> не заводится, даже стартер не крутит
misc
post - Четверг, 17 Декабря 2009
Отправлено #101
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(HardX @ Среда, 16 Декабря 2009)
Это гофль.
Джетта 1.8
kuznec
post - Четверг, 12 Декабря 2013
Отправлено #102
Пользователь №: 4 952
QUOTE(ROISE @ Пятница, 20 Ноября 2009)
в общем началось с того, что сдох акб и перестала заводится. крутила, но хватало на 1 раз. выяснилось что сдохла банка в акб. поставили другой акб после 4х дневного простоя и.... и ничего. поворачиваю ключ, лампы зажигаются. поворачиваю на старт и просто щелчок и всё, стартер не прокручивает даже, а с акб утягивается прилично, но правда часть восстанавливается. в чём может быть дело???
такая же проблемма, стартер вообще не реагирует на поворот ключа, заметил что сильно нагревается + на АКБ, стартер новый BOSH? помогите пожалуйста!!!
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
Отправлено #103
Вот мне интересно: когда человек с нулевым знанием берется за ремонт, он на что надеется? Ну ладно машины, фиг с ними, со стартерами, но элементарную физику в школе, кажется, ВСЕ проходили. Проводочки с батерейкой соединять и лампочку подключать, ага.
Вот даже тупо ассоциируя стартер с лампочкой, а замок зажигания с выключателем можно понять, КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ систему и разобраться, что не работает.
kuznec
Отправлено #104
QUOTE(Евген @ Четверг, 12 Декабря 2013)
kuznec
Отправлено #105
QUOTE(kuznec @ Четверг, 12 Декабря 2013)
спасибо за помощь
post - Пятница, 13 Декабря 2013
Отправлено #106
спасибо за помощь
А я, например, не знаю, чем помочь. Точнее, не знаю, как это объяснить, чтобы было понятно.
Я бы начал с проверки стартера подачей питания на обмотку напрямую, мимо втягивающего реле. То же самое обычно делают, чтобы проверить лампочку: дают напряжение с батареи прямо на лампочку и смотрят, горит или не горит. Снимать стартер вовсе необязательно, достаточно замкнуть толстые клеммы на втягивающем, предварительно зачистив их. Это было бы понятно, если знать устройство стартера. То есть, не полениться и изучить. Там нет ничего сложного.
Отправлено #107
любому ясно либо замок,либо стартер и не важно что новый.стартер проверь замыканием контактов на прямую,а замок хоть через лампочку или мультиметр включи на пищалку.у меня,кстати,+ провод грелся сильно перед тем как стартер совсем помер.
kuznec
post - Воскресенье, 15 Декабря 2013
Отправлено #108
спасибо вам, просто как пояснили, новый стартер зажат во втулке, один раз замк
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08
