> МКПП , фотоотчеты и вопросы
Haiduc
post - Среда, 05 Января 2011
Отправлено #21
Пользователь №: 2 678
Большое спасибо за ответы! Семен Ход шарика 2-3 мм (т.е. он входит внутрь и обратно). Подскажи пожалуйста где можно посмотреть как проверить все размеры и работу механизмов При снятой верхней части картера и установленных всех вилках, все нормально включается (естественно без вала переключения), только шток с вилками 33 http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-5-1...avka-5-4-2.html чуть ниже всех остальных вилок, потому что он же поджимается на вилке 5-ой передачи над картером, и первичный вал чуток ниже, он тоже крепится-под подшипником есть пластина 6 она прикручивается 4-мя болтами к картеру. А что за Т образные фиксаторы ты имеешь ввиду 27? Как проверить блокирующие кольца? Еще когда я снимал фланцы обнаружил что сломаны конические кольца 19? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
Отправлено #22
QUOTE(Haiduc @ Среда, 05 Января 2011)
первичный вал чуток ниже.
За такие познания в механике мне токари таких матюков надавали, что Б-р-рр вспомнить! biggrin.gif Учите мат.часть! Шарик не болтается, он ходит внутри фиксатора. Болтание - это осевое хождение у осей, шестерён и т.д. А шарик должен ходить, от перепрыгивает через выступы, когда скорости переключаешь. Купи нормальную книгу или скачай с инета.
Я выкладывал: http://webfile.ru/4823712 . Много информации на http://vwts.ru/ или http://volkswagen.msk.ru/
Про какие конические кольца имеешь в виду? Что на дифференциале? Заменить.
Haiduc
Отправлено #23
Ceмен, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ссылочки! Посоветуй пожалуйста- есть возможность взять коробку за 20 y.e. по словам хозяина выбивает 5 передачу и все! Если смысл взять ее и поставить 5-ую передачу от своей? Я рассматриваю этот вариант потому что не нашел конкретную и явную причину почему моя заклинила, боюсь что куплю запчасти, поставлю и потом будет такой же результат!
post - Четверг, 06 Января 2011
Отправлено #24
Всё может быть намного проще - ход вилки включения пятой скорости регулируется. Возможно, корявые руки не правильно закрутили шток и вилка не дожимает до конца. Надо снять боковую крышку, где механизм сцепления и посмотреть, насколько входит шестерня в зацепление. Но для тебя первое задание это рем комплект механизма кулисы: втулочки и шарики поменять. Может, этого будет достаточно.
steshin80
post - Четверг, 13 Января 2011
Отправлено #25
Пользователь №: 2 667
Ребят подскажите пожалуйсто вал на который крепится фланец внутренней гранаты должен болтатся вместе с внутренней обоймой подшипника или должен жестко стоять,и у меня тоже коническое кольцо развалилось на несколько частей,вот и думаю разбирать коробку и менять подшипник или поставить коническое кольцо и успакоится?
Джетта 2, 87г EZ 1.6 карб 2e2, 4 ступка: Волгоград.
Haiduc
post - Понедельник, 17 Января 2011
Отправлено #26
QUOTE(steshin80 @ Четверг, 13 Января 2011)
У меня вал не болтался хотя кольцо было разломано, правда когда показал коробку людям которые этим занимаются то сказали что лучше поменять подшипники, а то они уже начинают потиху заканчиваться, хотя повторяю люфта не было, а теперь представь что у тебя с подшипниками если у тебя там вал болтается!
steshin80
Отправлено #27
Коробку раскидал,подшибники на вид в норме,они же конические ,как на заднем колесе чем болше затягиваешь тем плотней подшибник,вот и здесь есть регулировочные шайбы попытаюсь люфт убранть ими.
