6 Страницы « < 3 4 5 6 >
> Моя Джетка, решил написать рассказ
risol
post - Воскресенье, 12 Июля 2009
Отправлено #81
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
"Кто знает ss20 queen опорные подшипники? Или лучше SS 20 Sport взять?
Нужно чтобы к кузову намертво было. Так как и дырки есть и распорку ставить буду и опорники прилегающие к кузову надоели. Да и хочу нормально всё сделать. Нужен ваш совет. Точнее не пому что ещё нужно по мелочи для того чтобы они стали на наши пружины и стойки спереди. Гаечки там и пыльнички какие или тарелки может понадобятся тоже?"
ВОПРОС ОТКРЫТ.
На этой недели собираюсь ставить подвеску и 280-е тормоза.
Смотрел SS-20 Мастер(сток) 2110 и 2108 отличаются 12 мм проставочной пластиной. НО посадочное место под пружину широкое(пружины-то широкие)
Я так понял на тазах без чашки сделано, т.е. шток стойки просто тприкручивается к опорнику.
Так что чашку выбрасывать или что ещё думать?????
unreal2210
post - Пятница, 24 Июля 2009
Отправлено #82
Пользователь №: 865
Машина хороша
risol
Отправлено #83
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Ктобы меня по голове стукнул, чтобы я понял свою нынешнюю золотую середину: кузов-мотор-управляемость-функциональность.
Вот хочу купе как баран и всё. Но думаю она если будет, то второй машинкой. Не хочу продавать её ради купе. Хотя мечта купе VR6/
unreal2210
Отправлено #84
Пользователь №: 865
Блин купэ, купе, ну нах она нужна, ну че вот в ней такого я не понимаю, честно говоря, лазить тока мучаться пассажирам на заднее сиденье
risol
Отправлено #85
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(unreal2210 @ Пятница, 24 Июля 2009)
Так я сам часто задними дверями пользуюсь пользуюсь, поэтому не понимаю свое тяги к двухдверке.
Просто в купешке есть что-то эксклюзивное.
POWERED
post - Суббота, 25 Июля 2009
Отправлено #86
Пользователь №: 348
QUOTE(risol @ Суббота, 25 Июля 2009)
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
unreal2210
Отправлено #87
Пользователь №: 865
)) ха-ха
risol
post - Вторник, 03 Ноября 2009
Отправлено #88
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Готовлюсь к зиме.
В дождь и снег на улице плохо видно в зеркала, а рычаг управления зеркалами через год эксплуатации сломался. В тех зеркалах, что мне понравились, подогрев и электроприводы не были придусмотрены.
Поэтому наткнувшись на электроприводы для Форд скорпио я решил этим занятся. Джостик с проводкой купил по объявлению хз от чего, но схему нашёл по номеру.
Для начала разбираем зеркала и видим, что площадка под моторчики уже имеется на нужной высоте. Зачищаем площадку, на поксипол сожаем моторы, предворительно просунов проводку в местах сворачивания зеркал.
Далее клеем подогревы на двусторонний скотч к зеркальному элементу и затем уже всё подключив крепим к площадке моторов. Думаю подробности будудут, если появятся вопросы. По фото всё видно.
Подогревы куплены на м.Кожуховская(москва), там же приобрёл две полоски шириной 25 мм*45 мм. Эта полоса подогрева самоклеющаяся и располагается в месте парковки дворников со стороны салона. Прокладывается под торпедой и подключается к кнопке подогрева. Резинка с ней становится мягкой и чистит гораздо лучше. Коромысла не отогревает, но всё равно не даёт им обмораживаться сильнее, греясь от резинки.
Также были установлены форсунки от 3110 люксовых с подогревом, прыскают хорошо. Двойные. Чтобы магистрали зимой не мёрзли были обмотаны вокруг шланга охлаждающей жидкости. Первый пшик каждые 3-4 минуты тёплый. Путём теплопередачи будут отогреватся.
Чтогбы бачёк не замерзал зимой я пропущу через него медную трубку и подключу её в разрыв обратки с радиатора. Дополнительно внизу сделаю краник, т.к. на ночь воду оставлять в бочке нельзя.
