МКПП , фотоотчеты и вопросы
| jettatore |
- Вторник, 26 Января 2010
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: Пятница, 08 Января 2010, 21:37 Пользователь №: 1 638 |
Вот пациент 020
![]() Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол ![]() Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера. Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался. Только молоток и зубило мне помогли ![]() Вытащить вал переключения передач ![]() Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода ![]() Далее болты крепления задней крышки ![]() Снять крышку и старую прокладку ![]() Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то… (наверно это втулка штока сцепления) ![]() ![]() Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась ![]() Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутых колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой. ![]() Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника. ![]() Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов ![]() ![]() ![]() Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления) ![]() При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево ![]() Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокировав валы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси. -------------------- VW Jetta II GU 86 г.в. Pierburg 2E2
| jettatore |
Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после нескольких
ударов молотком по рукоятке ключа. ![]() Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки. ![]() ![]() Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней. ![]() Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала. Шайбу не терять! ![]() Вывернуть четыре болта ![]() Снять оба фланца полуосей: Снять защитные колпачки с фланцев полуосей ![]() Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорное кольцо выстреливает, будьте осторожны. ![]() Вынуть фланцы полуосей ![]() Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП ![]() Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробку нужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (через деревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонный пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется. Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат. ![]() Снять прокладку, вынуть магнит Запомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач ![]() Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок ![]() Снять шток вместе с вилками ![]() ![]() В картере под штоком еще одна пружина ![]() Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода. ![]() Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх. ![]() -------------------- VW Jetta II GU 86 г.в. Pierburg 2E2
| jettatore |
Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала
![]() Вынуть вторичный вал в сборе ![]() Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи ![]() ![]() Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник. Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора ![]() ![]() Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник, то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточно плотно сидит на валу. ![]() Открутить болты крепления пластины подшипника ![]() Вынуть вал и дифференциал ![]() ![]() Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольца и. т.д. и т.п. Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней. Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо. 1-ая передача: ![]() 2-ая передача: ![]() Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в одной инструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм. Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм. ![]() Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло… ![]() ![]() Второе в порядке ![]() Пока приобрел сальники, шток и подшипник сцепления. По ходу посмотрим что еще нужно будет заказать -------------------- VW Jetta II GU 86 г.в. Pierburg 2E2
| Harli3000 |
- Суббота, 13 Марта 2010
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 68 Регистрация: Воскресенье, 01 Ноября 2009, 20:07 Пользователь №: 1 344 |
Вал снят с подшипником методом легкого постукивания по корпусу коробки
на фото люфт шестерни синхронизатора 1 мм или все должно быть плотничком ![]() кто знает? |
| jettatore |
- Вторник, 16 Марта 2010
такого люфта у меня вроде не было,
вот такой был шестерен 3 и 4-ой передач, подшипники новые приобрел: -------------------- VW Jetta II GU 86 г.в. Pierburg 2E2
| Harli3000 |
To: jettatore Видел твой фотоотчет,делаю тоже самое,перебираю коробку 020 только синхровую.Как на твоей фото люфт есть но очень не значительный,вот думаю вал разбирать или нет,нет съемника для подшипника,нужно нести к спецам.
А по поводу люфта осевого как у меня,может шайбу регулировочную вкорячить? Инфы не могу найти |
| jettatore |
- Воскресенье, 21 Марта 2010
Вот так выглядит подшипник 1-ого вала со стороны шестерни 4-ой передачи
![]() Под ним у меня регулировочной шайбы не было Я думаю люфт у тебя возник при снятии вала, может подшипник немного сместился вверх при снитии вала. -------------------- VW Jetta II GU 86 г.в. Pierburg 2E2
| Harli3000 |
Под ним шайбы регулировочной и не должно быть,шайбу регулировочную ставить нужно сверху,между подшипником и корпусом коробки,нашел в мануале
| jettatore |
Под ним шайбы регулировочной и не должно быть,шайбу регулировочную ставить нужно сверху,между подшипником и корпусом коробки,нашел в мануале - Понедельник, 22 Марта 2010
Этой шайбы у меня тоже нет, интерестно почему, не нужна была что-ли...
получается из-за её отсутствия у тебя и образовался зазор... -------------------- VW Jetta II GU 86 г.в. Pierburg 2E2
| risol |
- Среда, 16 Июня 2010
Тема собственно создана как фотоотчёт по проделанной работе и хочется чтобы одним фото стали полезны, другим коробка пригодилась, третьих натолкнуло пробывать делать самому, просто похвастаться и конечно же продать и получить денег, но не в этой теме.