Haiduc
post - Среда, 19 Января 2011
Отправлено #28
QUOTE(steshin80 @ Понедельник, 17 Января 2011)
Посмотри внимательно на поверхность роликов, чтобы там не было черных точек (начало выкрашивания), у меня такие были, а люфт можно регулировочными шайбими убрать, я подшипники поменял от греха подальше (не хочу больше коробку разбирать) отдал за подшипники по 15 гринов.
lenochek67
post - Воскресенье, 04 Сентября 2011
Отправлено #29
Пользователь №: 2 932
привет, подскажите кто знает, что бы коробку располовинить, обязательно вал переключения передач разбирать. спасибо
SNIKer
Отправлено #30
Пользователь №: 4 652
Да. нужно будет вытаскивать селектор. Иначе он не пустит вилки переключения. ЕГо вытащить меньше минуты. Открутить большую заглушку ключом свечным, и его вытащить. Предварительно снять рычаг.
VAG KLUB КОСТРОМА
lenochek67
Отправлено #31
QUOTE(SNIKer @ Воскресенье, 04 Сентября 2011)
спасибо я уже вытащил, и это не так просто зделать когда у тебя коробка заклинила на третьей передаче, пластины включения предач не дают это сделать, но не много помучавшись всё снял. да ещё большая заглушка я не смог её открутить пришлось ломать, так как она уже срослась с картером коробки, наверное никогда не откручивалась.
lenochek67
Отправлено #32
есть ещё вопрос по коробке, коробка заклинила на третьей, разобрал, оказалось сухари или фиксаторы на синхронизаторе свалились, я поставил их на место, собрал кпп, не до конца для проверки, сначало всё включалось, но потом опять сухари свалились, вопрос чему хана?
kuznec
post - Пятница, 13 Июля 2012
Отправлено #33
Пользователь №: 4 952
подскажите пож номер подшипника 1-го вала на ексисте , 5 ст 020 ,
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
WEST_VDP
post - Пятница, 27 Июля 2012
Отправлено #34
Пользователь №: 5 808
QUOTE(lenochek67 @ Воскресенье, 04 Сентября 2011)
Добрый день, случилась такая же проблема: заклинила третья передача, пока ещё не разбирал, подскажи, ты выяснил причину?
lenochek67
Отправлено #35
QUOTE(WEST_VDP @ Пятница, 27 Июля 2012)
непонятная неисправность КПП
artem19901002
post - Среда, 14 Ноября 2012
Отправлено #36
Пользователь №: 6 126
ребятата подскажите пожалуйста , перебрал двигатель на джетте 2 1,6 1984 года коропка 4ступка . Все собрал завел решил прокатиться , вперед назад все хорошо передачи все а потом во двор задью стал заезжать остановился а передачу выключить не могу,помучался все таки выключил,поездил вперед назад все хорошо четко включается(правда люфты есть рычаг переключения передач болтается) а потом опять заехал в гараж и опять задняя не выключается и не мог выключить пошел домой. Подскажите может у кого было такое,форумы читал такого не встретил. Наверно надо будет коробку снимать да разбираться,думаю врядли это из-за рычага или кулис(хотя они в плохом состоянии)Заранее спасибо...
artem19901002
Отправлено #37
QUOTE(artem19901002 @ Среда, 14 Ноября 2012)
Сейчас еще прочитал вроде может из за датчика заднего хода а он у меня походу не исправен Как думаете?
gangrena.11
Отправлено #38
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Было такое когда морковку в коробку уронил. Тоже заднюю выключить не мог. В итоге кпп перебирали.
artem19901002
Отправлено #39
QUOTE(gangrena.11 @ Среда, 14 Ноября 2012)
а я даже не знаю что это и как выглядит машину всю разобраную брал и двигатель с коробкой в багажнике лежали . Ну так понимаю эт на конце тросика спидометра должна быть А я этот тросик еще не вставлял в коробку
gangrena.11
post - Четверг, 15 Ноября 2012
Отправлено #40
До тебя могли уронить.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 12 Октября 2026, 6:19
