5 Страницы < 1 2 3 4 > »
> Зажигание, как правильно выставить зажигание?
hirurg777
post - Четверг, 29 Апреля 2010
Отправлено #21
Пользователь №: 1 599
QUOTE(virya @ Четверг, 29 Апреля 2010)
под капотом,трамблёр
Я понимаю что трамблёр.... Но вот что именно на нём???
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
warrkan
post - Пятница, 25 Июня 2010
Отправлено #22
Пользователь №: 1 749
а как регулировать при вакуумнике на трамблере? снять трубку и заткнуть ее? или как вообще с этим вакуум.? у меня вот такая ситуация просто- с трубкой 950об\м, снимаю трубку 750-780об\м, снимаю трубку и затыкаю ее 900об\м blush.gif как быть? как правильно?
Jetta 1,6 PN SOLEX
post - Суббота, 26 Июня 2010
Отправлено #23
QUOTE(warrkan @ Пятница, 25 Июня 2010)
Вот что говорит толмут по этому поводу дословно:
"Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостых оборотах (см.Спецификации). Вакуумный трубопровод на распределителе должен быть подключен или отключен, смотри Спецификации. Все другие вакуумные шланги должны быть подключены."
Чего за спецификации имеются ввиду, так и не понял... Самому интересно стало.
Отправлено #24
Правильно- с подключенной трубкой ВР УОЗ.
warrkan
Отправлено #25
так вот почему я и поднял этот вопрос, мнения опять таки расходятся! excl.gif тут просто в какой-то теме очень мельком пролетел вопрос про вакуумник, так вот SNOOPY ответил что надо со снятой трубкой регулировать,а как именно несказал?! а вы вот говорите по мануалу...........так вот, хочу разобраться в этом вопросе, давайте обсудим как правильно то? huh.gif
Jetta 1,6 PN SOLEX
Отправлено #26
Хех! smile.gif Таки нашел!
ТУТ говорится буквально следующее
3. У двигателей рабочим объемом 1,1 и 1,3 л отсоединить вакуумный шланг от вакуум-корректора распределителя зажигания и заглушить его. У двигателей рабочим объемом 1,6 л вакуумный шланг не отсоединять.
Только вот сомнения закрались.... Это касается только классического зажигания или как? И куда делись двигатели 1.8, если это для всех двигателей....
Пойду дальше рыться...
ЗЫ
Нарыл еще такую инфу...
warrkan
post - Воскресенье, 27 Июня 2010
Отправлено #27
очень инересная картина получается, даже мануалы расходятся во мнениях! и как быть? и вообще на что влияет неправильная настройка зажигания с вакуум-корректором?
Jetta 1,6 PN SOLEX
Отправлено #28
QUOTE(warrkan @ Воскресенье, 27 Июня 2010)
Сегодня вечером еще полопачу мануалы... Может и найду чего более конкретное.
Ответ в вопросе! smile.gif Вакуум-корректор нужен для того, чтобы корректировать УОЗ при различных режимах работы двигателя. Соответственно, если зажигание будет выставлено неправильно, то и корректироваться оно будет неправильно.
Кстати, где-то видел инфу о том, на каких оборотах начинает работать вакуум-корректор на различных двигателях... Может она поможет разобраться...
warrkan
Отправлено #29
давай поищи если нетрудно! bs.gif , попробуем разобраться
ultramehanikus  - Сегодня, 16:01
Jetta 1,6 PN SOLEX
post - Понедельник, 28 Июня 2010
Отправлено #30
Тэээкс... Нашел
Обороты, на которых выставляется зажигание, можно ТУТ посмотреть...
Получается, что для PN при установке УОЗ вакуум-корректор не влияет на зажигание, следовательно - трубку можно не снимать?!
warrkan
Отправлено #31
а почему на других двиглах надо ее снимать, а наш чем отличается?
Jetta 1,6 PN SOLEX
Отправлено #32
QUOTE(warrkan @ Понедельник, 28 Июня 2010)
Честно говоря - хз... Это уж у инженеров VAGа спрашивать надо, почему они так намудрили... Ну или дальше лопатить мануалы с целью "найди 10 отличий"...
warrkan
Отправлено #33
в том то и дело, отличий то особо и нет, в мощах разве что
Jetta 1,6 PN SOLEX
Отправлено #34
Ну это как посмотреть... Разные мощности, разные (скорее всего) графики мощность/момент, разные фазы ГРМ, разные УОЗ, разные матрицы УОЗ... Плюс к этому (если память не изменяет) в каждом распределителе зажигания еще и центробежный корректор есть, кроме вакуумного и рабочий диапазон у центробежников тоже разный...
Можно, конечно, заморочиться и табличку сделать: двигатель/УОЗ/обороты при регулировке УОЗ/что делать с трубкой... Но, возможно, придем к фразе:
warrkan
post - Вторник, 29 Июня 2010
Отправлено #35
Возможно.
Вопрос-кстате а че за провода к трамблеру еще подходят, всмысле фишка с тремя помоему проводами защелкивающаяся на самом трамблере? это как-то завязано с вакуумником?
Jetta 1,6 PN SOLEX
Отправлено #36
QUOTE(warrkan @ Вторник, 29 Июня 2010)
Возможно.
Энто провода к датчику т-рища Холла. smile.gif ТУТ на схеме обозначен G40. Делает то же самое, что и кулачковый прерыватель в классическом зажигании.
Конечно он связан с вакуумником. ТУТ можно глянуть. Вот как раз вакуумник (в теории, ибо я сам лично трамблер не разбирал) и крутит датчик Холла, корректируя УОЗ.
warrkan
Отправлено #37
картина проясняется, порылся в инете там тож мнения расходятся снимать не снимать, но расходятся я так понял тока из-за того что у всех поразному запитана эта трубка вакуумника, у кого она с карба идет, а у кого с колектора выпускного как у нас, и вот рассуждения-те у кого с карба идет говорят что снимать ненадо, т.к., дроссельная заслонка на хх закрыта и разражения в трубке быть недолжно, соответственно вакуумник неработает, а срабатывает тока када набираешь обороты, заслонка открывается, разряжение создается и тем оно сильней, чем заслонка больше открыта соответственно меняется угл опережения, НО у нас идет с коллектора, и разряжение там всегда и че получается снимать? huh.gif bu.gif и какое будет зажигание когда так нарегулируешь, слишком раннее или в самый раз..... вот ведь вопрос блин, фашисты, придумают же технику bu.gif
Jetta 1,6 PN SOLEX
Отправлено #38
Дык, у нас обороты при регулировке УОЗ - 900 ± 75, а вакуумник начинает работать при 1100. Т.е. разряжения при 900 об/мин недостаточно для работы корректора. Так что нам снимать ничего не надобно! smile.gif
Отправлено #39
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 29 Июня 2010)
blink.gif blink.gif blink.gif wacko.gif wacko.gif wacko.gif Ни жалеете вы технику!Оборотики должны быть в пределах 750...есть один секрет smile.gif
Отправлено #40
QUOTE(dimka1695 @ Вторник, 29 Июня 2010)
Кстати... Нашел еще один интересный момент...
Обороты ХХ для двигателей с 2ЕЕ - 750, а вот УОЗ почему-то выставляется при 900... Непонятно.... Либо мануалы вруть, либо что-то ышшо...
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 2:51
