7 Страницы « < 3 4 5 6 7 >
> Вентилятор радиатора, включение,датчик и проблемы
@llex
post - Вторник, 17 Мая 2011
Отправлено #81
Пользователь №: 2 525
QUOTE(i_Rus @ Вторник, 17 Мая 2011)
i_Rus-внимательней!
Соединил темы.
нет. но релюшка врятли
продаю
.R 135
....24
i_Rus
Отправлено #82
Пользователь №: 4 636
пардон, буду внимательней....
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
Sergei.138
post - Суббота, 21 Мая 2011
Отправлено #83
Пользователь №: 2 219
...у меня рано включается ДВУХСКОРОСТОЙ вентилятор-скорее всего установлен не правильный датчик, поэтому хочу его заменить.
Темпиратурный диапозон включения (для моего двигателя NZ) (на датчике три провода):
- 92-97
99-105
выключения: 84-91
91-98
кто знает номерок дайте плыз!
1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
Sergei.138
Отправлено #84
QUOTE(Sergei.138 @ Суббота, 21 Мая 2011)
                                - 92-97
                                 99-105
выключения:              84-91
                                  91-98
а вот ответ:
заказал febi 01528
николай1985
post - Четверг, 29 Марта 2012
Отправлено #85
Пользователь №: 5 496
подскажите пожалуйста,куда подключаются провода от вентилятора радиатора,старый хозяин моей джетты что то намутил с проводкой,там только 1 черный провод был подключен а втрого вообще невидно и откуда он должен идти я незнаю а сам не могу разобраться что да как sad.gif , потому как эта у мня 1-ая машина,и если это возможно с фото
post - Пятница, 30 Марта 2012
Отправлено #86
если в схемах понимаешь можно посмотреть здесь
Ge0rG
post - Четверг, 07 Июня 2012
Отправлено #87
Пользователь №: 4 444
Здравствуйте товарищи!
Случилась такая проблема: я в гараже всегдаснимаю клему с акума, а последнее время, когда накидываю её вентелятор радиатора охлождения начинает гудеть, а потом и вообще включается на холодную и работает!((
машину глушу, а он гад, все одно крутит.. она уже холодная а он не зомолкает((( хотя не всегда... подскажите что менять или делать.
заранее всем спасибо за понимание)
mkropachev
Отправлено #88
Пользователь №: 1 763
QUOTE(Ge0rG @ Четверг, 07 Июня 2012)
Для начала замени термопару на радиаторе. У меня она на радиаторе ниже аккума. Были аналогичные проблемы, один раз так он высадил мне весь аккум. Поменял термопару, всё стало нормально
Отправлено #89
QUOTE(mkropachev @ Четверг, 07 Июня 2012)
+1 Только не термопару (это из области измерений), а термовыключатель или термодатчик...
191 959 481 - двухконтактный
191 959 481 A - трехконтактный
Ge0rG
post - Среда, 13 Июня 2012
Отправлено #90
спасибо! а как определить колличество контактов не выкручивая его?
и вазможна ли его замена без слива антифриза?
Отправлено #91
Замена без слива возможна, если все делать быстро-быстро! Хотя, ИМХО, это лишний повод систему промыть.
Ge0rG
Отправлено #92
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 13 Июня 2012)
спасибо, попробую)) а мыть систему пока особого желания нет, т.к. антифриз свежей, 15 тысяч на нем откатал
Ge0rG
post - Среда, 20 Июня 2012
Отправлено #93
вчера заменил датчик.. поставил марки ФЕБИ..(
вентелятор не запустился!!! грел ее минут 15... потом пробывал замыкать вентилятор на прямую, сняв клему с датчика - работает, как и положено 2 скорости.
как проверить датчик?
самое интересное, чо предыдущий стоял 2х контактный, а разьеми винтелятор 3х...
помогите пожалуйста, тестировать в пробках не хотелось бы..(9
и еще, подскожите. а где находится датчик оказывающий температуру на приборку? стрелка лежит и не швелится, только лампочка мигает при запуске и при перегреве.
заранее спасибо!
Отправлено #94
Проверить мультиметром в чайнике/кастрюльке с водой.
Старый датчик чистый был?
Ge0rG
Отправлено #95
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 20 Июня 2012)
нет, ккой то налет
Отправлено #96
Есть уверенность в том, что:
- радиатор чистый;
- машин прогрелся как положено;
- термостат работает?
Ge0rG
Отправлено #97
не уверен про термостат, но датчик был оч горячим
Отправлено #98
Какие цифры на датчике?
Ge0rG
Отправлено #99
1-95 2-105
Отправлено #100
М.б. ты просто машин не прогрел? 95 довольно высокая температура-то...
Про стрелку на показометре надо на форуме порыть... Где-то было...
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 14:05
