Тросик сцепления, Замена
Яков |
#21
Специальный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 614 Регистрация: Вторник, 16 Сентября 2008, 17:25 Пользователь №: 386 ![]() |
QUOTE(snoopy @ Четверг, 07 Октября 2010) дело вкуса. на саморегулирующемся мне понравилось, что тросс в пластиковой оплетке, а не голое железо =) оригинальный трос с мех.регулировкой выглядит точно так же: в двойной оплётке. И даже неоригинал LUK, который мы до последнего момента ставили был с ней. К сожалению LUKовские троса нам больше не доступны. |
ROISE |
#22
![]() Патриарх ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 2 126 Регистрация: Среда, 10 Сентября 2008, 18:55 Из: за леса из за гор Пользователь №: 376 ![]() |
мне только не понятно зачем тс юзал домкрат для установки механического троса..
Беларус |
#23
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 132 Регистрация: Среда, 24 Марта 2010, 19:42 Из: Бобруйск,Беларусь! Пользователь №: 1 967 ![]() |
Так гораздо удобнее если меняешь один без помошника.
-------------------- JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
ROISE |
#24
2 раза сам ставил... зацепил за педаль, потом продел в лапку, предварительно выкрутив на максимум и готово.
@llex |
#25
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 779 Регистрация: Вторник, 24 Августа 2010, 12:30 Пользователь №: 2 525 ![]() |
так что лучше та? механический? а как правильно его отрегулировать?
-------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
jetta2 white 1.6 PN 2E-E 1987 продана Opel Astra J 1.6 Bl 115пони, 11гв продаю .R 135 ..╚╬╬╝ ....24 |
Яков |
#26
QUOTE(@llex @ Вторник, 26 Октября 2010) так что лучше та? механический? а как правильно его отрегулировать? да, механика лучше. Регулировать так: ![]() |
@llex |
#27
как регулировать та я понял, вопрос в том как его правильно отрегулировать, должен ли быть люфт на педали сцепления или надо до упора натягивать?
еслм заказать трос сцепления в экзисте самый дешевый 197 руб. как он по качеству или что то другое по советуете -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
CerK |
#28
![]() Специальный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 650 Регистрация: Суббота, 20 Сентября 2008, 23:49 Из: СПБ, Гражданка. Пользователь №: 395 ![]() |
Чесно говоря все кто не ездил на "Саморегулирующемся" все удивляются как уменя все работает, на механике гораздо проще. Но менять теперь лень
![]() Что косаемо вопрсу "как регулировать и должен ли быть люфт и ход каков" помойму уже все разжовано было Внимательней тему просмотри. Антон.10Рус - Понедельник, 04 Октября 2010 Яков - Сегодня, 18:28 С фото -------------------- und tschüss.....
Golf2 1.8 RP Моник Сток! Продан. Getz 1.4 МКПП 149930326 - аська http://vkontakte.ru/id3022705 |
BEAR |
#29
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 49 Регистрация: Воскресенье, 19 Сентября 2010, 20:40 Пользователь №: 2 607 ![]() |
Вопросик - как снять этот гадский тросик сцепления???? Где нибудь есть подробная инструкция???
-------------------- VW J2 1.6 TD JR 1985
@llex |
#30
ослабляешь тросик и снимаешь, какая должна быть инструкция?
BEAR |
#31
QUOTE(@llex @ Пятница, 26 Ноября 2010) Приятель бьется на Гольфе 2. Говорит добрался до его крепления к приводу, а там как свинцовая заливка идет. Теперь ломает голову что это за штуковина, через которую тросик проходит. -------------------- VW J2 1.6 TD JR 1985
Яков |
#32
QUOTE(BEAR @ Пятница, 26 Ноября 2010) Приятель бьется на Гольфе 2. Говорит добрался до его крепления к приводу, а там как свинцовая заливка идет. Теперь ломает голову что это за штуковина, через которую тросик проходит. на конце троса - шарик. Он упирается в выемку в фиксирующей пластине. Она имеет прорезь для вывода троса из зацепления.. Твоему приятелю всего лишь надо ослабить тросик, поднять лапку (привод) и сразу поймёт, как снять эту пластину с троса. |
BEAR |
#33
QUOTE(Яков @ Пятница, 26 Ноября 2010) на конце троса - шарик. Он упирается в выемку в фиксирующей пластине. Она имеет прорезь для вывода троса из зацепления.. Твоему приятелю всего лишь надо ослабить тросик, поднять лапку (привод) и сразу поймёт, как снять эту пластину с троса. Ок. Спасибо! Завтра же передам! -------------------- VW J2 1.6 TD JR 1985
okrich9 |
#34
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: Понедельник, 12 Июля 2010, 0:14 Из: Брест,Беларусь Пользователь №: 2 378 ![]() |
Кстати,при обрыве троса на ходу фиксирующие пластины улетают.У меня при обрыве осталась только резинка.Если у кого такая неприятность была-как решали проблему потери пластин в дальнейшем?
