> Подогрев заднего стекла, не греет
DredLP
post - Воскресенье, 08 Ноября 2009
Пользователь №: 1 373
Приближаются холода, и я заметил что подогрев заднего стекла практически не греет... нужно проехать минут 30 что бы стекло распотело, и то... распотевает скорее всего из-за того что печка салон прогревает. Что посоветуете?
Jetta "88 1.6D
На панели отопителя: верхний ползунок влева, нижний-вправо, крутилку на максимальную скорость, открыть центральные воздуховоды и направить их на стекло smile.gif
И предохранитель поменяй (№13 если старый блок, №8 если новый. 20А)
а в чём может быть дело что предохранитель обогрева греется сильно и плавится, уже пласмасса стекла аж, третий за неделю поменял ak.gif
wowa-fwa
post - Понедельник, 07 Декабря 2009
Пользователь №: 1 338
И ещё вопрос по этой теме. У меня заднее стекло затонировано тёмной плёнкой,
но когда достали ГАИшники, пришлось по центру, сверху вниз, вырезать
см.40 шириной эту плёнку. Резал лезвием и как потом оказалось перерезал
остальные нити обогрева, до этого и так половина работала. Кто сталкивался с такой проблемой и как её можно устранить???
AlexSht
post - Понедельник, 01 Октября 2012
Пользователь №: 5 939
Подскажите какое должно быть сопротивление подогрева заднего стекла? У меня показывает 3КОм при снятых контактах. Питание приходит нормальное.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
jetta kz
post - Вторник, 02 Октября 2012
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(wowa-fwa @ Вторник, 08 Декабря 2009)
Способ отремонтировать обогрев заднего стекла автомобиля подразумевает отсутствие у вас специальной пасты. В этом случае подойдёт обычный магнит, железные опилки (лучше, если они будут мельче) и лак (можно прозрачный клей). С помощью магнита наносим опилки на место разрыва, затем закрепляем лаком и вот – всё работает.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Slava7505
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
если предохранители плавятся то преды плохие! если предохранители прозрачные то это китай! покупай матовые не прозрачные, в своё время чуть шестёрку не спалил таким предохранителем!
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 12:38
