6 Страницы « < 3 4 5 6 >
> не заводится, даже стартер не крутит
HardX
post - Понедельник, 07 Декабря 2009
Отправлено #81
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 07 Декабря 2009)
сигналки нет.
кстати может это.. у меня на обогреватель заднего стекла предохранитель плавится, пластмасса. греется сильно. сейчас вобще там остался только металл, пластик сьёжился и сьехал...
а бампер я уже вандально даже длинной отвёрткой ковырял... ездить то как-то надо, надо хоть усилитель воткнуть. видимо прошлый хозяин его вобще решил приклеить, задний то у меня на 2х саморезах..
так вытащи совсем предохранитель.... может в нем и проблема!!!(имеется в виду богрев) или кнопка обогрева где нибудь замкнула
Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
HardX
Отправлено #82
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
К стати вариант!!! может и правда приклеен, раз говоришь защелки сломаны уже были
Отправлено #83
буду предохранители для начала по очереди вынимать. 0.2 вольта это тоже... нормально.
а бампер. блин, жалко, сломается если.. но потиху буду ковырять.
чёрт, с форумом уже больше года, помню когда первый раз зашёл сюда).
почти целый год ковырял машину и вот, более-менее с двигателем разобрался, остались такие проблемы, которые уже известны, и наконец я дошёл до кузова..
post - Четверг, 10 Декабря 2009
Отправлено #84
не долго радовался. новый с магазина акб проработал 2 дня плавно. теперь снова. сначала 1 прокрут, пауза и дальше. как-то даже проскочило что был каждый прокрут отдельно с перерывами небольшими, акк то ещё новый, но уже ослабевает. будто выжирает что-то заряд.. а генератор отдаёт свои положеные 14.3(((
HardX
post - Суббота, 12 Декабря 2009
Отправлено #85
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Декабря 2009)
ты утечки нашел как я тебе говорил??? 14.3 гена выдает с нагрузкой или на холостых когда все выключено? по пробуй замерить сколько выдает при полной нагрузке! (фары-птф-аварийка,обогрев стекла-короче все чем пользуешься)
Отправлено #86
кароче сегодня завёл, вставил тестер. 14.77. при полной нагрузке со всем - 13.95-14.05 (изза аварийки).
Таблетка генератора? Акб кипит???
вставил тестер в разрыв между клемой акб и проводом - 11.9в
выяснилось в процессе что подогрев ежа не работает ещё..
Отправлено #87
вот разобрал гену... где таблетка собсна и что покупать надо?) blink.gif Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
HardX
post - Воскресенье, 13 Декабря 2009
Отправлено #88
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(ROISE @ Суббота, 12 Декабря 2009)
это и есть таблетка! развалилась у тебя по ходу! гена у тебя VALEO, приходишь в магазин и говоришь что нужен реле регулятор на генератор VALEO. )))
Отправлено #89
только боюсь что таблетка всёже не решит проблему.. но попробую.
Отправлено #90
купил блок в сборе. поставил. выдаёт меньше. там глянем как будет.
Отправлено #91
кстати повыдёргивал по очереди предохранители. изменений существенных замечено небыло.
Отправлено #92
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 13 Декабря 2009)
QUOTE(ROISE,)
Это как мерил? Если двигатель выключен был, то обычно ток замерять надо.
Какие сейчас ощущения?
Отправлено #93
я незнаю как тестером померять амперы. Выбрал DCA и он показывает 1...
поставил, проехал по корчам на 1 и 2 передаче км 5, потом по трассе минут 30.
в 12 поставил машину на место. сейчас завёл 2 раза, крутит бодро. вроде как вобще и нет проблемы.. но я думаю надо поездить ещё немного чтоб сказать уверенно. Кстати, мой блок был 95 года аж... sad.gif .
post - Понедельник, 14 Декабря 2009
Отправлено #94
ну вот. сегодня адски эксплуатировал электро приборы)
зажёг фары, включил на 3ю печку, включил магнитолу и начал заводить. и что вы думаете? всё отлично! потом стоял в пробке, ехал, и это всё с печкой на второй, магнитолой и фарами. потом опять заглушил и оставил фары. всё хорошо. надеюсь вопрос исчерпан. happy.gif
или же это просто новый акб?
misc
post - Вторник, 15 Декабря 2009
Отправлено #95
КолхозниГ
Пользователь №: 765
машина ставится на сигнашку, сдергивается плюсовая клемма, в разрыв тестер с амперметром... После выключения орущей сигнашки очень хорошо будет, если потребление 0.03A, хуже будет, если потребление 0.3А или больше.
Джетта 1.8
Отправлено #96
сигналки нету
misc
Отправлено #97
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(ROISE @ Вторник, 15 Декабря 2009)
сигналки нету
Тем более... смотри утечку на заглушенной машине. Могу точно сказать, что 0.03A - это вполне даже очень неплохо, у меня так с включенной сигнашкой и постоянных разрядок аккума не наблюдаю. 0.3 - хуже, но тоже сносно, если часто и подолгу ездишь.
Если потребление больше - по очереди дергаешь предохранители на заглушенной машине, смотришь, после какого потребление значительно уменьшается.
Кстати, некоторые магнитолы потребляют очень много в выключенном состоянии, но с неснятой "мордой"
Джетта 1.8
HardX
post - Среда, 16 Декабря 2009
Отправлено #98
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 14 Декабря 2009)
видимо вся проблема была в недозаряде!?!?!?!
HardX
Отправлено #99
Из: Серпухов
Пользователь №: 757
QUOTE(misc @ Вторник, 15 Декабря 2009)
Джетта хэтчбэк 1.3 МН
Отправлено #100
QUOTE(HardX @ Среда, 16 Декабря 2009)
или перезаряде...
это гофль)
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:07