Я зимой, когда оставлял машину на улице, с утра обливал горячей водой. Стеклу хоть бы хны за 2 года. Т.е. тёплая(не как я лил горячая сразу на стекло) вода, когда долетит до стекла остынет до 2-3 градусов. При условии прогретой машины эффекта узора льда не возникает.
Ночью на днях было -8, проверил всё ОК!
И последний аккорд, я задолбался опу морозить. Поскольку не испытываю необходимости, после прогрева машины и сидушки своей опой, греть сиденье дальше, то решил взять "Емелю 2" за 1 т.р./пара со спинками и сегодня подключу на отдельную кнопку. Или заморочуюсь на кнопки регулятора в магазине "Би-Би", но не знаю распайку. МОжет кто подскажет?
Фото вечером. Ухожу обходной подписывать дальше. Задолбала армия.
Sergey K.
Отправлено #89
Из: Питер ЮЗ, Кингисепп
Пользователь №: 548
собираешься каждое утро заполнять бачек?
VW Jetta 2 1.8 RP 91г.
Тел. 89522I989З1
risol
Отправлено #90
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
А в чём проблема воду залить? Доливать доливаю, а залить заново проблема?
Я лично постоянно пользуюсь. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
risol
Отправлено #91
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Продолжим фотосессию
Lis
Отправлено #92
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
ну крууть)))
Jetta 1.6 PN 2EE
risol
Отправлено #93
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Форсунки омывайки и подогрев щёток
risol
Отправлено #94
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Lis @ Вторник, 03 Ноября 2009)
ну крууть)))
Им никто пользоватся не собирается, он только для первоначального прогрева сиденья, потом я сам грею кресло.
Если бездумно пользоватя, то и машина вся вредна(а для женщин особенно).
Всё должно быть вмеру.
risol
Отправлено #95
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Далее плюнул я (временно) на электрокорректоры. Случайно зашёл в тазомагазин, где впервые увидел сообщающиеся соссуды такой причудливой формы и понгеслось.
Изначально думалось что шар на конце совпадёт с регулировочным болтом, фик там он меньше. Немного поколхозя вышло так.
1. Взял корректоры от 2114
2. На рамке расширил отверстие.
3. Срезал всё лишнее с корректорров, чтобы получился чисто цилиндр.
4. Нарезал гайкой ступичной резьбу на нём.
5. Стянул гайками с двух сторон(так можно отстроить допуски)
6. Врезал ответную часть(родную не было времени искать, взял дюбель)
7. Соединил всё.
Т.к. ответная часть сделана тяп-ляп, то фары обратно не возвращались. Выпадал шар из ответной чавсти.
Всё исправили возвратные пружины от раскладушки.
Главное выставитьб все гайки одинаково.
Фото ниже
risol
Отправлено #96
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Из-за того что моя 21099 достала своей шумностью, датичики в штатном месте под магнитолу били в лицо, а тахометр на 11 т.об вообще загородил часть обзора, было принято координальное решение с перетяжкой проводки параллельно. Второй слой звукоизоляции сверху вторым слоем(нет фото, он на паралоновой основе-- серый) Ноу коментс.
post - Среда, 04 Ноября 2009
Отправлено #97
Из: Питер
Пользователь №: 136
хыыы....а ты пробовал подключать оба вентилятора радиатора? как у тебя собрано? )) напругу мерял при этом?
а что тебе такого сделала торпеда? зачем дырок криво не по уровню наковырял?
имхо машина жесть...потерян оригинальный облик....осталось только прикрутить побольше катафотов и антенн...
risol
Отправлено #98
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
А помоему видно стремление к минимализму. Оригинальность была утеряна ещё на заводе, каждый подстраивает машину под себя.
Два вентилятора работают паралельно, напряжение падает порядком во время раскрутки, потом нормализуется. Я лично без датчиков не могу. Дырки ровные, а фото кривое, тем более когда датчики стали всё закрылось кольцами.
Там датчики не слепят в лицо.
Отправлено #99
Сегодня смотрел на место торпеды где ты дырки прорезал. Нудобно и далеко. Как ваиант, ставить проставку треугольную, чтоб на себя их развернуть. И на пассажира пшикать, чтоб ноги высоко не задирал или сумку на колени не ставил smile.gif
post - Четверг, 05 Ноября 2009
Отправлено #100
ну ты заморочился )) упорный ))
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:58
