ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Toni32 |
- Понедельник, 10 Августа 2009
#1
![]() Грандмастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 1 475 Регистрация: Суббота, 12 Июля 2008, 12:30 Из: МОСКВА Пользователь №: 263 |
Сегодня ни с того ни с сего,начала мигать лампа давления масла и что то загудело в панели приборов, скорее всего какой то динамик о чём то предупреждает((((((так же тракторный звук двигателя или если угодно дизельный.двиган 1.6 PN 90й год,пробег 270 тыщ по спидометру.Какие будут варианты? капиталка?
-------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| Margott |
- Вторник, 11 Августа 2009
#2
Опытный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 388 Регистрация: Четверг, 29 Января 2009, 17:04 Из: СПб, Удельная Пользователь №: 698 |
Когда у меня запищало, я тоже испугалась. Для начала проверь уровень масла или поменяй его.
-------------------- Niekas nebuvo imtasi skristi greičiau, nei tavo angelas sargas. Jеttа 1.8 GU. 1986г.в., АКПП... http//vkontakte.ru/id23071558 |
| Sergiev Posad |
#3
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 89 Регистрация: Среда, 01 Июля 2009, 12:21 Из: Моск.обл. г. Сергиев Посад Пользователь №: 1 047 |
| error_404 |
#4
![]() Гуру 2ее ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 1 124 Регистрация: Пятница, 25 Июля 2008, 14:08 Из: Фрязино Пользователь №: 282 |
для начала проверить давление масла в системе
и если оно в норме то менять датчики если же оно низкое то менять масло насос -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| AlexeyAnninskiy |
#5
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Пятница, 05 Июня 2009, 21:54 Из: Воронежская область Пользователь №: 991 |
| error_404 |
#6
QUOTE(AlexeyAnninskiy @ Вторник, 11 Августа 2009) А не подскажете никто не ставил механический указатель даления? С ним удобней. Как сделать практически? ну тут есть 2 варианта - оригинальный датчик VDO и показометр к нему, либо датчик от 6ки с его же показометром датчик давления вворачивается в лапу маслянного фильтра -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Toni32 |
- Четверг, 13 Августа 2009
#7
Пасиба за советы,буду пробовать
| unreal2210 |
#8
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 202 Регистрация: Пятница, 10 Апреля 2009, 10:48 Пользователь №: 865 |
и у меня тож такая фигня не раз была, зуммер орёт када масла мало в картере на поворотах отбрасывается сторону, и давления не хватает, вот он и орёт
| Aledor |
- Пятница, 14 Августа 2009
#9
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 111 Регистрация: Среда, 21 Мая 2008, 12:39 Из: Питер Пользователь №: 167 |
QUOTE(unreal2210 @ Четверг, 13 Августа 2009) и у меня тож такая фигня не раз была, зуммер орёт када масла мало в картере на поворотах отбрасывается сторону, и давления не хватает, вот он и орёт Фигасе повороты -------------------- Jetta II (`86), RF, 2E2. Белый.
| error_404 |
#10
QUOTE(unreal2210 @ Четверг, 13 Августа 2009) и у меня тож такая фигня не раз была, зуммер орёт када масла мало в картере на поворотах отбрасывается сторону, и давления не хватает, вот он и орёт не смеши - в картере стоит пластиковый успокоитель масла он сделан как раз для того чтобы на поворотах и при резких разгонах и торможениях отток масла от маслоприемника был минимальным так что смотри насос и не тешь себя такими вот вафлевыми объяснениями плескаться масло будет тока если кто то ушлый уже удалил этот успокоитель. либо ты бился картером и он деформирован или маслоприемник деформирован -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Семен |
#11
![]() Easy Rider ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 1 203 Регистрация: Среда, 17 Сентября 2008, 0:23 Пользователь №: 387 |
QUOTE(unreal2210 @ Четверг, 13 Августа 2009) и у меня тож такая фигня не раз была, зуммер орёт когда масла мало в картере И на поворотах отбрасывается сторону, давления не хватает, вот он и орёт Тут наверно "и" забыл поставить? Следи за количеством масла. Масляное голодание очень вредно. На мотоциклах ставят "сухой картер". Можно и на козла вставать и стоппи делать. Для Джетты это клин движку! -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
Остался Sharan 1.9 AFN Турбодизель |
| unreal2210 |
#12
To: error_404
Ты за словами своими следи, и свои вафельные объяснения при себе оставь. Читай внимательнее "когда масла мало в картере" картер снизу немножко подмятый, когда масло в норме никаких проблем нет, а когда масло на минимуме в крутой поворот вхожу и зуммер вместе с лампочкой включаются To: Семен точно "И" забыл поставить |
| kolega |
- Суббота, 15 Августа 2009
#13
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 88 Регистрация: Воскресенье, 23 Ноября 2008, 2:56 Из: Аккерман, одесской Пользователь №: 517 |
Давненько, у меня, проскочил случай с давлением на одном Ваговском моторе. Проблема была в раздробленном на кусочки успокоителе. Их засасывало в маслоприёмник и давление умирало. Подключенный мех. манометр ничего крименального не показал. На заглушенном моторе куски отпадали. При запуске давление бодренько крутило манометр. А вот при движении начинались чудеса. Не спеши двиг. капиталить, загляни в поддон может что и прояснится. |
| Toni32 |
#14
да проблема ещё в том что масло просто уходит из двигателя....на землю....вот я не могу поонять откуда,в двигателе сушняк полный((((
| Семен |
#15
Toni32, отмой двигатель, залей масло, заведи и через пять минут под машину залезь. Только не езди никуда, чтобы пыль не села.
Течь может из прокладки поддона, из под масл. фильтра,или из под клапанной крышки. Других страшных мест нет. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| kolega |
#16
Были случаи когда масло весело вытекало через датчик давления.
| Toni32 |
- Воскресенье, 16 Августа 2009
#17
Воту меня как раз этот случай!Всем спасибо за советы))
| Garik |
#18
![]() летчик - испытатель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 809 Регистрация: Среда, 09 Апреля 2008, 20:59 Из: Лен.обл., г.Сертолово Пользователь №: 87 |
QUOTE(unreal2210 @ Пятница, 14 Августа 2009) +1 согласен. E404, вафлеными фразами будешь у себя на Г2к разбрасыватся! -------------------- |
| Toni32 |
- Пятница, 21 Августа 2009
#19
кстати кто нибудь менял датчик давления? он просто откручивается и вставляется новый? или всё намного сложнее?
| Lis |
- Суббота, 22 Августа 2009
#20
![]() Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 302 Регистрация: Вторник, 12 Августа 2008, 14:25 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 313 |
QUOTE(Toni32 @ Пятница, 21 Августа 2009) кстати кто нибудь менял датчик давления? он просто откручивается и вставляется новый? или всё намного сложнее? все просто, выкручиваеши и вкручиваешь новый. это же Джетта....тут почти все просто -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
Golf 3 1.8 автомат - жена пуляет |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 15 Мая 2026, 0:26 |
