> Опять ГлОХНЕМ ,,,,,
Yurasavich
post - Понедельник, 09 Февраля 2009
Рекрут
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
Вообщем не знаю че за хрень: На протяжении 150 км пути по трассе останавливаюсь по два -три раза, машина начинает дергаться ,потом падают обороты и наконец глохнет,далее стою курю 5-7 минут и снова в бой.При движении по городу такой проблемы нет.Стала туповата, после 90 скорость набирает ели-ели,то газует сама..на холостых.Поменял свечи (Ngk 3х лепестковые),провода,воздушник, один х..Подскажите может у кого была такая проблема....А,еще, карб работая сокочет не понятно как-то,заливал присадку для чистки карба не помогло... ohmy.gif Сам разбирать стремаюсь. СПАСИБО
VW JettaII 1.6 PN 2EE 1990,Minsk
el_much@cho
Из: город-герой Минск
Пользователь №: 664
Yurasavich, посмотри подушку под карбюратором, чтобы небыло трещин
Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
postman
Рекрут
Из: Приволжск, Иван.обл.
Пользователь №: 198
Возможно обмерзание карба, смотри на работу клапана забора теплого воздуха на воздушнике, причина может быть в нем
Jetta "Beach", 1986, 1.6 EZ, 4КПП
Yurasavich
post - Вторник, 10 Февраля 2009
Рекрут
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
Все спасибо нашел где собака зарыта, у меня не работала заслонка перекл. подачи теплого/хол. воздуха, она просто заржавела,поэтому карб замерзал. blush.gif
Golubev
post - Среда, 11 Февраля 2009
Отправлено #6
Из: Иваново
Пользователь №: 265
Добрый день! а у меня джетта (1.3 mh карб) вчера начала дергаться при езде, потом почуствовал что она вообще замедляется, на газ не реагировала. потом вроде поехала, но все равно дергается (когда педаль утотплю как то менее заметно) , сцепление выжимаю - она глохнет. еще свистит, и когда выжато сцепление, а когда отпускаю - очень часто свистеть начинает, если снова выжать и отпустить - чаще всего пропадет свист. Не знаю взаимосвязано ли дергания и свист (свист появился раньше). Я может не все указал, вы спрашивайте. Надеюсь на вашу помощь!
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
Yurasavich
Отправлено #7
Рекрут
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
QUOTE(Golubev @ Среда, 11 Февраля 2009)
У тебя такая же проблема как и у меня ,машина дергается,т.к замерзает карб,а потом глохнет,сними воздухан и проверь работает ли заслонка подачи тепл.\хол. воздух,при температуре до 10С должна быть открыта заслонка подачи гор. воздуха,она легко должна откр. и закр.,а свистит скорей всего ремень генератора,чтоб проверить пшикни на шкив силикон,если звук пропал,то это точно ремень
Елена!
Отправлено #8
Из: Санкт-Петербург, Академическая - Автово
Пользователь №: 622
А из-за чего этот ремень свистеть может?
JettaII 1.8 RP 89
ruslanik76
Отправлено #9
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
да и без силикона проверь на провисание-не более 1 см-норма.если больше ,ослабляешь три точки крепления генератора и натягиваешь ремень.
1,8 RP продана,вента 2,0 будет полюбому
Golubev
Отправлено #10
Из: Иваново
Пользователь №: 265
Спасибо большое за советы, завтра с утра попробую, отпишусь.
вот только уточню: шкив он где находится? и почему именно силиконом нужно пшыкнуть? и вот еще что: заслонка это, она находится на самой пластиковой коробке воздушного фильтра, куда еще я гофру от выпускного коллектора подводил?
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
smoki-mo
post - Четверг, 12 Февраля 2009
Отправлено #11
Курсант
Из: Москва р-он Марьино
Пользователь №: 572
а с чего решили что это ремень свистит.я вот бы подумал на гену!когда ремень последний раз менялся?*
Jetta2 1.8 coupe 1985 GX
Golubev
Отправлено #12
Из: Иваново
Пользователь №: 265
честно, без понятия, приобрел машину летом, с тех пор 11 тысяч она пробежала. Ремень кстати натянут, что к генератору идет. Смотрел заслонку - она вообще вся коркой грязи покрылась, передвигается с трудом, так что та вакуумная штука что ее переключает врядли ее в состоянии была сдвинуть. Я вообщем гофру с теплым воздухом (от вып. колектора) сразу прикрепил к основному воздухозаборнику возд. фильра. Теперь по идее только теплый вохдх по любому будет сосатся. Вот только по прежнему она дергается и глохнет. Или нужно было подольше подождать пока не разморозится карб? но тогда почему все было ок когда при -20 ездил я подолгу? а сейчас при нулевой t такое случилось.
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
smoki-mo
post - Пятница, 13 Февраля 2009
Отправлено #13
Курсант
Пользователь №: 572
к карбиратурщику прямиком)у тебя нехватает обогащение смеси...да и прогрей , открой капот ит послушай откуда свист идёт(погаз0уй тросиком со стороны капота!
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 14 Марта 2025, 1:37
