116 Страницы « < 19 20 21 22 23 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
@llex
post - Воскресенье, 10 Апреля 2011
Отправлено #401
Пользователь №: 2 525
QUOTE(uxoid @ Воскресенье, 10 Апреля 2011)
возник такой вопрос. у кого нибудь есть чертежи или мысли как выглядит специальное приспособление VW 3049A? вычитал про него в таком контексте "соединение фланца приемной трубы глушителя с выпускным коллектором скорее всего осуществляется при помощи пружинных зажимов. поэтому для разъединения и соединения узла потребуется специальное приспособление VW 3049A"
не обязательно, я взял электрод, загнул его с обоих сторон так, чтоб получились крючки с обоих сторон, верхнюю часть скобы ставишь в углубление под нее и с чьей нибудь помощью тянешь вниз за крючок и вставляешь.
ИМХО конечно лучше пользоваться стандартными ключами.
продаю
.R 135
....24
Отправлено #402
uxoid
Отправлено #403
Пользователь №: 2 724
всем спасибо! буду пробовать.
post - Вторник, 12 Апреля 2011
Отправлено #404
скажите, кто в курсе: может ли ШРУС(наружный) гудеть на ходу? Не стучать, не хрустеть, не звенеть, а именно гудеть, как херовый подшипник? При этом, не давать повода для беспокойства другими звуками. Предугадывая ответы, скажу: подшипник ступицы не люфтует, не заедает, а вот гул даже при вывешенном колесе есть. Если открутить привод колеса от фланца КПП - тишина. Внутренний ШРУС поменял, теперь думаю: менять ли остальное?
Отправлено #405
С гулом наружнего ШРУСа не встречался, но если при отцеплении привода гул пропадает, то скорее гудит ГП и её подшипники.
Ступичный может гудеть и без люфта и без других признаков, это так, лирическое отступление.
Kotelev
Отправлено #406
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 12 Апреля 2011)
Все верно! ШРУС при даже не очень большой выработке подклинивает (стучит), но чтобы гудел - никогда не встречал.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Отправлено #407
я думал насчёт ГП. Попробую перекинуть привод колеса в сборе со всеми причиндалами. Если гул не исчезнет - то тут понятно, что ГП. Есть там небольшой люфт, но, думаю, что у ГП гудели бы обе стороны, а так получается: вывешиваешь левое колесо-гудит, а правое - нет.
Отправлено #408
При езде гул нарастает соизмеримо росту скорости, или потом, становится, не чётко различим? или просто гудит в каком-то конкретном диапазоне?
post - Среда, 13 Апреля 2011
Отправлено #409
Появляется выше 30 км/ч и практически не меняется от оборотов движка. Пропадает в левом повороте. Внутренний ШРУС заменил, была выработка, но не сверхкритичная, остался подшипник ступицы и наружный ШРУС, завтра перекину, посмотрим.
Отправлено #410
Отправлено #411
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 13 Апреля 2011)
Меня сбил с толку люфт диффа. Ладно, завтра поменяю кулак в сборе, благо он есть. Эх... опять сход-развалsad.gif Пора делать линейку для кустарной регулировки колёс.
Отправлено #412
По большому счёту люфт в ГП есть у всех (небольшой должен быть), другой вопрос в его величине, но как, ни странно, на переднеприводных автомобилях проблемы с ГП и её подшипниками гораздо редки, нежели чем на заднем и полном приводе.
Отправлено #413
Потому что привод прямой, без участия длинного кардана с присущим ему биением.
Разобрал резервную коробку- там сателлиты пожраны. Некритично, но неприятно, собирать не буду. Плюс, кольца синхронизаторов надо менять. В общем, светит ей капремонт.
алекс79
Отправлено #414
Из: Карелия,Лахденпохский район
Пользователь №: 4 244
продам джетку!кому нужна???есть ещё коробка 4ступ,рейка рулевая,рычаги и привод
джетта 84г. 1.8 GX
Отправлено #415
QUOTE(алекс79 @ Среда, 13 Апреля 2011)
Темы не перепутал?
Предепреждение! - пока словесное.
jum
post - Суббота, 16 Апреля 2011
Отправлено #416
Пользователь №: 2 463
плавают обороты при выходе на рабочую температуру (примерно когда прогревается до 90гр.). Вибрирует, при трогании приходится больше газу давать, чтоб не заглохла (если резко газануть на нейтрали, почти наверняка заглохнет после отпускания педали). Через некоторое время симптомы либо пропадают полностью, либо ослабевают (обороты продолжают немного плавать, но не сильно, машина не глохнет, ведет себя прилично). Подозревать лямбду?
ЗЫ: Чтобы не ждать, пока сама "оттрясется", можно заглушить движок и снова завестись. Помогает. Но хотелось бы полностью исключить косяк, морально напрягает, да и как бы не выползло потом что-нибудь более серьезное.
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
Дениска
post - Понедельник, 18 Апреля 2011
Отправлено #417
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
Подскажите пожалуйста, сколько масла нужно заливать в коробку?
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
Дениска
Отправлено #418
Пользователь №: 952
QUOTE(Дениска @ Понедельник, 18 Апреля 2011)
Вопрос снят, нашёл инфу.
Отправлено #419
Дениска Фишка в том, что положенный объём масла ты так через заливное не зальёшь, даже при условии задирания левой стороны морды, проще сразу залить положенный объём через отверстие для троса спидометра.
Отправлено #420
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 18 Апреля 2011)
можно залить через болт вала переключения: он сверху и никаких проблем с заливанием, это проще, чем вытаскивать трос.
46 чел. читают эту тему (46 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
