Jetta 88г. 1.8KR
Jetta 88г. 1.8KR
| Salex |
- Вторник, 22 Июня 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Среда, 13 Января 2010, 19:05 Пользователь №: 1 669 Город: Kursk |
Добрый день!
Проблема вот в чем, антифриз потек в блок. Снял голову думал заменить прокладку ГБЦ, на головке обнаружил 3 трещены! на фото они видны. Последние минуты машина ехала на воде, т.к. антифриз уходил и нужно было что-то долить, после этого машина стояла почти пол-года, щас начал разбирать(первый раз голову поднимаю, все делал по книжке)В первом цилиндре, на гильзе ржавчина, иплесень какаято! Как проверить не повело ли головку? Страшны ли эти трещены? Как убрать ржавчину из первого цилиндра? Какие ещё работы можно сделать пока головка снята? |
| Salex |
Фотки сдесь!: http://vkontakte.ru/album28530449_112534460
Просто подругому не умею! могу выслать на мыло в высоком разрешении и более подробные! Заранее спасибо!!! |
Я увидел две трещины: между впускным-выпускным клапаном и между клапаном и свечкой. Кулибины варят такие дыры. Я считаю что лучше новую головку брать. По поводу блока тоже шляпа полная. Надо было сразу разбирать или продуть блок внутри. Ну или хотя бы масла залить. По верхней кромке 1-го цилиндра ржа глубокая. Необходимо на диагностику блок отдавать.
Бензин левый залил? Перегрев головки похоже. И последнее. Не фиг переживать. Запчасти есть. Можешь целиком мотор на разборке купить. Пускай не КР, но 1.8 спокойно. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Salex |
новый мотор как то неохота! а сколько головка стоить будет, и где можно найти, просто в курске на разборках его нет!!!
мож блок хотябы оставить можно? А головка с другой движки не станет? |
Я не спец по КР-у. Двигатель такой не частый гость на разборках. Но 1.8 движок тысяч за 8-10 купишь. Головки не всегда отдельно от блока продают. Обычно вместе. Типа, надо - бери всё.
Попробуй разослать запросы по фирмам: http://www.zenitka.ru/c_1-u_1-volkswagen-golf_2.html Может что подыщешь. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Totti |
Привет. Ну по по порядку. Голове пизец однозначно если кто и ваз меться то за дорого и гарантии 0 место херовое!!
| risol |
Моя Джетка
Не в качестве рекламы, но объём работ прикинуть получится, всё важное из книжек по твоему вопросу уже вытащено, фото есть. В общем раз у тебя так получилось, то точно пригодится материал -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| risol |
Теперь предметно твоих следующих вопросов.
Могу предложить эту голову голую(всборе дороже будет, могу и всборе), отдефектованную(не ведёную и без трещин) Смотри фото http://foto.mail.ru/mail/afolen/380 Всю пролазил, косяков нет, человеку под турбопроект уже доводилось проводить осмотр. Твоей бошке хана, трещины эти обычно глубокие. И есть блок, как я понял ты щас платишь за 140 л.с. у меня же подь проект лежит тоже КР блок, только недавно точеный под 81,5 и с нарезаным хоном. Вставил поршня и поехал. С документами естественно, НО НА 75 л.с. Ну не красота ли? Номер виден и блок отличный, зацени http://foto.mail.ru/mail/afolen/245/256.html В общем вариант для тебя идеальный. Если нужно оно будет у тебя через 2 дня. Пиши в личку если надумаешь, могу вместе продать, могу отдельно. МАСЛОСЪЁМНЫЕ колпачки в подарок!!!!!!!! -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| Turbo |
- Среда, 23 Июня 2010
Нормально! Форум живет и развивается.
-------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
- Пятница, 25 Июня 2010
трещинки в бошке - херня. надо смотреть насколько они глубоко. кстати, это основная болезнь 16ве =((( особенно, если ездили на низкооктановом бензине - детонация убивает мотор (детонация на высоких оборотах)
блоку - капец. однозначно - либо шлифовка (хотя при наличии раковин - фиг его шлифанешь), либо (как делал бы я) гильзовка. -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Salex |
У меня эта джетта золотой получаеться!!! Взял я её за 55т.р., Вложил около 50т.р. теперь ещё эта проблема с двигателем! И осталась много всего что надо сделать! + покраска, тонировка, диски, музыка! Она у меня уже год, а отъездил в общей сложности не больше месяца!
Я уже задумался, а стоит ли она этого!!! |
[/quote] Если любишь-востанавливай!Я вложил под 300!!! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
QUOTE(dimka1695 @ Пятница, 25 Июня 2010) Если любишь-востанавливай!Я вложил под 300!!! +1 Я хоть и не 300 вложил, но... Брал за 80, после ДТП ввалил еще около 80. Зато теперь осталось по-мелочи чуток вложить и будет машинка что надо! Как я уже в галерее отписывался, за год я в машину ни копейки не вложил, если не учитывать расходники, при годовом пробеге 15000 (город и трасса). Так что, если любишь - не скупись, и машинка тебе добром ответит! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| risol |
Если вопрос упёрся в 15 т.р. плюс твой труд на данный момент и ты задумался, добрый совет отдай в хорошие руки. Я купил почти за 100 т.р. и у меня словил клина двиг, я не долго думал. Щас в год у меня затраты на расходники, сделай для себя и тогда проблем не будет. Но вложится придётся. Зачем вообще тогда люди 16В покупают....
- Суббота, 26 Июня 2010
не вижу нифига проблем. гильзануть? это 4000 р. на круг. бошка - норм. шейки почти у всех с трещинами - не парься.
а ты в курсе, что в салонах, что работают по программе утилизации, выгода выходит около 2 т.р. !!! или вообще дороже выходит? задумайся... -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| risol |
QUOTE(snoopy @ Суббота, 26 Июня 2010) не вижу нифига проблем. гильзануть? это 4000 р. на круг. бошка - норм. шейки почти у всех с трещинами - не парься. а ты в курсе, что в салонах, что работают по программе утилизации, выгода выходит около 2 т.р. !!! или вообще дороже выходит? задумайся... По поводу головы не соглашусь. Она не у всех такая, у меня лично была такая одна из 8 шт. Ваще так собирай, если в утиль. -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| Salex |
Мне кажеться с блоком все норм! А насчет головки мнения разошлись! мож её разобрать полностью и сделать фотки, мож будет более точный вердикт!
По блоку - я ж тебе говорю... ржа - это хреново (( причем очень
трещинки - надо смотреть насколько они глубоки... у меня три бошки - в двух есть трещинки... ни на что не влияет -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Salex |
- Четверг, 19 Августа 2010
С головкой проблема решена! Буду ставить другую! Распредвалы продаю! По блоку, отмыл всё ортофосфорной кислотой еще чуть осталось, времени не хватило! Раковин вроде нет. фото сдесь http://vkontakte.ru/album28530449_115808622, кто что скажет? имееться выработка, пальцем прощупываеться на фото видно!
| Salex |
- Вторник, 24 Августа 2010
мож кто нибудь скажет че делать?
