ШРУСы, проблемы
ШРУСы, проблемы
| Вован60RUS |
- Четверг, 15 Марта 2012
#181
Начало колбасить после замены сцепления или до? Если после то возможно сцепление,если до-колёса, шрузы.
В руль отдаёт? -------------------- |
| Makaveli67 |
#182
Я чет запутался....
Ехал как то я по трассе, при крутом повороте на скорости около 20-30 км/ч что то очень сильно застучало (железный стук)... Километров через 100 стало буксовать сцепление и при езде был жесткий стук как по наростающей... Было решено менять сцепление в сборе, но стук пропал как раз перед поездкой в сервис. Вроде встало на свои места, потом застучал ШРУС при вывороте руля и пробуксовки с места. Недавно был заменен, стук ушел, вибрация осталась. Колеса балансировал только передние. Еще одно наблюдение-при разгоне (где то 3 передача) с 50 до 80 жестко колбасит из стороны в сторону рычаг КПП. Я просто не знаю с чего и начать.... -------------------- |
- Четверг, 29 Марта 2012
#183
появилась тоже маленькая вибрация
грешу на внутренние ШРУСы посмотрел в каталоге Loebro 302229 пойдет на мою или чего то напутал? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#184
Странная история, Дим. Экзист пишет, что 302229 для чахломоторов. А для EZ - 302230. Разница в диаметрах: первый на 92мм, второй - 94мм.
#185
пропустил...пасиб Олег!
#186
Та не за что. Посмотри на всякий в каталоге производителя, чего он пишет-то?..
| Makaveli67 |
#187
Я взял 302230 для EZ. В коробочке шрус и смазка ЖКН, пыльник Лёбро и куча всяких винтов и шайб))
На выходных поменяю скажу изменилось ли что. -------------------- |
| Makaveli67 |
- Понедельник, 02 Апреля 2012
#188
Заменил внутренний! С вибрацией покончено! Ура!!! Всем спасибо.
| Jimello |
- Понедельник, 09 Апреля 2012
#189
Недавно застучал правый внешний шрус... Глянул - пыльник рваный, внутри полно г-на, естественно. Решил не перебирать, а поставить новый. Поставил General ricambi, итальянский, 970р. Стук исчез, красота! Но... через пару недель езды снова послышались робкие щелчки. И позавчера на трассе, на скорости 90 неожиданно раздался дикий хруст, завибрировал руль, и машину повело вправо. Надо думать, шрусу новому трындец настал. Тем не менее, потом раскатался и с грехом пополам проехал еще 150 км, не бросать же машину в поле. Неужели шрус такой хреновый попался? Обидно очень((
-------------------- Jetta II - 1,6EZ - 1986
| Яков |
#190
#191
перед покупкой любых запчастей советую не забывать тему и заглядывать в нее почаще!
Рекомендации по подбору НЕоригинальных запчастей -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| CheekFire[rus57] |
- Вторник, 10 Апреля 2012
#192
Как насчет таких? Купил в Гомеле за 22$ шт.
| Jimello |
#193
снял и разобрал сегодня подлый итальянский шрус. Такое впечатление, что они в него засунули шарики бОльшего размера, чем надо. Чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть обойму, приходилось постукивать молотком, очень туго сидит. Что вот с этой пакостью делать?
| Igor_arz52 |
#194
может всё таки стоит поменять на нормальный,шрус это такая вещь то он есть то его сразу нет и встал где нибудь в поле(по закону подлости).у меня один стоит с 2010г Метели и три с прошлого года Лобро,всё тихо и не трясёт.
- Четверг, 12 Апреля 2012
#195
Знатно поржал про ШРУС. Извиняться не буду, ибо вся методология подбора запчастей И РЕМОНТА В ЦЕЛОМ расписана до таких мелочей, что задавать вопросы после прочтения- просто неприлично. Уж сколько раз твердили миру: последовательность "эксперимент-> #%здец-> чтение документации"- НЕПРАВИЛЬНАЯ!!! Ну и второй довод в ту же копилку: "кроилово ведет к попадалову".
К слову о ШРУСах: в очередной раз на этом форуме пишу, что правильно собранный и смазанный "ШРУС-4" Metelli, купленный новым в придорожном магазине(срочность требовала) ходит второй год и уже где-то 70-ю тыщу км без каких-либо проблем. Его комплектный пыльник ничуть не хуже GKNовского. Использовать же смазку, идущую в комплекте с ШРУС любого производителя считаю моветоном. Все вышесказанное- исключительно ИМХО и не является претензией на истинность в первой инстанции. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| lobas978 |
- Четверг, 07 Июня 2012
#196
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Вторник, 11 Мая 2010, 23:46 Пользователь №: 2 169 |
QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Марта 2012) А на что он влияет? А то у меня наружное кольцо с резинки свалилось)). Тарахтит, но вроде не колбасит ничего. Кстати в правом повороте барабанит сильнее. Вот и думаю - то ли спилить, то ли приклеить как нибудь обратно. Кто что думает по этому поводу? -------------------- Jetta2 1.6 PN 90г., карб. 2EE
| lobas978 |
- Пятница, 08 Июня 2012
#197
Всё решилось, спасибо)))
| CRashik |
- Четверг, 05 Июля 2012
#198
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Понедельник, 02 Июля 2012, 1:06 Пользователь №: 5 994 |
Ребят. Вопрос такой. подскажите плиз. какие лучше ШРУСы поставить на двигатель PG???
-------------------- Jetta II 1984 PG 1.8 на электронном впрыске "Чорный Ковёр"
| Яков |
#199
QUOTE(CRashik @ Четверг, 05 Июля 2012) Ребят. Вопрос такой. подскажите плиз. какие лучше ШРУСы поставить на двигатель PG??? из НЕоригинала - GKN |
| lenochek67 |
- Вторник, 24 Июля 2012
#200
скажите зачем в комплекте вот эта шайба
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 04 Ноября 2026, 22:34 |
