198 Страницы « < 83 84 85 86 87 > »
jum
post - Четверг, 04 Ноября 2010
Отправлено #1681
Пользователь №: 2 463
Снял печку (как выяснилось, торпедо снимать не обязательно, достаточно бороду снять - большое спасибо за консультацию CerK). Сегодня вечером, когда ребенка уложу, буду клеить поролон на заслонки печки, завтра ставить все на место. Ну и на завтра планы - замена свечей, бегунка и крышки трамблера + проверка машинки )
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
Отправлено #1682
2Jum: а почему поролон? шумка лучше.Или толстый скотч. Поролон осыпается от времени и горячего воздуха. Оклеил полиэтиленовой шумкой: плотно и без "экскрементов".
перебрал трапецию дворников. Заодно почистил и смазал редуктор в моторчике. Исчезли глюки с "недоводом" дворников в режиме омывалки.
jum
Отправлено #1683
QUOTE(Евген @ Четверг, 04 Ноября 2010)
Поролон - потому что был поролон... Полиэтиленовая шумка - это что?
Толстый скотч - обычный в несколько слоев пойдет? Я щас в напряге - без машины мотаться по магазинам в поисках материалов тяжко, пытаюсь обойтись тем, что есть в ближайших строительных магазинах...
CerK
Отправлено #1684
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Я же тебе сказал давай приеду помогу!
Невижу смысла как в шумке так и в поролоне.
Поролон от температуры рассыпается, а шумка на клейкой основе идет и скорее всего сползать будет.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Отправлено #1685
QUOTE(jum @ Пятница, 05 Ноября 2010)
У меня вообще с полгода заслонки были оклеены синтетическим скотчем для заматывания течей в водопроводных трубах. Чёрный широкий скотч на матерчатой основе. Достаточно толстый, чтобы глушить щёлканье пластмассы(можно в 2 слоя положить), герметичность тоже не пострадала.
Заслонки оклеиваются с целью сделать герметичное и тихое закрывание заслонок. Полиэтиленовая шумоизоляция - универсальный материал, толщиной от 5 до 10мм, мягкий, фольгированный с одной стороны и молочно-белый с другой стороны. Не имеет клеящейся поверхности, поэтому я лепил на двухсторонний скотч.Покупал рулон 5м*1м*0,5 см в строительном магазине(Максидом), стоит около 200р. Вся машина им уложена: оклеена печка, заклеена перегородка салон-багажник, пол и моторный щит тоже оклеены ею поверх белого вязкого грунта.
Не накапливает влагу, за счет фольгировки хорошо сохраняет тепло.Если нормально оклеить, не тяп-ляп, то ничего не отвалится и не сползёт(проверено). Шумку на битумной основе не рекомендую: от температуры слезет.
PS. Хочу вот такую штуку: http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=25\6F4104AA.png
post - Воскресенье, 07 Ноября 2010
Отправлено #1686
Отправлено #1687
сегодня зачистил все арки, теперь коррозии нет smile.gif , промазал пороги и арки, на неделе буду промазывать полностью все колёсные ниши и ставить подкрылки с брызговиками типа "спарко", с очищенными надписями biggrin.gif Также нужно промыть и заменить смазку в внутреннем правом ШРУСе
CerK
Отправлено #1688
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(jum @ Четверг, 04 Ноября 2010)
Снять то снял, а вот то что поставил молчит. что за человек.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #1689
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 08 Ноября 2010)
Отправлено #1690
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 07 Ноября 2010)
Зато, какой у них функционал! Пронюхал тему, когда ещё на Ниве катался, на Джулю буду ставить тоже широкие, как на Ниву ставил, а надписи стираю всегда, чтобы не быть лютым колхозником biggrin.gif
post - Понедельник, 08 Ноября 2010
Отправлено #1691
jum
Отправлено #1692
QUOTE(CerK @ Воскресенье, 07 Ноября 2010)
Ога. Я снял, а CerK поставил )) Да я просто в расстройстве, что эпопея на этом не закончилась sad.gif
Тогда же была поменяна руками двух замечательных человеков рваная в мясо подушка под моновпрыском (хз как я на ней ездил до этого), вынесен приговор МСК и прокладке ГБЦ, а также задним пружинам.
Да, еще свечи, бегунок и крышка подверглись обоснованной замене.
CerK
Отправлено #1693
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(jum @ Понедельник, 08 Ноября 2010)
Да не расстраивайся так.
По теме: Прикупил себе локеры задние ажна за 245 рублей прям с заводу smile.gif
Хотя и спалил кучу горючки пока нашол куды и где завод.
Отключил лямбду так как с лямбдой чета богатит и тупит в выходные
буду разбираться с чертовой проводкой в которой ниче не понимаю.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
post - Вторник, 09 Ноября 2010
Отправлено #1694
прикупил панельку для печки. Удивительное рядом: на евроавто и за 300 рублейsmile.gif
deathlypriest
Отправлено #1695
Пользователь №: 2 351
б/у?
Отправлено #1696
QUOTE(deathlypriest @ Вторник, 09 Ноября 2010)
б/у?
ага.но хорррошую...Все крепления целы, пиктограммы не облезлые!уже вскрыл, достал лампочку, подготовил к установке светодиода.
Кстати, она там одна была:куча переключателей и среди них панелька с переключателем.
Теперь можно со своей, покалеченной, экспериментировать.
2 Cerk: локеры такие же, как штатные? закрывают только половину подкрылка? Или "чашка" на весь подкрылок, как в ТАЗе?
Отправлено #1697
QUOTE(Евген @ Вторник, 09 Ноября 2010)
Там идут полноценные подкрылки, я сам брал комплект 4ре шт. Вот темка есть подкрылки
Отправлено #1698
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 09 Ноября 2010)
если имеются в виду такие, как на схеме- это не есть полноценные подкрылки. Да, что-то они защищают, но , увы, хотелось бы большего: как минимум более плотного облегания верха амортизатора. А такие у меня есть, родные ещё.
CerK
Отправлено #1699
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Локера идут как на сайте в Интернет магазине куда ссылка дана. Либо да как вазовские. По идее продаются на рынке в питере все локера с этого заводика.
собственно вот сам его сайт Пластик
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
@llex
Отправлено #1700
Пользователь №: 2 525
поменял резину на зиму
продаю
.R 135
....24
