Нужно мнение,относительно моего ДВС
| orion |
Судьба или поправимо.Звук внутри(видео) - Четверг, 09 Июля 2009
До зимы машина летала как надо,после спячки более 4х холодных месяцев,стала хуже ездить.Был трабл с провалом,то-есть тапку в пол задержка, а потом как рванет,после замены свечей стала очень вяло и плавно разгонятся,хотя не уверен,что после замены свечей.Заменил бензонасос.Поехал настраивать карб, мастер в принципе не плохой,он заевил что мотор на подходе,из сапуна жутко разит.Короче как не ехала так и не едет,сказал корешу смотри будет дым или нет,газовал до отсечки дыма не видно.Мотор масло не ест, по крайней мере я не заметил этого за 1000км масло по щупу не сдвинулось,мотор немно трясется и масло ваняет живым безином.Мастер посоветовал залить присадку для раскоксовки колец.Что посоветуете ?Компрессия 10-10-8-10.
Его больше нет... |
| POWERED |
QUOTE(orion @ Четверг, 09 Июля 2009) До зимы машина летала как надо,после спячки более 4х холодных месяцев,стала хуже ездить.Был трабл с провалом,то-есть тапку в пол задержка, а потом как рванет,после замены свечей стала очень вяло и плавно разгонятся,хотя не уверен,что после замены свечей.Заменил бензонасос.Поехал настраивать карб, мастер в принципе не плохой,он заевил что мотор на подходе,из сапуна жутко разит.Короче как не ехала так и не едет,сказал корешу смотри будет дым или нет,газовал до отсечки дыма не видно.Мотор масло не ест, по крайней мере я не заметил этого за 1000км масло по щупу не сдвинулось,мотор немно трясется и масло ваняет живым безином.Мастер посоветовал залить присадку для раскоксовки колец.Что посоветуете ?Компрессия 10-10-8-10. 1:Если учитывать что все прокладки и т.д были заменены???, то остается что 2:воздушная заслонка призакрыта т.е не исправен сам механизм (снимаем верхную часть фильтра) 3:Слишком много воздуха/бензина смотрим на подушку карба и на прокладки на утечку бензина или либо бензин с разбавленный добавить винтом регулировки качества (состава) смеси 4:Заменить иглу и попловок(если он дырявый) 4:проверь ел.клапан при включении на пол оборота ключа должен разтатся характерный шелчек где карб 5:засорился канал ХХ или сам карб 6:Замени крышку трамблера если она оригинал и ей около 20 лет то лучьше поменять так как может выдавать слабый разряд старая крышка ну и бегунок тоже замени 7:На счет разкоксовки (я не советую это делать), может еще стать хуже от нее или на оборот,короче 50\50, и тебе прийдется потом сливать масло и менять фильтр,это лучьше делать в сервисе,или просто залей хорошой синтетики (5w40 типо кастрол,шелл,валволайн)в замен,своего масла с бензином,синтетика обладает хорошими моюшими свойствами. Почитать как это все крутится и вертится сдесь про 2е3:http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-3-0/spravka-3-1/spravka-3-12/spravka-3-12-4.html -------------------- |
| POWERED |
А еще чють не забыл зажигание выставленно правильно
и еще ремень грм менялся с роликом??? -------------------- |
| orion |
Ремень не менялся,выяснились новые обстоятельства.Сначала почитал про движок свой,мол 10 компрессия как на новом движке допуск расхождения 3бар.Звоню мастеру мол может все-таки нетак с карбом,он меня спросил мерили на горячею,я да попробуй на холодную 7 будет от силы.Сказал если сомневаешься можем попробовать добаветь бенз,но мотор это не схавает.Мол карб у тебя вполне живой теперь и дело не в нем посмотри как сапун дымит.Наверно я загубтил мотор, ездой с маслом пахнущим бензом.
http://depositfiles.com/files/qfp9lrm5u - звук мотора на холодную, http://depositfiles.com/files/57ac494vr - прогрелся почти. -------------------- Golf2.1,6EZ.90г,был.Golf2 GTI 16V KR,J 5.1,KONI,RECARO,стал
Его больше нет... |
| POWERED |
- Пятница, 10 Июля 2009
QUOTE(orion @ Четверг, 09 Июля 2009) Ремень не менялся,выяснились новые обстоятельства.Сначала почитал про движок свой,мол 10 компрессия как на новом движке допуск расхождения 3бар.Звоню мастеру мол может все-таки нетак с карбом,он меня спросил мерили на горячею,я да попробуй на холодную 7 будет от силы.Сказал если сомневаешься можем попробовать добаветь бенз,но мотор это не схавает.Мол карб у тебя вполне живой теперь и дело не в нем посмотри как сапун дымит.Наверно я загубтил мотор, ездой с маслом пахнущим бензом. http://depositfiles.com/files/qfp9lrm5u - звук мотора на холодную, http://depositfiles.com/files/57ac494vr - прогрелся почти. Клевое видео -------------------- |
| orion |
Ни хоца в этот моторчик, ни чего вкладыват.Буим копить на гти мотор,ну или хотя бы рп и доработанный карб.
Его больше нет... |
| POWERED |
QUOTE(orion @ Пятница, 10 Июля 2009) Ни хоца в этот моторчик, ни чего вкладыват.Буим копить на гти мотор,ну или хотя бы рп и доработанный карб. Зря ты так, чини свой мотор (поменяй ремень, или копай дальше, прокладки замени у карба) у меня так было, на холодную все норм на горячию начанал ерундить, за то потом после замены ремня зверюга -------------------- |
| orion |
Ну да, наверное надо выделить денег на это.Но заморачиваться сильно не буду.Сейчас все средства будут брошены на покраску и переднею подвеску.
Его больше нет... |
| POWERED |
QUOTE(orion @ Пятница, 10 Июля 2009) Ну да, наверное надо выделить денег на это.Но заморачиваться сильно не буду.Сейчас все средства будут брошены на покраску и переднею подвеску. Ты бы лучьше двиг сделал чем красил,кузов можно подлатать а вот если двиг стуканет жди беды,я бы лучьше сделал бы двиг чем кузов Начни с того что первым посмотри ремень в каком он состоянии посмотри недежит через прокладки бензин посмотри сосояние трамблера и бегунка и замыкателя а потом уже будеш решать что дальше предпринемать по ремонту и на счет свечей они должны быть подобранны по каталогу применимости Если че стучи в асю в карточке номер есть -------------------- |
| orion |
посмотри недежит через прокладки бензин Поподробнее где смотреть.Аси нету,а нужна скачать не могу. -------------------- Golf2.1,6EZ.90г,был.Golf2 GTI 16V KR,J 5.1,KONI,RECARO,стал
Его больше нет... |
| POWERED |
QUOTE(orion @ Пятница, 10 Июля 2009) http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-3-0...vka-3-12-4.html ссылка про карб смотри 1:деталь в книге 12 – экономайзер мощностных режимов 2:деталь в книге 8 – диафрагма насоса 3:смотри прокладку под карбом и колектором Вот от куда может быть течь и не правильная работа 4:http://icq.com/ ася от туда качаеш клиент и через него регишся -------------------- |
| orion |
Спасибо друг гляну еще раз внимательно,но я карбюраторщику доверяю,сам просто посмотрел и видел,что прокладку он менял.
Его больше нет... |
| bason4ik |
- Суббота, 11 Июля 2009
вот вот ... дошлифовал асфальт на 3 передаче
