7 Страницы  1 2 3 > »
> Вентилятор радиатора, включение,датчик и проблемы
post - Суббота, 07 Февраля 2009
Когда покупал машину мне хозяин на бумажке написал несколько вещей. Одна из них - износ втулок скольжения на вентиляторе. Попробовал его покрутить - ходит очень туго. Что нужно заменить и на сколько это сложно? или же так и надо? rolleyes.gif
JETTA1.8
post - Понедельник, 27 Апреля 2009
Пользователь №: 339
Такая история. Сначала не работал вентилятор. Поменял датчик включения вентилятора. Когда стрелка заходит за пол первого включается первая скорость вентилятора, затем вентилятор выключается и дальше, что интересно, стрелка уходит далеко вправо и ни первая ни вторая скорости уже вентилятора не включаются. Но когда рукой чуть крутанёшь вентилятор то заработает вторая скорость. В чём проблема? И ещё Я как понимаю датчик вентилятора работает так: при достижении 92 градусов включается первая скорость, при 84 выключается. Так? но если первая скорость не успевает охлаждать и температура растёт до 102 градусов, то должна включаться вторая скорость, которая охлаждает до 95 градусов. А потом включается опять первая скорость? (температура относительна) Если не прав объясните или поправьте. Огромное спасибо.
На первую скорость питание идёт через сопротивление. Поэтому обороты меньше. На вторую скорость питание идёт уже напрямую и обороты выше.
У тебя датчик трёхконтактный стоит? Проверь массу для начала. Возможно перепутали провода местами, что идут к датчику.
походу вентифлятор подклинивает или траблы в месте разъема.
JETTA1.8
post - Вторник, 28 Апреля 2009
Пользователь №: 339
а почему тогда когда напрямую подключаешь от акумы то и первая и вторая скорости работают без нареканий?
а ты это сразу написал? тады датчик
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
тоже думаю, что датчик на 99%
пешеход;)
unreal2210
post - Среда, 29 Апреля 2009
Пользователь №: 865
Привет всем! У меня джетта 1.6 дизель. Короче когда стою в пробке, естессно начинает ползти температура вверх, а вентиллятор включаеться только аж на 3 делении шкалы приборной панели, бричка уже едет с трудом, дрожит, бедная, а он только включаеться. Расскажите как правильно должно быть по идее....
а правильно должно быть так, как написано на датчике включения вентилятора. но все равно около 90 град.
unreal2210
post - Четверг, 30 Апреля 2009
Пользователь №: 865
А датчик на котором написано, это который в радиатор вкручиваеться? Интересно какая температура на 3й риске шкале
Ну не должно ж такого быть что машина вся дрожать начинает, трогаеться хренова, а вентиллятор не включаетсья ещё? dry.gif
unreal2210
Пользователь №: 865
Ребят, я вот фотку нахудожничал, посмарите как у меня включаеться, расскажите как правильно должно работать (на какой риске включаться должна вертушка) плиз, и как вообще по этой шкале ориентироваться с градусами...
У меня, когда стрелка ровно вертикально, термостат полностью открыт и двигатель нормально работает. Когда стрелка чуть отклоняется вправо - где-то на 1/3 к четвёртой чёрточке, включается вентилятор.
У тебя похоже на детонацию с перегревом. Смотри датчик, что на радиаторе. Он или не правильно подключен, или неисправен.
Sanilla
Пользователь №: 409
Вот у меня на том же делении включается вентилятор
Только еще при этом лампочка мигает уже как полминуты-минуту
В итоге - в пробке получается, что практически постоянно лампочка мигает
Датчиков штуки три поменяла ((
Хде взять нормальный датчик, сколько он должен стоить и какой фирмы?! (
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
fisher
Пользователь №: 157
QUOTE(Семен @ Четверг, 30 Апреля 2009)
И тут вклиниваюсь я) А как определить, что датчик неиправен?
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
unreal2210
post - Пятница, 01 Мая 2009
Пользователь №: 865
вабще греется машина только в пробках, если особо в них не попадать, то ездить можно без проблем, хотя не приятно как то...всё это. Напрямую что ли вывести как-нибудь кнопку в салон
QUOTE(fisher @ Четверг, 30 Апреля 2009)
Только по термометру. Всё остальное приблизительно. Например- вода. Она закипать начнет, когда включается пропеллер. А тосол и антифриз - ещё нет. Ну вы не будете сливать антифриз и вливать воду ради эксперимента?
Санилла, и у кого он поздно включается - смотрите систему. Возможно охлаждайка плохо ходит по системе: забит радиатор, где-то воздушная пробка стоит, или термостат ерундит.
Когда машина на холостых прогрелась и стрелка стоит вертикально или чуть дальше, прощупайте радиатор и шланги. Верхний, нижний шланги и радиатор у термодатчика должны быть примерно одинаковой температуры. Это при условии, что вентилятор не работает. Как правило, при вышеперечисленных проблемах за термодатчик можно держаться рукой. Он горячий, но рука терпит.
unreal2210
Пользователь №: 865
VovaS
post - Понедельник, 04 Мая 2009
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
вроди от 2115 подходит
и там аж 6 лопостей
VovaS
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
я поставил 3контактный датчик теперь не каких перегревов,там вроди 1 положение 85 ,2 93
Sanilla
post - Вторник, 05 Мая 2009
Пользователь №: 409
QUOTE(Семен @ Пятница, 01 Мая 2009)
Я так поняла, что если датчик исправен. то дотронуться уже невозможно - очень горячий?
+7-921-794-80-61
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 1:22