-------------------- VW J2, 1,6TD 1986г. JR
#35
QUOTE(okrich9 @ Понедельник, 28 Марта 2011) Кстати,при обрыве троса на ходу фиксирующие пластины улетают.У меня при обрыве осталась только резинка.Если у кого такая неприятность была-как решали проблему потери пластин в дальнейшем? Ну, как решали...не доводили дело до обрыва троса ![]() -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
okrich9 |
#36
QUOTE(Евген @ Понедельник, 28 Марта 2011) Ну, как решали...не доводили дело до обрыва троса ![]() Благодарю за ответ.Я так и думал,только вместо изоленты,как вариант в задумке была проволока.А обрвало сам шарик(в моём случае на конце был шестигранник). -------------------- VW J2, 1,6TD 1986г. JR
lexarn |
#37
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 154 Регистрация: Понедельник, 07 Июня 2010, 0:21 Пользователь №: 2 262 ![]() |
Был у меня интересный случай... вообщем распушился тросик в кожухе, нажатие сцепления закрепилось примерно в середине всего действия.... открыл капот ожег руку об этот трос. Нцжно было как-то доехать до гаража... хорошо что со мной было езе 2 приятиля... вообще завел... растолкали её примерно для скорости 1 передачи, после чего тыркнул 1 и приятили запрыгнули в машину... вот едем на 1, город не большой, главной задачей было не останавливаться не в коем случае... после первой передачи без каких либо нажатий на сцепление тыркнул 2 передачу без каких либо проблем, все плавно и как положено. Таким способом включал 3,4 перадачу. и таким способом доехали до гаража, заталкали, и на утро был куплен новый тросс)
-------------------- Джетта 2, 1985 г выпуска, 1.3 MH(87г) 5-Мкпп Карбюратор
AndreySO |
#38
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 67 Регистрация: Четверг, 05 Июля 2012, 19:41 Пользователь №: 5 999 ![]() |
тоже надо поменять тросик.зашел в магаз, а продавец мне: какая длина? окзывается они разной длины. от 785мм до 822 мм. прочел ветку, но нигде не указана длина нового троса. (может это не столь важно?) подскажите какой длины тросик покупать. двигатель JR 1.6 TD 1990 г.в. коробка 5 ступка.
-------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
Яков |
#39
QUOTE(AndreySO @ Пятница, 19 Октября 2012) тоже надо поменять тросик.зашел в магаз, а продавец мне: какая длина? окзывается они разной длины. от 785мм до 822 мм. прочел ветку, но нигде не указана длина нового троса. (может это не столь важно?) подскажите какой длины тросик покупать. двигатель JR 1.6 TD 1990 г.в. коробка 5 ступка. и тот и другой трос можно установить. Но на более длинный подразумевается надевание большой резиновой шайбы - демпфера. ![]() ![]() Глянь у себя на то место, где трос уходит в кузов. Если не видно большого кругляка, значит у тебя стоит короткий трос. Вместо резинки можно использовать большую гайку:-) |
AndreySO |
#40
QUOTE(Яков @ Пятница, 19 Октября 2012) и тот и другой трос можно установить. Но на более длинный подразумевается надевание большой резиновой шайбы - демпфера. Глянь у себя на то место, где трос уходит в кузов. Если не видно большого кругляка, значит у тебя стоит короткий трос. Вместо резинки можно использовать большую гайку:-) где трос входит в кузов не помню что стоит, а вот где он проходит через кробку в рычаг, там аж две резиновые шайбы стоят. ладно не буду выносить мозг. сниму тросик и измерю его. Яков спасибо за ответ. -------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 14 Марта 2025, 10:19 |
