6 Страницы « < 2 3 4 5 6 >
> не заводится, даже стартер не крутит
post .... - Пятница, 04 Декабря 2009
Отправлено #61
Обрывов нет. Можно просто замкнуть эти 2 штырька на стартере?
HardX
post - Пятница, 04 Декабря 2009
Отправлено #62
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(ROISE @ Пятница, 04 Декабря 2009)
ДА замыкаешь тот что гайкой приворачивается с тем который штырек!!!
Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
Отправлено #63
QUOTE(HardX @ Пятница, 04 Декабря 2009)
так. дилетанту обьясните))
идёт там так
0
| 0 |
замыкаем 2 которые 0, да?
стратер сразу крутить на начнёт как подключу?
HardX
Отправлено #64
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
да как только замкнешь сразу начинает крутить! Крутит резво или как и с ключа?
Отправлено #65
буду завтра наверное проводить данную операцию) ато уже темно
Отправлено #66
а случаем замыкаем не верхний 0 и нижний правый | ??
post - Суббота, 05 Декабря 2009
Отправлено #67
сделал. то же самое. контактная группа отпадает. подключал к внешнему источнику и ложил горизонтально, ставил вертикально, как только не пробовал - всё норм. неужели всётаки АКБ?..
HardX
post - Воскресенье, 06 Декабря 2009
Отправлено #68
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(ROISE @ Суббота, 05 Декабря 2009)
видимо так
Отправлено #69
до этого в акб навернулась банка. боюсь как бы снова не произошло такое, по причине замыкания чего-нибудь, того же стартера.. хотя тут вариант один, если замыкает то стартер. но почему тогда на стенде крутит?
HardX
Отправлено #70
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 06 Декабря 2009)
ты не думаешь что просто АКБ откровенное г..вно?!?!?! банка нае..вается не всегда по причине КЗ...
HardX
Отправлено #71
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
post - Понедельник, 07 Декабря 2009
Отправлено #72
поставил новый 55 ку. завелась сразу. напряга просела до 10.59.
на клемах акб 12.50, когда одел провода 12.30 (????).
генератор выдаёт при работе 14.4-14.5
HardX
Отправлено #73
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 07 Декабря 2009)
замерь ток утечки при всем выключеном.... должно быть не больше 100-200Ма, если больше смотри проводку! возможно что то окислилось...
КАК ЗАМЕРИТЬ:
1)Выключаем все энергопотребители в салоне
2)ставим тестер в режим измерения тока (предел 10А)
3)снимаем "+" клему с АКБ
4)подключаем тестер в разрыв "+" на АКБ и Клема
5)смотрим ток, должно быть не больше 100-200Ма
6)если все же больше, начинаем с малого - вынимаем и отключаем совсем магнитолу
7)замеряем опять, если ток в допустимых пределах, значит надо подключить магнитолу иначе(в основном все подключают мимо замка зажигания - это не правельно)
Отправлено #74
магнитолу я вынул совсем, чтобы сразу её исключить. может мозг и часы? но врядли столько будет тянуть..
с одной проблемой вроде разобрался, стало легче. лижбы новый акб не залёг.
плюс может подскажешь?
Передний бампер (сообщение #30984)
HardX
Отправлено #75
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
если после махинаций с магнитолой ни чего не меняется, смотри остальные потребители, по пробуй до кучи снять разъем с замка зажигания(может все таки в контактной группе утечка)
HardX
Отправлено #76
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
(немного не в тему... подскажите как отделить усилитель от бампера? снял, открутил всё что только видел на бампере и всёравно что-то держит внутри)
Внутри держат защелки, их нужно очень аккуратно отщелкивать, очень ломкие, кроме них пластик бампера ни чего не держит....
Отправлено #77
странно. у меня защёлки отщёлкнуты. 2 правда уже были сломаны. и всёравно.. что-то по центру мёртво держит..
HardX
Отправлено #78
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
так пробуй!!! с мозгов разъем сними, с часов!!! разбираться то надо, а то так и будешь АКБ менять постоянно... + если есть сигнализация отключи тоже.... К стати замерь ток при снятой сигнализации и при поставленной на охране...
HardX
Отправлено #79
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
Отправлено #80
сигналки нет.
кстати может это.. у меня на обогреватель заднего стекла предохранитель плавится, пластмасса. греется сильно. сейчас вобще там остался только металл, пластик сьёжился и сьехал...
а бампер я уже вандально даже длинной отвёрткой ковырял... ездить то как-то надо, надо хоть усилитель воткнуть. видимо прошлый хозяин его вобще решил приклеить, задний то у меня на 2х саморезах..
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:07
