7 Страницы  1 2 3 > »
> противотуманки,кронштейны к ним, вопрос по установке
ядолов
post противотуманки - Вторник, 22 Января 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
на днях спорил с гайцами,а началось всё с банального вопроса.Я спросил,есть ли какие нибудь ГОСТы или ещё может быть регламентирующие документы по правилу установки противотуманок.Специально останавился три раза недалеко от их машин,подходил и спрашивал.....вы знаете ,ни один толком ничего не сказал...один рогом упёрся,типа запрешается устанавливать вообще если не предусмотрено,я ему в ответ,мол ниже в правилах ссылочка,что на модели снятые с производства.....а он мне в ответ полный бред.
Может из наших рядов кто даст ответ?))))
пешеход;)
Turbo
post - Вторник, 22 Января 2008
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(ядолов @ Вторник, 22 Января 2008)
Вобщето-то были противотуманки в базовой комплектации. На автомобилях с длинными бамперами. В бампер встраивались.
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
QUOTE(Wolchara @ Вторник, 22 Января 2008)
а у меня только по одной прямоугольной на решётке,по низу,где бампер хочу поставить жёлтые,чтоб в снег и туман не на ощупь ехать.
пешеход;)
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
Ну по правилам максимальное количество противо туманных фар можно поставить 2.
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Во!!!!!!! А где это написано?)))))Что за документ?)))Никто не знает и все по разному говорят))))
пешеход;)
Turbo
post - Воскресенье, 27 Января 2008
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
Нашел вот такое решение, но боюсь это не противотуманки...
Freshmen
post - Вторник, 05 Февраля 2008
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Подскажите , если в джетте спциальные фишки для подключения противотуманок , где их искать ?
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
ядолов
post - Пятница, 08 Февраля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
уффффффф....откопал я таки гост аж 1975 года))))итак:противотуманки ставим не ниже 25 см от поверхности дороги и ....попробую щас копированое приложить))))
2.2.5-2.2.5.3. (Введены дополнительно, Изм. N 4).
2.3. Противотуманные фары
2.3.1. На каждом механическом транспортном средстве допускается установка спереди двух противотуманных фар. Для туристских и горных автобусов установка противотуманных фар обязательна.
2.3.2. Расположение противотуманных фар на транспортном средстве должно соответствовать указанному на черт.2
Черт.2
Ни одна точка светового отверстия противотуманной фары не должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары ближнего света.
2.3.3. Противотуманные фары должны быть видны в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах минимально допустимых углов видимости (далее - углы видимости), указанных на черт.3.
Черт.3
2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве.
пешеход;)
jorik
post - Понедельник, 11 Февраля 2008
Пользователь №: 9
назрел вопрос. у нее в самом бампере есть место под противотуманки, но сейчас стоят заглушки. Из вышеперечисленного я так и не очень понял насколько трудно подключить противотуманки???
З.Ы. поставить их не проблема. А подключить?
RaveN
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
в штатные места они встают без проблем,но только надо заднюю часть бампера снимать т.к. упираются туманки в нее. подключить не сложно если в электрике хоть чуть-чуть соображаешь... huh.gif
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
я думаю-простейшее подключение-это один провод берём от противотуманки на массу,другой чере предохранитель,через клавишу на плюс,чего тут подключать то ))))вопрос 30 минут))))максимум в расслабон с друзьями-пара часов))))
пешеход;)
RaveN
post - Вторник, 12 Февраля 2008
admin
Пользователь №: 5
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 11 Февраля 2008)
я бы "+" с АКБ взял,т.к. потери есть,даже на той же кнопке,ради интереса померь сам сколько на лампы света приходит,ТОЛЬКО при включенных лампах,думаю если 11В будет,то это ОЧЕНЬ ХОРОШО,но,как правило эти результаты намного плачевнее)))
ядолов
post - Вторник, 26 Февраля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
мона и так)))там ещё релюху ставят от потери...))))
пешеход;)
m@ser
post - Понедельник, 10 Марта 2008
Из: Kazakstan
Пользователь №: 38
У меня тоже стояли "родные" противотуманки, под бампером есть штатные крепления ( фишки кстати расположены сразу за передними фарами, лежат как на полочке). Но на второй день после покупки машины влетел в выбоину на дороге, и только в гараже заметил что на одной, нет стекла. Вернулся к месту трагедии, нашел только осколки размолоченые впыль. Пришлось снять :-( Найти стекло или противотуманку в магазинах и на разборках уже надежду потрял.
З.Ы. реле ставят не от потери. Реле стоит для разгрузки контактов выключателя от высокого тока, протекающего через них. Попробуйте через провод толщиной с волос подключить лампочку, провод расплавиться. А в машине это дело может закончиться пожаром.
Jetta, и только она...
Sanya GT
post - Среда, 16 Апреля 2008
Пользователь №: 103
Я решил вообще поменять старые противотуманки, которые на ней стояли самого начала в бамперах.
Купил новые DEPO с новым отличным отражателем + лампы H3. Корпуса противотуманок уже с креплениями и болтами для них, не сичтая ламп вышло гдето 2500.
Противотуманки вот такие
Jetta II GT Black
Freshmen
post Противотуманки - Вторник, 27 Мая 2008
Пользователь №: 4
Подскажите , плиз, а куда подрубить противотуманки. Есть фишка под бачком омывателя, но там 12В появляется сразу при включении зажигания . Если это не та фишка, то куда правильно будет подрубиться , реле же есть на них или ещереле покупать надо ?
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
ma1ex
post - Вторник, 27 Мая 2008
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
QUOTE(Freshmen @ Вторник, 27 Мая 2008)
Фишка должна быть под бачком омывателя, к ней приходит провод бело-оранжевого цвета. Щас поищу фото.
Реле может уже и стоять, а может и нет, его номер зависит от года выпуска машины.
Honda CR-V 2001
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Нашел только такую фотку.
На заднем плане белый разъем с бело-желтым и коричневым проводами - это ПТФ
Honda CR-V 2001
Freshmen
Пользователь №: 4
Если я правильно понял , то схема такова ?
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Бело-черный провод не имет никакого отношения к ПТФ, он идет от включателя света к подрулевому переключателю, где разделяется на ближний и дальний свет.
Черного с зеленой полосой на включателе света нет вообще.
Есть толстый желто-черный - это шина X с замка зажигания. То есть если соеденить бело-черный и желто-черный, то свет будет загораться сразу после включения зажигания.
Дальше, на сколько я понял сигнал для реле рекомендуется барть с бело-серого провода на контактах кнопки ПТФ. На самом деле - это провод для задних ПТФ.
У кнопки ПТФ 2 рабочих положения: в первом должны гореть передние ПТФ, во втором передние и задние.
Здесь видно что бело-серый через предохранитель уходит к заднему ПТФ, а бело-ораньжевый, тоже через предохранитель идет под капот, про него я писал выше.
Теперь про реле, место под реле уже предусмотрено штатно, это место №7 в машинах до 90 года выпуска. Ставится туда самое обыкновенное 4-х контактное реле.
То есть для подключения ПТФ не надо вносить никаких изменений в штатную схему, достаточно поставить реле и подключить ПТФ к разъему описанному выше. При этом ПТФ будут гореть при включенном зажигании и включенных габаритах.
Если же очень хочется чтоб они работали без габаритов, то надо отрезать от разъема включателя фар серо-зеленый провод и соеденить его с желто-черным там же. Тогда для включения ПТФ достаточно будет включить зажигание и кнопку ПТФ, но будет небольшой побочный эффект, подсветка номера будет включаться вместе с зажиганием. smile.gif
Honda CR-V 2001
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:04
