НЕТ ВОЗВРАТА КЛЮЧА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, НЕТ ВОЗВРАТА КЛЮЧА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
| uxoid |
- Понедельник, 09 Мая 2011
А такая тема, машина работает с вытащенным ключом. Подскажите, замок зажигания менять полностью?
| Vic1989 |
- Вторник, 10 Мая 2011
QUOTE(uxoid @ Понедельник, 09 Мая 2011) у меня такое было, когда бывший владелец ключ заломал и половинка в замке напостоянно поселилась=))))) -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| xixixaxa |
- Воскресенье, 30 Марта 2014
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Пятница, 26 Апреля 2013, 18:58 Пользователь №: 8 828 |
QUOTE(ядолов @ Вторник, 22 Июля 2008) думаю что вряд ли кто разбирал до пружинки.У меня лежит подрулевой с личинкой,хочу позже себе поменять,стало самому интересно.поехал в гараж,взял в руки и пытался определить где же эта хитрая пружинка,слышно что щёлкает фиксатор в задней части личинки,ты когда менял ,ничего там не смотрел? Разобрал до пружинки Третьего дня ключ перестал возвращаться, хорошо что обратил внимание. В голове нарисовалась пружинка с усиками и один обломан. Вчера изучал форум, фоток пружинки так и не нашел, но выяснилось что пружинка в контактной группе, и чтобы её снять, надо повозиться. Сегодня полез поковыряться, предварительно, ближайшие немецкие запчасти по воскр. не работают. Выдирал по советам форума весь рулевой вал, раскрутив зажим на карданчеге и на корпусе замка зажигания, сдирать шлицевую втулку намного геморойнее, даже без форума сделал бы точно так же, ну может минут 15 пришлось бы поразмышлять. Открутил контактную группу, снял. Кстати, если сильно не заморачиваться, можно её посильней дёрнуть, отвалится ушко, за которое она держится, и х. с ним, группа будет отлично держаться фиксаторами разъёма в корпусе. Разобрал контактную группу и нашел пружинку с отломаным усиком, что и требовалось доказать. Сломался усик, загнутый "по радиусу", загнул его заново, и пересверлил отверстие под усик "по оси" в крышке, сместив на длину загиба (красная стрелка на фото). Вот так выглядит (фото 4) вновь смонтированная пружинка, виден сектор, по которому она возвращает ключ. Затем все собирается в обратном порядке, контакты чистятся и смазываются, при монтаже крышки, надо обратить внимание на усики, по которым она защелкивается, один шире другого, крышка монтируется только в одном положении (зелёные стрелки на фото). В магазин бежать не пришлось, провозился от и до часа 2. При разборке нужно быть очень аккуратным, не потерять пружинки, контактики и сухарики, конечно это не для рукожопых жопоруков. Всем удачи. P.S. Извините за качество фоток, зеркалки под рукой не оказалос -------------------- Jetta`91, 1.6, PN, 2E-E машина продана, всем пока
| swed |
- Понедельник, 31 Марта 2014
QUOTE(xixixaxa @ Воскресенье, 30 Марта 2014) Разобрал до пружинки Третьего дня ключ перестал возвращаться, хорошо что обратил внимание. В голове нарисовалась пружинка с усиками и один обломан. Вчера изучал форум, фоток пружинки так и не нашел, но выяснилось что пружинка в контактной группе, и чтобы её снять, надо повозиться. Сегодня полез поковыряться, предварительно, ближайшие немецкие запчасти по воскр. не работают. Выдирал по советам форума весь рулевой вал, раскрутив зажим на карданчеге и на корпусе замка зажигания, сдирать шлицевую втулку намного геморойнее, даже без форума сделал бы точно так же, ну может минут 15 пришлось бы поразмышлять. Открутил контактную группу, снял. Кстати, если сильно не заморачиваться, можно её посильней дёрнуть, отвалится ушко, за которое она держится, и х. с ним, группа будет отлично держаться фиксаторами разъёма в корпусе. Разобрал контактную группу и нашел пружинку с отломаным усиком, что и требовалось доказать. Сломался усик, загнутый "по радиусу", загнул его заново, и пересверлил отверстие под усик "по оси" в крышке, сместив на длину загиба (красная стрелка на фото). Вот так выглядит (фото 4) вновь смонтированная пружинка, виден сектор, по которому она возвращает ключ. Затем все собирается в обратном порядке, контакты чистятся и смазываются, при монтаже крышки, надо обратить внимание на усики, по которым она защелкивается, один шире другого, крышка монтируется только в одном положении (зелёные стрелки на фото). В магазин бежать не пришлось, провозился от и до часа 2. При разборке нужно быть очень аккуратным, не потерять пружинки, контактики и сухарики, конечно это не для рукожопых жопоруков. Всем удачи. P.S. Извините за качество фоток, зеркалки под рукой не оказалос Отличный отчет, молодец!! Да тоже самое дела, перебирал, правда потом на всякий купил новую контактную группу, так с ней и продал машинку))) -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| xixixaxa |
- Пятница, 04 Апреля 2014
QUOTE(swed @ Понедельник, 31 Марта 2014) Отличный отчет, молодец!! Да тоже самое дела, перебирал, правда потом на всякий купил новую контактную группу, так с ней и продал машинку))) Тут неизвестно, что лучше, оригинальная КГ с восстановленной пружинкой, или ...... ну что там удасца прикупить. -------------------- Jetta`91, 1.6, PN, 2E-E машина продана, всем пока
#26
QUOTE(xixixaxa @ Пятница, 04 Апреля 2014) Тут неизвестно, что лучше, оригинальная КГ с восстановленной пружинкой, или ...... ну что там удасца прикупить. Ну, вроде, сейчас нет проблем с замками и КГ. Не так трудно найти вполне приемлемый вариант. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| xixixaxa |
#27
QUOTE(Евген @ Пятница, 04 Апреля 2014) И на ней будет написано "Made in Germany" или "Made in PRC"? -------------------- Jetta`91, 1.6, PN, 2E-E машина продана, всем пока
#28
QUOTE(xixixaxa @ Пятница, 04 Апреля 2014) Оба варианта возможны. А ещё никто не отменял ebay, там запросто найти новый оригинал за нормальные деньги. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| xixixaxa |
- Суббота, 05 Апреля 2014
#29
QUOTE(Евген @ Пятница, 04 Апреля 2014) Оба варианта возможны. А ещё никто не отменял ebay, там запросто найти новый оригинал за нормальные деньги. Ой не стал бы я такого утверждать, интересные времена наступают, все что связано с USA может отмениться в мгновение ока, попадёт вожжа под депутатскую мантию.... (К собщению прилагается набор смайликов, которые можно расставить по своему усмотрению - -------------------- Jetta`91, 1.6, PN, 2E-E машина продана, всем пока
#30
QUOTE(xixixaxa @ Суббота, 05 Апреля 2014) Ой не стал бы я такого утверждать, интересные времена наступают, все что связано с USA может отмениться в мгновение ока, попадёт вожжа под депутатскую мантию.... (К собщению прилагается набор смайликов, которые можно расставить по своему усмотрению - Как- то плевать мне на USA. Ebay на нем не зациклен и филиалы по странам Европы и Азии без проблем поставляют всё, что надо. Более того, запчасть для европейской машины я искал бы в Европе. Например, на ebay.de PayPal - система масштабная и работать будет практически в любом случае. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:33 |
