!! -------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
| Елена! |
У меня так же было...
Кстати, эта проблема уже где-то здесь обсуждалась.... -------------------- JettaII 1.8 RP 89
| bezdar |
У меня така же проблема! А может дело в подушках?
-------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
| Елена! |
Мне подушку моновпрыска заменили, дергания больше не было... Но подушка скорее всего родная была...Так что менять по-любому надо было.
Еще после замены топливного фильтра не скакало.. А! не знаю, как называется, но что-то с подачей теплого воздуха связано... прикрутили фигнюшку какую-то..может, кто догадается, о чем я пытаюсь сказать -------------------- JettaII 1.8 RP 89
| bezdar |
QUOTE(Елена! @ Пятница, 13 Февраля 2009) Мне подушку моновпрыска заменили, дергания больше не было... Но подушка скорее всего родная была...Так что менять по-любому надо было. Еще после замены топливного фильтра не скакало.. А! не знаю, как называется, но что-то с подачей теплого воздуха связано... прикрутили фигнюшку какую-то..может, кто догадается, о чем я пытаюсь сказать а мне тут рассказывали про калильное зажигание... надо свечи потрогать... -------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
| Елена! |
Ааа.. мне их тоже смотрели (целенаправленно!!!).. правда, не меняли, а подчистили.
| Sergey K. |
может это поможет..
| smoki-mo |
самое главное когда завожусь (на холодную) и грею..всё нормально бывает(раз на раз не приходиться)вот когда стопудов прогретый начинает бросаться оборотами...на красном например
| POWERED |
- Воскресенье, 21 Июня 2009
У меня карб 2е2 от RFа и стоит жиклер первой камеры 122 эт норм, при прогреве все норм,начинается это тогда когда, стрелка ОЖ дошла до середины шкалы и все обороты падают до 400, и регулировка карба не помогает,насос не оригинал,карб 100% рабочий,подушка под ним новая,все прокладки мембраны новые...просто уже надоело прыгать с бубном возле машины
Кто нить ответе че за ХНЯ!!! -------------------- |
- Понедельник, 22 Июня 2009
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 21 Июня 2009) при прогреве все норм,начинается это тогда когда, стрелка ОЖ дошла до середины шкалы и все обороты падают до 400, и регулировка карба не помогает Приемистость в дороге в норме? Отпишись, как она ведет себя если плавно поднять обороты до 1000 и потом резко нажать газ. Сколько секунд набирает до 6000 оборотов и нет ли провалов. Далее: замерить необходимо какое дает топливный насос давление. Выверни свечки, сними топливный шланг с карб-ра и в бутылку его засунь. Крутани двигатель в три оборота. Сколько топлива в бутылке набралось? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| POWERED |
QUOTE(Семен @ Понедельник, 22 Июня 2009) Приемистость в дороге в норме? Отпишись, как она ведет себя если плавно поднять обороты до 1000 и потом резко нажать газ. Сколько секунд набирает до 6000 оборотов и нет ли провалов. Далее: замерить необходимо какое дает топливный насос давление. Выверни свечки, сними топливный шланг с карб-ра и в бутылку его засунь. Крутани двигатель в три оборота. Сколько топлива в бутылке набралось? 1:После прогрева обороты воше не поднимаются выше 600 Регулировка не помогает 2:Когда теплая и прогревочные обороты спали карб регулируется отлично выставял 1000 оборотов,примерно за 2-3 сек 6000т, бвает что и не может набрать 6000т обычно 4500-5500, потому что глушак + резонатор+штаны прогорели и вызывает задержку при наборе оборотов,либо еше чета,голва на шайбах,распредвал без выроботки. 3:Еще тройник не оригинал JPgrup 4:Попробую вбутылку слить бенз потом отпишусь 5:Замерял давление в насосе простын нажетием на шток раза 3 так выдало мне 0,2mpa 6:Может быть такое что ежик не отключается а дальше продолжает работать 7:Отсоиденил шланг картерных газов от фильтра на холодную не видно дыма как раньше было на горячею,ша на горячию видно дымок белый но не сильно и отдает бензином 8:Помоему все -------------------- |
QUOTE(POWERED @ Понедельник, 22 Июня 2009) 2:Когда теплая и прогревочные обороты спали карб регулируется отлично выставял 1000 оборотов,примерно за 2-3 сек 6000т, бвает что и не может набрать 6000т обычно 4500-5500, потому что глушак + резонатор+штаны прогорели и вызывает задержку при наборе оборотов,либо еше чета,голва на шайбах,распредвал без выроботки. Не стреляет, когда резко газуешь? Похоже на: 1- не правильно выставлено зажигание или ерундит вакуумное смещение зажигания; 2-не правильно выставлен вал ГРМ(меняли ремень?) 3-идет подсос воздуха(при прогреве подается больше топлива) QUOTE(POWERED @ Понедельник, 22 Июня 2009) Это ты о чем? QUOTE(POWERED @ Понедельник, 22 Июня 2009) Подключи лампочку вместе с ежиком: плюс от провода, что на еж идет , минус на корпус и проверь. Не уверен, что еж может так сильно влиять на эту проблему -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| POWERED |
QUOTE(Семен @ Понедельник, 22 Июня 2009) Не стреляет, когда резко газуешь? Похоже на: 1- не правильно выставлено зажигание или ерундит вакуумное смещение зажигания; 2-не правильно выставлен вал ГРМ(меняли ремень?) 3-идет подсос воздуха(при прогреве подается больше топлива) Это ты о чем? Подключи лампочку вместе с ежиком: плюс от провода, что на еж идет , минус на корпус и проверь. Не уверен, что еж может так сильно влиять на эту проблему 1:Из карба не стреляет 2:Ремень меняли не давно 3:Вал устаноили по меткам 4:Подсоса из подушки нет 5:Может из тройника иглу в карбе передавливает из за того что тройник он не оригинал и создает на выходе давление больше чем качает насос 6:Попробую подключить лампочку -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:48 |
