Jetta 91 год, 1.8 RP
| <JOHN> |
- Пятница, 25 Декабря 2009
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 122 Регистрация: Четверг, 24 Декабря 2009, 20:30 Пользователь №: 1 581 |
Всем привет!
Чисто случайно нашел форум сегодня и вот решил зарегиться... Покажу свою ласточку, уж больно душевное авто.... Машинка эта в семье давно 9 лет как, я переодически ее пытался переделать.... И вот теперь когда она полностью в моем распоряжении и основное авто в ремонте решил продолжить. Машинка практически стояла последние 1,5 года летом выяснилось, что в ней бассейн внутри, засорился слив в моторном отсеке + фильтр справо был оторван, вот через него весь бассейн и получился. Решено было выкинуть всю старую шумку и сделать все полностью заново. На данный момент сделан пока только пол бимаст бомб+сплэн, моторный отсек в 2 слоя. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Из проблем: 1. сломаны 2 крепления торпедо, задолбало до ужаса, дважды клеил, но видимо на разборке придется целую искать. 2. какие то проблемы с электрикой, подглючивает дворники, останавливаются иногда где им вздумывается или в режиме пауза начинают в постоянку молотить, но после начала активной эксплуатации машину, проявляется это все реже. Грешу на блок предохранителей, там были проблемы когда то, говорили менять надо. остальное все мелочи, чисто визуальные в основном. Едут вот ручки аля гольф 3, родные замучили ломаться. Спрашивайте чуо интересно, поделюсь, пообщаемся. З.Ы. вас нашел благодаря этим ручкам кстати.... -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
Какой кузов хороший! Обалдеть. Поздравлять поздно с покупкой. Так что дальних дорог.
У дворников может реле барахлить. Оно на блоке предохранителей стоит. И ещё. Отверстия в поперечном лонжероне, по которому сиденье переднее ходит, лучше открой, т.е. прорежь в шумке. Иначе от конденсата будет ржаветь. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| SoulXO |
Приятная. Вот тока пластик крашеный не тру, имхо..
-------------------- Master of Disaster
Киавод |
| <JOHN> |
- Среда, 13 Января 2010
А вот такой джетта была до покраски...
![]() ![]() ![]() А так или примерно так скоро она будет выглядеть -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
| <JOHN> |
- Суббота, 23 Апреля 2011
Кто подскажет приличный сервис на Ваське?
Машика завелась, но требуется полный перебор электрики, возможно замена косы. + думаю поменять все тормозные трубки, переделать передние тормоза набольшие по диаметру 280 ММ если не путаю, зад переделать с барабанов тоже на дисковые. Фото против солнца на телефон. Переодел тапки на лето. -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
| <JOHN> |
- Вторник, 26 Апреля 2011
| <JOHN> |
- Воскресенье, 15 Мая 2011
Съездил сегодня на инспекцию машинки.
Тормозные диски на свалку, саленблоки передние на замену, стойки стабилизатора и лопнула передняя левая пружина. Отсюда вывод, тормоза хочу поменять, на что то поприличние + избавиться от задних барабанов, заоодно поменять тормозные трубки на медь. С пружиной делать пока не знаю, что. Может на винты JOM поменять? -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
| i_Rus |
- Понедельник, 16 Мая 2011
пружину менять однозначно(ну или резать вторую, чтоб симметрично было
если вторая тоже слабенькая - отличный повод заменить обе мне крашеные бампера тоже не по духу....и выхлор ИМХО не в тему....была бы возможность - я бы себе лучше два по бокам поставил...но это все только после доведения авто до отличного состояния и лучше -------------------- |
| Жанфудр |
- Вторник, 17 Мая 2011
QUOTE(i_Rus @ Понедельник, 16 Мая 2011) мне крашеные бампера тоже не по духу....и выхлор ИМХО не в тему....была бы возможность - я бы себе лучше два по бокам поставил...но это все только после доведения авто до отличного состояния и лучше +1 и не только бампера, а вообще весь обвес по кругу не очень смотрится крашенный - чёрный как-то выделяет и "окантовывает" машину! ИМХО -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| Vic1989 |
QUOTE(<JOHN> @ Вторник, 26 Апреля 2011) а мне нравится -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| <JOHN> |
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 17 Мая 2011) +1 и не только бампера, а вообще весь обвес по кругу не очень смотрится крашенный - чёрный как-то выделяет и "окантовывает" машину! ИМХО Обвес буду снова превращать в черный, просто пока, что не это главное. -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
| <JOHN> |
- Среда, 08 Июня 2011
В общем начинаю собирать торпеду, заклеил крышку бордачка, а то она хотела на две половинки развалиться. Поставил крышку и… И нифига не закрывается, посмотрел ничего не отломано вроде как. У кого мягкая торпеда? подскажите, как там должно быть? Ну и зазоры конечно несколько странные, буду греть строительным феном. В итоге пока никаких визуальных доработок у торпедо не будет. Надо решить с барбочком как быть.
![]() -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
| <JOHN> |
To: Chucky , примного благодарен, буду думать, где достать или сам и чего нить сделаю.
| <JOHN> |
- Суббота, 11 Июня 2011
В общем поменял сегодня блок предохранителей и собрал всю торпедо.
Из хорошего, наконец то печка правильно распределяет потоки воздуха и перекрывает горячий воздух. Больше нет дребезга в салоне, за исключением недоделанного бордачка, который пока не закрывается. Из плохого, где то потерял 2 разема под кнопки, обогрев заднего стекла и противотуманки, ну да ладно, разберу найду. Погасла часть подсветки приборки. Помню раньше была такая проблема, как то ее сам решил. Может кто с ходу чего скажет, а то у меня пока не вспоминается. Не работает вентилятор печки, подключен в чем проблема непонятно. У кого какие мысли есть? -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
| Vic1989 |
- Воскресенье, 12 Июня 2011
про посветку приборки: раскрути панель, сними приборку, там в самом верху лампочки ни чем не защищены. мог просто задеть одну из них пока торпедо мутил. я лично всегда после сборки курткой накрываю приборку и проверяю светится она или нет
моя Jetta 2 |
| <JOHN> |
- Среда, 29 Июня 2011
Электрику всю сделал, решил пофотать.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
| <JOHN> |
- Вторник, 05 Июля 2011
Кто то знает как разбирается Ваг Спорт? Точнее как откручивается колесико регулирующее наклон спинки.
- Среда, 06 Июля 2011
В центре - болт под крестовую отвёртку. Его отвернёшь - крутилка освободится.
| <JOHN> |
QUOTE(Летний @ Среда, 06 Июля 2011) отворачивается в обычную сторону? А то как то не хочиет он поддаваться. -------------------- Jetta 1.8 mono RP 91 год.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 3:16 |
