> Что ТЫ сделал для своей ДЖЕТТЫ сегодня ?
jon007
post - Пятница, 08 Мая 2015
Отправлено #3881
Пользователь №: 4 437
QUOTE(Roman-x600 @ Пятница, 08 Мая 2015)
на днях поставил реле на ближний свет. офигенно!
Как подключил?
Roman-x600
post - Воскресенье, 10 Мая 2015
Отправлено #3882
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
QUOTE(jon007 @ Пятница, 08 Мая 2015)
Как подключил?
по схеме, коих полно в нете. только сделал съёмную конструкцию. надыбал ещё пару разъёмов, которые на лампу подключены, к ним через реле подается плюс с аккума, а плюс ближнего со штатного разъёма используется, как командный на включение реле. плюс на дальний и минус подключил напрямую со штатного разъёма на новый. вся конструкция сантиметров 10 в длину, никаких резанных проводов и дополнительных отверстий. лежит всё на лонжеронах рядом с фарами, прикрепленное к штатной косе пластиковыми хомутами. как-то так.
Igor_arz52
Отправлено #3883
Пользователь №: 5 382
Пытался мешать машине работать,заливал в бак очиститель карбюратора Лавр,сегодня заправился потратив почти всё, заодно посчитал расход вышло 6,435 л на 100 км ,не экономил скорость по трассе,обычно,110-130км/ч,пару раз пытался выжать по максимуму(около 160 разгонял,но дорога в таком состоянии,что это просто опасно и страшно)
П.С.разницы до заливки и после не заметил.
VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
JETTA 32rus
post - Вторник, 19 Мая 2015
Отправлено #3884
Пользователь №: 992
Поставил задние ремни, которые джетта с роду не видала)))
И тут же вопрос... может у кого завалялись крышки № 165857719 (что скрывают болт уха ремня) и втулки № 7M3019829
Черканите в личку.
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Bora '02г-1.9TDI (ASV) 110л.с.
Sharan`06г-1.9TDI (BVK) 115л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
Отправлено #3885
QUOTE(JETTA 32rus @ Вторник, 19 Мая 2015)
Черканите в личку.
и шайбы)
jon007
post - Среда, 20 Мая 2015
Отправлено #3886
QUOTE(JETTA 32rus @ Среда, 20 Мая 2015)
Черканите в личку.
Во-во тоже ищу такие крышки, после установки ремней.
JETTA 32rus
Отправлено #3887
Пользователь №: 992
QUOTE(Chucky @ Вторник, 19 Мая 2015)
и шайбы)
Шайбы подобрать не проблема)))
JETTA 32rus
Отправлено #3888
Пользователь №: 992
QUOTE(jon007 @ Среда, 20 Мая 2015)
На ебее есть, но цена + доставка зашкаливает)))
Luka
post - Четверг, 21 Мая 2015
Отправлено #3889
Курсант
Пользователь №: 9 665
Черканите в личку.
Странно как то..у меня джетта 84г а задними ремнями оборудована,аж целых 3!Ремень для среднего пассажира "удалил из системы"за ненадобностью.
Джетта 2 1984г EZ 1.6
ГРИНЯ
post - Понедельник, 25 Мая 2015
Отправлено #3890
Пользователь №: 2 032
Застучали на холодную опять гидрики,поменял масло и фильтр.Ну и раз были подозрения на масленный насос,заменил и его.Гидрики успакоились.Но с заменой насоса похоже пришла другая беда,похоже пробило прокладку под гбц,первый цилиндр не работает,и похоже убегает антифриз,вся свеча мокрая и масло не нравится.Сегодня замеры компресии и снятие головы.Одно пугает,снятия коллекторов,явно прикипели давно и потребуют недюжего внимания)))
ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
Отправлено #3891
QUOTE(ГРИНЯ @ Понедельник, 25 Мая 2015)
При наличии рук и инструмента не будет ничего сложного. Сами коллекторы не прикипают, гайки и шпильки из разных материалов.
Отправлено #3892
QUOTE(Евген @ Понедельник, 25 Мая 2015)
проблема в скотском расположении коллекторов на этих вёдрах)
Отправлено #3893
QUOTE(Toni32 @ Понедельник, 25 Мая 2015)
Да ладно! 1.6 и 1.8 без проблем разбираются. Я ж написал: наличие рук и инструмента. А плоскогубцами и молотком- да, наверное, сложно.
ГРИНЯ
Отправлено #3894
Не удалось пока компрессию замерить,компресометр был с малой шкалой,но компрессия была по нему больше 7 явно....Купил прокладку(около7 у.е).Вечером буду начинать)
Отправлено #3895
А мисье-теоретик напишет ,каким инструментом удобнее это сделать?
ГРИНЯ
Отправлено #3896
Так,парни,заканчивайте перепалку!!!)))Короче все что можно отсоеденил от гбц,но подняв клапаную крышку был приятно удивлен что болты на гбц под многогранную звездочку,такого я не ожидал,а может и лохонулся что не приготовил.Так что только завтра буду продолжать.Вот так вот,не спеша)))Кстати вопросик.Откручивал "входы-выходы" системы охлождения в гбц,там не прокладка а так понял кольцо?Они отдельно новые продаются или комплектом?Надеюсь правильно выразился)))
imoChrono
Отправлено #3897
Рекрут
Пользователь №: 4 374
отдельно продаются
Jetta2 1.8GX KE-Jetronic 88г Golf2 1.8RP Mono 91г
post - Вторник, 26 Мая 2015
Отправлено #3898
Года 4 назад последний раз делал. Пара тонких удлинителей, кардан и гибкое соединение. Замена коллектора- 2 часа с перекурами. Без снятия выхлопа, плясок с домкратами и проч. И ты сможешь, примерно как 2.5к сообщений на форуме наколотишь))
post - Среда, 27 Мая 2015
Отправлено #3899
QUOTE(Евген @ Вторник, 26 Мая 2015)
я смог,с примерно с 1.2к сообщений и не скажу что это уж прям такая тривиальная задача,я активно использовал зеркало.к счастью теперь у меня таких проблем нет
Отправлено #3900
QUOTE(Toni32 @ Среда, 27 Мая 2015)
Ну, там много куда более нетривиальных задач. Коллектор- это больше разминка. Можно выхлоп отсоединить и вместе с головой снять, если совсем уж никак не получается.
3 чел. читают эту тему (3 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 15 Марта 2025, 15:21