Итак поскольку накопилось за 7 лет владения 4 коробки и долго они лежали без дела. Работа ответственная и если настроения нет лучше не браться. А его не было и времени тоже. И вот я созрел....Да к стате, про коробки было только описание, не вскрывал и толком не знал к чему готовится вообще. Итак что было с коробками, описание: 1. 2Y радовался я ей долго, но заклинило её на третей передачи. Не гудела и всё включалось как надо, что её заклинило ума не дам, но на третей я ехал 140, после чего не вырубилась передача. 2. 2Y преобретёная с пробитым корпусом, с описанием что передачи вставлялись хорошо, но что-то шуршало. 3. 4Т да всё включается и она ездит, но сальники приводов летят и стружка в них. Интересно.... 4. Коробка АТН, заклинило на четвёртой, но едет отлично и не гудит и радовала как моя 2Y. Решено было собрать три коробки(точнее 2Y и 4Т с толстым или тонким валом) Куплены новыми все прокладки, выжимные, сальники, пыльники, кольцо синхронизатора на 2Y 3й передачи(оригинал конечно же), стопорные кольца новые, заглушки приводов КПП, заглушка в отверстие где метку маховика смотреть, может что ещё забыл. Приехало всё и началась разборка всех КПП. Диагнозы по порядку. 1. Моя 2Y кольцо синхронизатора долго тёрли из-за разбитой кулисы, с усилием втыкали, что привело к его износу, оно перестало зацеплятся за нижнюю часть и однажды переклинило, вставил резким переключением(рвал со светофора с митцубой тока в Воронеж въехал), а вытащить уже не смог. 2. Корпус и половина шестерёнок в хлам изношены, но тот вал что нужен для 2Y есть и он пригодится. 3. Коробка 4Т порадовала. Вторичный вал с зажеванными подшипниками и в дефференциале в правом приводе съедены зубы в ноль. Вот откуда стружка, но подшипник ничего не разбил, коробку вовремя сняли. Чувствовали. 4. Коробка АТН. Закусило на потому что кольцо синхронизатора треснуло и заклинило. Но корпус весь разбит. Вместо крепления тросса гайка, внутри купола что-то наварено или протёрто, короче купол такой не стоит оставлять. В общем в кратце: Синхронизатор на валу 2Y заменён и одна 2Y собралась быстро. Второй вал от 2Y я решил поставить первичный вал в 4Т корпсе и со вторичным валом от АТН. Во первых не так коротко будет как 2Y, что-то среднее, во вторых толстый вал. Фланцы есть и те и те(90 и 100 мм). Или оставить от АТН тонкий вал и собрать АТН в корпусе от 4Т. По желанию. В общем фронт работы: коробка 2Y и 4Т с тонким валом ATH или толстым от 2Y на выбор. Фланцы на выбор. Итак в результате осмотра выявлены: болтающийся держатель пятой передачи, срезанная шестерня задней передачи, убитый дифференциал, корпуса в состояние не айс, мёртвые некоторые подшипники, разломанные и изношенные кольца синхронизаторов, ну сальники почти везде требовали замены. Прокладки не видел не одной нормальной, всё в герметике красном, вот это жлобство. Герметик не намного дешевле прокладок. Короче груда железа, но комплектующие для сборки все есть. Ссылка на альбом с фото выявленых дефектов. http://foto.mail.ru/mail/risol/124 Ссылка на альбом с фото переборки коробки 2Y http://foto.mail.ru/mail/risol/137 Ссылка на альбом с фото переборки коробки 4Т(пока не определился наверно с толстым валом буду собирать, дольше прослужит) http://foto.mail.ru/mail/risol/180 Коробки, если кто не понял ещё из первого поста, собраны и продаются. Руки дошли освободить дома 1 м2. Ура! -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
Молодец...Уважаю!!!
