15 Страницы < 1 2 3 4 > »
> mono-jetronic, пуск,холостые и все проблемы
andreymokhin
post - Понедельник, 16 Ноября 2009
Отправлено #21
Курсант
Из: Москва(Зеленоград)
Пользователь №: 427
QUOTE(Семен @ Понедельник, 16 Ноября 2009)
Сейчас этой же проблемой занят. Как побежу, дам знать. Я при чистке снял Датчик Положения Дрос. Заслонки(ДПДЗ), а также обнаружил, что при полностью вдвинутом штоке Регул. Холост. Хода зазор до винтика вместо 0.5 мм установлен 4,0 мм, ещё изначально мощность не устраивала. Хотя здесь говорили, что моник не слабей карбюратора. Короче, всё накрутил.  blush.gif  Теперь по инструкциям отлаживаю.  blush.gif
andreymokhin, Ты вот что скажи. При холостом ходе на какой зазор открыта заслонка? Щупом в разрез заслонки и корпуса можешь померить?
Я ширину не мерял. При снятой крышке моника машину можно заводить?
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Sergey K.
Отправлено #22
Из: Питер ЮЗ, Кингисепп
Пользователь №: 548
с большой вероятностью всему виной синий температурный датчик, что на тройнике сверху. Когда на холостых держится 2000, попробуй с него клемму снять, если ничего не изменится, то точно он.
VW Jetta 2 1.8 RP 91г.
Носорог немного слеповат, но это не его проблема.
Тел. 89522I989З1
andreymokhin
post - Вторник, 17 Ноября 2009
Отправлено #23
Курсант
Пользователь №: 427
QUOTE(Sergey K. @ Понедельник, 16 Ноября 2009)
на каком тройнике?где он находится?
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Sergey K.
Отправлено #24
Пользователь №: 548
QUOTE(andreymokhin @ Вторник, 17 Ноября 2009)
по центру перед двиглом
Тел. 89522I989З1
andreymokhin
Отправлено #25
Курсант
Пользователь №: 427
QUOTE(Sergey K. @ Вторник, 17 Ноября 2009)
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Sergey K.
Отправлено #26
Пользователь №: 548
Тел. 89522I989З1
andreymokhin
Отправлено #27
Курсант
Пользователь №: 427
у меня этот датчик желтого цвета, завёл, снял клеммы, ничего не изменилось.
перед ним был одноконтактный датчик, сфоткаю, выложу.
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
andreymokhin
Отправлено #28
Курсант
Пользователь №: 427
сфотографировал, сначала снял клеммы с 1го, ничего не изменилось, потом со 2го, то же самое. Их оба менять нужно или как?
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Семен
post - Среда, 18 Ноября 2009
Отправлено #29
Easy Rider
Пользователь №: 387
Ты их на холодном двигателе снимал?
Jetta2 1.8 RP подарил.
Остался Sharan 1.9 AFN
Турбодизель
Sergey K.
Отправлено #30
Пользователь №: 548
какие-то странные у тебя датчики и клеммы. у тебя точно РП?
Измениться должно, если снять клемму с синего (на моей картинке) датчика. Остальные не трогай. В твоем случае это скорее всего 1-й датчик. Но вот почему он желтый...
Тел. 89522I989З1
andreymokhin
Отправлено #31
Курсант
Пользователь №: 427
QUOTE(Семен @ Среда, 18 Ноября 2009)
да, на холодном
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
andreymokhin
Отправлено #32
Курсант
Пользователь №: 427
QUOTE(Sergey K. @ Среда, 18 Ноября 2009)
в документах номер двигателя: рп 027847. как правильно называется датчик, что мне в магазине просить?
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Sergey K.
Отправлено #33
Пользователь №: 548
QUOTE(andreymokhin @ Среда, 18 Ноября 2009)
датчик температуры охлаждающей жидкости
Тел. 89522I989З1
andreymokhin
Отправлено #34
Курсант
Пользователь №: 427
я полазил по экзисту, там этот датчик одно контактный, у меня обозначен под цифрой 2
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Sergey K.
Отправлено #35
Пользователь №: 548
какое номер у него?
Тел. 89522I989З1
swed
Отправлено #36
Пользователь №: 679
andreymokhin нужный тебе датчик находиться снизу этого тройника, он то как раз и управляет мозгом в зависимости от температуры ОЖ, и как раз там он и синий!!!
VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru
Sergey K.
Отправлено #37
Пользователь №: 548
QUOTE(swed @ Среда, 18 Ноября 2009)
с чего ты решил, что снизу?
Тел. 89522I989З1
swed
Отправлено #38
Пользователь №: 679
Да вот так вот, есть тройники у которых этот датчик распологается снизу!!!
slesarew@mail.ru
Sergey K.
Отправлено #39
Пользователь №: 548
ну возможно, а с чего ты решил, что у него именно такой тройник?
и чем система с таким тройником отличается от системы с тройником, у которого датчик сверху?
Тел. 89522I989З1
swed
Отправлено #40
Пользователь №: 679
Ну решил я потому что не раз сталкивался с таким тройником, да и на фото узнал его, а система ничем не отличается, просто у него немного старше авто и раньше шли такие тройники!!!
slesarew@mail.ru
2 чел. читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 22 Января 2025, 23:35
