> противотуманки,кронштейны к ним, вопрос по установке
AlexSht
post - Воскресенье, 25 Августа 2013
Отправлено #121
Пользователь №: 5 939
Я поставил обыкновенное пятиконтактное. Воткнул в нижнее левое гнездо, как написано в разделе "электрооборудование".
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
JETTA 32rus
Отправлено #122
Пользователь №: 992
Понял. Спасибо за помощь.
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
JETTA 32rus
post - Воскресенье, 15 Сентября 2013
Отправлено #123
Пользователь №: 992
А номер разъема что с т-образным соединяется... Chucky указывал этот: 161 971 988 экзист его не выдает... номер не менялся?
Экзист выдает заменитель 161 971 988 C -Жгут пров. для панели приборов. Это разъем или что?
post - Понедельник, 16 Сентября 2013
Отправлено #124
QUOTE(JETTA 32rus @ Воскресенье, 15 Сентября 2013)
это разъём будет. мне экзист на личинку замка зажигания тоже выставил "жгут проводов". не обращай внимания, он пьян )))
JETTA 32rus
Отправлено #125
Пользователь №: 992
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 16 Сентября 2013)
Спасибо.
JETTA 32rus
post - Вторник, 17 Сентября 2013
Отправлено #126
Пользователь №: 992
Появился еще вопрос: реле надо 40 ампер? или 30 подойдет?
JETTA 32rus
post - Понедельник, 21 Октября 2013
Отправлено #127
Пользователь №: 992
Ребят нашел в гараже две релюшки
1) (к-21) http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=At...e=post&id=56205
2) (к-19) такое же, только 4 контакта
У реле 1) отломан центральный контакт. Можно ли такие релюшки ставить для противотуманок?
Roman282
post - Вторник, 22 Октября 2013
Отправлено #128
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
QUOTE(JETTA 32rus @ Понедельник, 21 Октября 2013)
Да можно ставить! Я поставил обыкновенное 4-х контактное реле Hella! Единственное что меня смутило что оно срабатывает не когда, а включаешь противотуманные фары, а когда включаешь зажигание!
Ну и мой краткий обзор противотуманных фар DEPO те что идут вместе с кронштейнами! Такое ощущение что они меньше размером становятся не плотно, остается зазор по периметру, и кронштейны пришлось подгибать, а то светили вверх! Поставил лампочки Koito WhiteBeam светят шикарно!
VW Jetta 1.8 RP АКПП
bolgarin_s
post - Вторник, 12 Января 2016
Отправлено #129
Пользователь №: 6 666
Привет всем! Подскажите может есть стандартные параметры установки птф для наших машинок? (высота, расстояние между птф, расстояние от края крыла и направление луча света). Хочется сделать как положено, просмотрел всю ветку но ничего конкретного не нашёл sad.gif p.s. у меня машина с узкими бамперами.
Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
Отправлено #130
QUOTE(bolgarin_s @ Вторник, 12 Января 2016)
QUOTE("e404")
кронштейны под птф крепятся не к бамперу а к его кронштейнам
соотв в них есть отверстия под это дело
на самих кронштейнах птф есть 4 квадратных отверстия под соотв болтик, в них идеально подходят болты крепления бампера от ваз 2107
после этого при взгляде под бампер в местах полукруглых вырезов на пластике у тебя образуются площадки
птф к ним прикручиваются на длинных п-образных кронштейнах которые отдельно не купить, а штатно в комплекте с ширпотребом не идут
лично я просто купил шпильки и компенсировал разницу длины ими
Крепеж противотуманок для узкого бампера.
Кронштейны ПТФ накладываются снаружи бамперных кронштейнов, крепятся 4мя болтами с квадратом под шляпкой.
bolgarin_s
Отправлено #131
JETTA 32rus
post - Четверг, 13 Апреля 2017
Отправлено #132
Пользователь №: 992
QUOTE(Roman282 @ Вторник, 22 Октября 2013)
Поставил реле и тоже щелкает при включении зажигания. А туманки отделить (чтоб отдельно включались) от ближнего света не получается.
JETTA 32rus
post - Среда, 22 Июня 2022
Отправлено #133
Пользователь №: 992
Ребят поясните как в оригинале исполнено совместимость фартука и птф в широком бампере? При широком бампере фартук стоит?
post - Четверг, 07 Июля 2022
Отправлено #134
QUOTE(JETTA 32rus @ Среда, 22 Июня 2022)
Фартука нет
17 чел. читают эту тему (17 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
