11 Страницы « < 5 6 7 8 9 > »
> шины/диски размеры на джетта 2
Nostro
post - Четверг, 01 Июля 2010
Отправлено #121
Пользователь №: 2 331
QUOTE(Nostro @ Среда, 30 Июня 2010)
Я понял. Уже заказал шины Gislaved Nord Frost 3 195/65 R15 Q.
Да ты чего!!!!!!!!!Они у тя не влезут-посмотри размерности внимательно.
Почему не влезут то ? Высокие слишком что-ль ? Думаешь цеплять за крыло будет при повороте?
Отправлено #122
еще как будут!у меня R-15,резина 195/50,вылет вместо рекомендуемого 35...стоит 38.мало того,что при поворотах подшкрябывает внутреннюю часть,но еще и при нагрузке об арку!и это при том,что у меня подвеска не занижена.
Nostro
Отправлено #123
QUOTE(dimka1695 @ Четверг, 01 Июля 2010)
igor_ryjkov
post - Вторник, 24 Августа 2010
Отправлено #124
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 2 518
Может быть кто знает про зимнюю резину: 175/70 R13 Б/К KUMHO KH15 КОРЕЯ?
Как она себя ведёт зимой?
VW Jetta-II 1990 NZ 1,3i МКПП-5
Отправлено #125
QUOTE(igor_ryjkov @ Вторник, 24 Августа 2010)
это лучший выбор цена качество у меня стоит только на 14 Мягкая Гребет отлично Советую
gas
Отправлено #126
Пользователь №: 2 471
Товарищи,
Как поведёт себя автомобиль если на задней оси будет стоять резина профилем выше чем передняя?
Просто достались приличные R15 диски с зимней резиной 195/65, пара мёртвая, вторая пара свеженькая. Прикинул на жопу вроде не трут особо нигде, а вот передок все говорят не влезает. И как понял максимум что влезет это 185/55. При этом летом катаю R14 195/65 и доволен!
lex63
post - Среда, 06 Октября 2010
Отправлено #127
Пользователь №: 2 291
купил диски 5 1\2j *13 ет43 для jetta2 на зимнюю 175 70 r 13.а по идее надо ет 38.просмотрел в магазине без очков .что мне их обменивать нужно на ет38 обязательно?пожалуста подскажите как быть!
1.6|PN
Отправлено #128
QUOTE(lex63 @ Среда, 06 Октября 2010)
лучше поменять.
есть еще вариант воткнуть проставки.
mixa'nik
post - Пятница, 08 Октября 2010
Отправлено #129
Пользователь №: 1 026
[quote=lex63,Среда, 06 Октября 2010]
[/q
38 вылет это стандарт. 43 немного отличается. Засады никакой нет. Только выступать чуть побольше будут => несимпотично, если тачка непрокаченная. и нагрузка на подшипник побольше. эт все.
mixa'nik
Отправлено #130
Здесь все, чтоб счастлив был ты : http://www.powershina.ru/instruction/help_wheels.html
Отправлено #131
QUOTE(mixa'nik @ Пятница, 08 Октября 2010)
Пожалуй Вам сударь нужно почитать мануалы!
Чем больше вылет-тем больше они будут выпирать...тока не наружу,а внутрь
И будут цеплять о стойку=)
mixa'nik
Отправлено #132
QUOTE(Chucky @ Пятница, 08 Октября 2010)
5. Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждение!
Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
Отправлено #133
вылет это величина, показывающая насколько колесо уходит под арки или выступает из-под них
причем чем вылет (ET, Offset) больше, тем больше колесо уходит под арки, чем меньше, тем больше колесо выступает.
взято отсюда http://forum.100koles.ru/read.php?2,1342
Отсюда вывод-ЕТ 43 соответственно больше чем ЕТ 38!
Вылет у него более положителен,значит колесо будет сидеть глубже и чиркать!!!
Выносные диски используются с вылетом ЕТ 12 и меньше=)
mixa'nik
Отправлено #134
так и говорю. диск тормозной ближе к наруже будет и виден лучше. размер считается от оси обода вдоль. Сходи по ссылке сбщ #130
Отправлено #135
Только ВЫСТУПАТЬ чуть побольше будут => несимпотично, если тачка непрокаченная. и нагрузка на подшипник побольше. эт все.
Слово ВЫСТУПАТЬ означает вылет наружу арки!
И давай прекратим прения=)
lex63
post - Вторник, 12 Октября 2010
Отправлено #136
стоят 14 ет 35 и при при полностью вывернутых влево задевают внутри ,а с ет43 совсем будут тереть придется ставить проставку мм.5.
1.6|PN
Отправлено #137
у меня ет25, в одном (так получилось 28), задние чиркают, перед чиркает при поворотах на скорости.. под арками стружка из пластика)))
post - Пятница, 22 Октября 2010
Отправлено #138
Прикупил себе тапки АТС кап реплика с ЕТ28 R15.так же собираюсь ронять машину весной на -40.будут ли у меня пробелмы с колёсикми и арками?за ответы спасибо smile.gif
lex63
Отправлено #139
и все таки при полном повороте влево правое колесо 175 70 R 14 ET35 скребет за что-то.
1.6|PN
rishat
post - Пятница, 03 Декабря 2010
Отправлено #140
Пользователь №: 2 403
QUOTE(lex63 @ Четверг, 18 Ноября 2010)
у меня 185*70 R 14 ничего и ни где не задевает, диски стандарт (заводские)
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 15:42