| risol |
| Haiduc |
- Понедельник, 03 Января 2011
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 69 Регистрация: Вторник, 05 Октября 2010, 21:41 Пользователь №: 2 678 |
Началось все с того что включил заднюю передачу проехал 20 м и ВСЕ!!! Не выключается передача-заклинила! Сцепление выжимается, а передача не выключается. На следующий день сажусь в машину, хотел завести загнать на яму, выжимаю сцепление, далее хруст и педаль провалилась, смотрю тросик порвался, купил тросик, думал поменяю и все, но не тут то было из под капота сцепление то же не выжимается, так и стала машина колом!Было принято решение снимать коробку, после долгих мучений коробка снята (на улице и в холоде), разобрана а причина не найдена!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой! И еще вопрос на фото на валу переключения передач сам рычажок какой-то кривой, это он такой должен быть или его жизнью побило, еще что делать с износом в канавках под стопорный винт (на фото)! Тип коробки 020. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
-------------------- VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
| blek-269 |
QUOTE(Haiduc @ Понедельник, 03 Января 2011) Началось все с того что включил заднюю передачу проехал 20 м и ВСЕ!!! Не выключается передача-заклинила! Сцепление выжимается, а передача не выключается. На следующий день сажусь в машину, хотел завести загнать на яму, выжимаю сцепление, далее хруст и педаль провалилась, смотрю тросик порвался, купил тросик, думал поменяю и все, но не тут то было из под капота сцепление то же не выжимается, так и стала машина колом!Было принято решение снимать коробку, после долгих мучений коробка снята (на улице и в холоде), разобрана а причина не найдена!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой! И еще вопрос на фото на валу переключения передач сам рычажок какой-то кривой, это он такой должен быть или его жизнью побило, еще что делать с износом в канавках под стопорный винт (на фото)! Тип коробки 020. Я незнаю что Вы вытащили , в гараж неохота идти смотреть номер ---проблема была из задней передачей включалась то не включалась , а потом и 1 передача начала глючить--беда в том что вилка включения и вилка задней передачи привязани с собой через шестерню--проблема была лопнула один рог на вилке переключения --если дружете с техникой сделаете --проблема при разборке не порвать прокладку ,распадаются синхронизаторы ( 2 пружинных скобы держат) количество точно не помню 5 или 6 штук на одном валу и такое же на другом --при сборке узел этот вилки задней и вилки 1-2 шестерни надо чтобы были в месте , чтобы не распадались --надо книгу по коробкам и правильно оценить свои силы -------------------- |
QUOTE(Haiduc @ Понедельник, 03 Января 2011) после долгих мучений коробка снята (на улице и в холоде), разобрана а причина не найдена!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой! И еще вопрос на фото на валу переключения передач сам рычажок какой-то кривой, это он такой должен быть или его жизнью побило, еще что делать с износом в канавках под стопорный винт (на фото)! Тип коробки 020. Причину не нашёл потому, что не так, или не там искал. Нужна таблица с размерами, нужны щупы и точные замеры. Неисправность может быть: - банально - изношен механизм переключения передач. http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-5-1...avka-5-4-4.html Покупаешь ремкомплект и все меняешь. Стоит копейки, но радость от четкости переключения великая; - что из-за разболтанности механизмов коробки получается надвключить следующую передачу, не отключая предыдущей. Здесь необходимо проверить ход всех шестерен, штоков переключения и т.д. - как вариант, в нижней части коробки не стоит стопорный болт 25 http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-5-1...avka-5-4-2.html То, что на фото, вполне исправно. Пока посоветовать больше не чего. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| blek-269 |
Да забыл --прежде чем приступить к действиям надо отсоеденить рычаг кулисы от коробки( открутить болтик на 6 и отсоеденить) и по пробывать подвигать шток в коробке если всё в норме тогда кулиса , а если заедает (колом стоит )--надо смотреть коробку
| Haiduc |
- Вторник, 04 Января 2011
Коробка уже разобрана!!!!! Кулиса конечно разболтана, но дело не в ней, так как после ее отсоединения коробка стояла колом! Я разобрал коробку, но все вроде бы ОК, подскажите что может быть в самой коробке? Все вроде целое, нормально ходит! (после того как передача заклинила, машина нормально ездила, ничего не хрустело). Коробка 5-МКПП. На фото стопорный болт, втулка подпружинена, а шарик болтается- так должно быть?
| blek-269 |
Я так понял Вы разобрали фиксаторы --посоветывать не чего не могу так как этот узел не разбирал--посмотри хорошо нет задиров на валах --на синхронизаторах , вилки посмотри --как я описывал я ездилбез одного рога на вилке пока не пропала скорость задняя и 1
| Антон.10Рус |
Там на фото, где ездит шарик, явные повреждения, это дело под замену.
blek-269, на фото фиксатор, что сверху коробки.
Haiduc, Насколько шарик болтается? Настолько, что возможно сразу две вилки зацепить? Это вряд ли. Ты пишешь, что QUOTE Кулиса конечно разболтана . Теперь представь ситуацию: Ты включаешь первую, но попадаешь между первой и третьей. Первая передача успевает включиться первой. Но из-за износа блокирующих колец (5 или 8, здесь не принципиально, смотри рис. ниже) вилка третьей передачи слегка продавливается и выступ механизма выбора передачи( что на твоем первом рисунке) продавливается вниз и застревает между вилками первой и третьей передачи. Поэтому надо смотреть работу и ходы всех шестерён и механизмов. Также, проблема может быть в синхронизаторах. Там установлены Т образные фиксаторы. Вот они могут тоже заклинить из-за износа. Коробка 020, как у меня. Было один раз закусывание. Поменял блокирующие кольца (на рисунке под номерами 5 и 8) http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-5-1...ka-5-4-2-1.html и установил ремкомплект кулисы. Всё сразу стало отлично. Написал не научно, надеюсь, понятно. Я тебе сразу ведь написал, что надо сразу промерять все зазоры. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 18 Ноября 2026, 19:02 |
