> Jetta II, 1987/EZ 1.6/
post - Вторник, 12 Января 2010
Грустно открывать свою галерею такими фотографиями, но именно с этого и началось моё знакомство с данной машинкой:
1) так и не понял, что это за штуцеры(смотрят вверх)
2,3) безвременная кончина левого ШРУСа
4) Немного позитива: моя любимая боксёрка, очень любит кататься Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
jettatore
post - Среда, 13 Января 2010
Пользователь №: 1 638
1) а это термоклапан, расположен на термоприводе воздушной заслонки.
Продуть этот клапан можно только при его нагреве до определенной температуры.
По замыслу именно через него подключается привод второй камеры (вон он, на заднем плане). То есть трубка от привода сперва идет
к одному из штуцеров термоклапана, а от второго штуцера уже за карбюратор. Сделанно это для того, что-бы вторичная камера
подключалась при прогретом двигателе, ибо нечего зря холодный двигатель нагружать wink.gif
Но этот термоклапан наверно ужо умер, потому и привод вторичной камеры напрямую соединили.
У меня на карбе кстати этого клапана вооще нет, даже нет места для установки...
2), 3)
4) хороший салон
post - Четверг, 14 Января 2010
QUOTE(jettatore @ Среда, 13 Января 2010)
2), 3)
4) хороший салон
1) ммм. то есть, если "на холодную" он не продувается, а при прогреве -запросто, то , получается, он работает? Если так, то буду пробовать....
4) а вот водительское сиденье с краю протёрто насквозь и обшивка двери грязная... по весне, как потеплеет, буду снимать и чистить
jettatore
продул то есть?
post - Пятница, 15 Января 2010
пока нетsad.gif( я тока разобрался с _
Вопрос о ВР УОЗ
post - Понедельник, 18 Января 2010
Сегодня отважился поменять ремень генератора-помпы и заметил такую фигню: помпа при вращении издает звук вроде скрипа в определенном положении шкива, причём сопротивления вращению не оказывает...Сам шкив нигде не цепляет, прикручен надёжно...Помпа качает отлично, и вообще работой системы охлаждения я весьма доволен... Вот теперь ломаю репу: лезть или ждать до тёплых времен... А вот ещё озадачился таким вопросом: как определить "родную" маркировку панели приборов, т.е. значение, написанное под спидометром? есть подозрение, что приборку заменили на неродную по этому значению...
post - Понедельник, 22 Марта 2010
Сегодня мне испачкали заднее сиденье...кровью...
Господа гусары могут оставить при себе свои скабрезные мыслишки, всё было совершенно иначе.
Не будем вдаваться в подробности, в целом это побудило меня купить очиститель и, покуда не засохло, попытаться отчистить. Сразу скажу, я был в Выборге и снимать-стирать-замывать тёплой водой с порошками - не представлялось возможным. Потому было принято решение купить" пшикалку".
Обалдев от результата(отчистил легко и непринуждённо), забыл сфотографировать процесс. Однако ж, оставалось полфлакона средства и куча времени , потому было принято решение почистить водительское сиденье,Тут в ход пошла фотосъёмка.
1)было
2)стало
3)чем чистил: средство куплено на АЗС Шелл. Выборг, Ленинградское ш.
Стоимость чудо-препарата 134р.00к.
Помимо очистителя куплена поролонка для мытья посуды. Технология проста: наносим средство на обивку. Много, не жалеючи. Наносим на "войлочную" сторону поролонки это же средство и трём... трём...трём... В целом на подушку водительского сиденья ушло около 15 минут работы.
Итоги: Да, результат налицо. положительные эмоции и чистое сиденье. На оба передних сиденья половины флакона не хватило. Но поливал я не жалея. ИМХО, вполне нормальная чистилка.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:56
