Danila19
post - Пятница, 06 Августа 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Привет всем. Сегодня поменял масло в коробке, слил до капель старое и залил новое, но по таблице http://vw-golf2.5go.ru/html/5_2.htm заправочный объём 2,2 л, а залилось чуть больше 1,5л и начало течь с контрольной горловины. Как быть?
а кпп какое? сколько передач?
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(snoopy @ Пятница, 06 Августа 2010)
КПП 4 а номер надо глянуть только не знаю где,
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Может попробывать залить через отв. троса спидометра, долить до 2,2л, а вдруг передоз будет.
QUOTE(Danila19 @ Пятница, 06 Августа 2010)
Вот в этом районе должна быть площадка с номером.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
полез смотреть
Насчет контрольной горловины.
Когда сливал масло, вытекло чуть меньше (грамм на 100) двух литров. (ориентир - двухлитровая баклага).
Когда же заливал, влил тоже около 1,5л., и из горловины потекло. В мануалах написано - "выставить машину на горизонтальной площадке". При этом имеется ввиду как продольная, так и поперечная горизонталь со штатной подвеской (предыдущий хозяин мой Джетты ей жопу сильно задрал, поэтому оговариваюсь).
Решил лить по мануалу 2л. - поддомкратил левую сторону, и вперед!
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
номер- 4R31084 А на 1,6 ставились такие КПП или коробка уже меняная?
в кпп 4 передачи - там 1.7 литра - откуда 2,2? в 5 ступке 1.9 - 2,0
4R - да, ставились
deathlypriest
Пользователь №: 2 351
Возник вопрос
на схеме картера КП 5 ступенчатой http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=E4E00178
есть пробка под номером 6 и заглушка отверстия не может ли кто выложить фотку как это выглядит в жизни
и еще под это пробкой должно быть масло?)))
Вот ТУТ можешь посмотреть.
Масла быть не должно.
Danila19
post - Суббота, 07 Августа 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Всё так и сделал, поддомкратил и залил до 2 литров. Спасибо.
jon007
post - Понедельник, 18 Апреля 2011
Пользователь №: 4 437
Здравствуйте. Ездил менять масло (у меня 5 ступенчатая коробка, номер коробки прочитать не могу, но скорей всего 020), мастер выкрутил пробку, ту, которая находится на корпусе дифференциала и через её слил масло. Стали заливать через заливную пробку, вошло литра 1,5 после чего полилось масло, поддомкратили левую сторону машины, вошло ещё грамм 200-300, в общем 2 литра не входит. Мастер говорит, что если перелить уровень, то выдавит сальники, вот теперь я не знаю что делать дальше, то ли долить масло через датчик заднего хода, то ли оставить так. Что Вы можите посоветовать? Могло ли остаться немного масла в коробке при таком способе слива масла? Спасибо.
@llex
Пользователь №: 2 525
могло
продаю
.R 135
....24
Irbis
Пользователь №: 2 930
ну а вобще какое масло можно лить,у меня менеральное хочю полусентетику залить, что б зимой каробке полегше было.
jon007 При таком сливе там масла толком не остаётся, заливать нужно ровно 2 литра через отверстие под тросик спидометра, отодвинув его не вынимая, через штатное заливное полностью уровень не залить, сегодня только отписывался по такому же случаю как у тебя. Здесь
Fr0l
post - Вторник, 19 Апреля 2011
Пользователь №: 4 410
Вот применительно к 5-ступкам написано, в какие чего и сколько лить.
1990 г.
1986 г.
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
SLAVIK176
Пользователь №: 3 355
QUOTE(Irbis @ Понедельник, 18 Апреля 2011)
Liqui moly TDL SAE 75W-90 GL4\GL5 хорошее,я лил себе недавно
Дениска
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
QUOTE(SLAVIK176 @ Вторник, 19 Апреля 2011)
Я себе тоже такое же купил, только синтетику, в субботу буду заливать smile.gif
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
Eugen
Из: Волжский
Пользователь №: 689
QUOTE(Danila19 @ Суббота, 07 Августа 2010)
А ничего что 4R коробка это тип 020 с заправочным объемом 1,5 литра? http://vw-golf2.5go.ru/html/5_4.htm
Если у тебя течет сальник штока выжима сцепления, то твоя сцепа будет обильно полита маслом.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 21 Октября 2026, 18:34
