> Датчики температуры охлаждающей жидкости
bkmz79
post - Понедельник, 16 Февраля 2009
Из: Калининград
Пользователь №: 756
Здравствуйте уважаемые!
Хотя тут у вас джетта-клуб, у меня вопрос по гольфу II, насколько я знаю они идентичны.
Проблема моя в том, что перестал работать индикатор температуры, стрелка постоянно внизу как при выключенном моторе. Решив что дело в датчиках, я заглянул под капот и увидел там их три, два сверху, и один снизу, см. фото.
Вопрос: какой их них связан с индикатором на панели приборов и как проверить его работоспособность?
Гольф 1989 года, 1.6 карбюратор.
Заранее спасибо.
Sergey K.
Из: Питер ЮЗ, Кингисепп
Пользователь №: 548
Сверху д.б. синий и красный датчики, снизу - черный. На панель идет нижний (черный).
VW Jetta 2 1.8 RP 91г.
Тел. 89522I989З1
swed
Пользователь №: 679
Эт точно на панель приборов работает черный, и нечего его диагностировать, выложил 200-400 деревянных, поменял минут за 10 и вперед наслаждаться показаниями температуры!!! biggrin.gif
Ну если ты уж так настаиваешь на проверке, то вооружись мультиметром (опция измерения температуры должна присутствовать на мультиметре), посмотри в мануале параметры и дерзай, измеряй сопротивление при разных температурах!!!
slesarew@mail.ru
bkmz79
Из: Калининград
Пользователь №: 756
То есть тот, который снизу один?
Sergey K.
Пользователь №: 548
QUOTE(bkmz79 @ Понедельник, 16 Февраля 2009)
"снизу - черный. На панель идет нижний (черный)."
Тел. 89522I989З1
swed
post - Среда, 18 Февраля 2009
Пользователь №: 679
Ты что дальтоник, скинь штейкера и посмотри на цвет датчика!!!
slesarew@mail.ru
Kobe_8
Из: Санкт-Петербург, Старая деревня
Пользователь №: 425
сегодня его поменял! теперь стрелка не тупит!!)
Кстати имей ввиду что выльется 1,5-2 литра охл. жидкости!
Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
Roman282
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
Смотри график
VW Jetta 1.8 RP АКПП
fisher
post - Четверг, 19 Февраля 2009
Пользователь №: 157
QUOTE(Kobe_8 @ Среда, 18 Февраля 2009)
Позвольте, а жидкость тут при чем? Меняем ведь датчик...
Ааа...он, должно быть, в ней погружен)) Тогда как правильно его извлекать?
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Чтобы проверить датчик температуры- никаких мультиметров не надо!!! Надо всего лишь:
1. Если датчик разъемный (как у автора) - снять штекер и перемкнуть его контакты между собой (поставить перемычку из проволоки например), после этого включить зажигание и смотреть как стрелка виртуозно поползет вправо (значит сдох датчик). Еслим не поползет- значит либо проводка, либо в приборке.
2. Если датчик под клемку- то еще проще- надо просто снять с него клемку и зацепить ее на массу, после чего все как в пункте 1.
Далее:
Датчик меняется за 2 минуты и антифризу там не вытечет даже 50мл!! Надо просто менять на холодной машине, вот и всё!
Меняется он очень просто:
1. Разъемный датчик- снимается штекер с датчика, вынимается (подцепив отверткой) датчик и вставляется новый. Далее в обратной последовательности!
2. Датчик под клемку- все тоже самое, только здесь датчик выкручивается ключиком (не помню на сколько), ну и меняется.
ВСЕ!!!
to Автор: Датчик температуры- это тот который на первой твоей фотке ближе к тебе! Если стоять лицом к лицу с машиной. smile.gif
Kobe_8
Пользователь №: 425
Sector999, на холодной машине и менял!!
Моя посл. действий:
1) подцепляешь скобку ответкой
2) с помощью плоскогубцев вытаскиваешь датчик и соответственно охл. жидкость выливается(он же снизу находится, как может не вылиться????)
3) ставим новый датчик с новой прокладкой! (также надо проследить, чтобы старая прокладка не осталась в тройнике)
uxoid
post - Пятница, 12 Октября 2012
Пользователь №: 2 724
Подскажите пожалуйста, мне нужен черный датчик ож, который на приборку.
Правильно я понимаю, это один из этих? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=4BA00011
uxoid
Вопрос снят, разобрался. Все я правильно нашел.
Mad Max
post - Среда, 03 Декабря 2014
Пользователь №: 9 685
Заранее спасибо.
Хе, регистрировался 2 дня чтобы посмотреть фото, а их нет уже.
oldschool
post - Вторник, 22 Декабря 2015
Пользователь №: 10 123
Всем привет! Когда-то регистрировался, но вот беда, забыл имя и пароль, восстановить профиль не удалось, прошли годы и уже Джетту поменял, была 1.6 променял на 1.8)
Проблема такая: не могу найти никак информацию о корпусе термостата, то есть, номер, где его купить и т.д.. У меня он прогнил в уголке, пока что вставил деревянный колышек, но менять то его все равно надо.
Вот фото из инета, где я обвел этот самый патрубок (возможно, фланец), не уверен, как он правильно называется.
<a href='http://jetta2.org/info/sprav-1/sprav-2/spravka-2-40/spravka-2-45.html' target='_blank'></a>
ПС стоило немного порыться и картинка проясняется: патрубок системы охлаждения, но все равно поиск через "патрубок системы охлаждения" не увенчался успехом, нужен номер детали...
После двух часов поиска нашел: 1114501800 (JPGROUP)
Но одного не пойму: на нем не видно отверстия под термодатчик (черный)
jetta II 1.8 GX 1987
post - Среда, 23 Декабря 2015
На рисунке 3 отверстия под датчики. Нужны другого диаметра?
oldschool
post - Четверг, 24 Декабря 2015
QUOTE(Летний @ Среда, 23 Декабря 2015)
Кажется, что тот, который со стороны рез. кольца это он. Но будет видно, заказал, пока уверенности на 100% что это то, нет.
oldschool
post - Воскресенье, 27 Декабря 2015
Заказал датчик и патрубок охлаждения 309190501049 (AUTOMEGA) и 1114501800 (JPGROUP) соответственно, патрубок не подходит. sad.gif
в чем-то они похожи, отверстия под датчики намного больше
Датчик выдает вот стока температуры, старый показывал чуть больше половины, этот же доходит почти до конца
Нужен номер моего патрубка, не могу его найти и все facepalm.gif В принципе, дырочку то заварить можно аргоном, но надолго ли хватит?
Получается, так.
oldschool
Вот такой нужен, на тех фотках плохо видно, кто знает, помогите!! нарыл на форуме по http://audi80b2.ru
Вы купили фланец от нового года.
Вам нужен металлический фланец старого года под резьбовые датчики.
Номер VAG 026 121 133 C или заменители.
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 14:45
