Irbis
post - Суббота, 07 Мая 2011
Отправлено #41
Пользователь №: 2 930
QUOTE(snoopy @ Пятница, 06 Мая 2011)
в мотор любую полусинтетику от нормального бренда - ВР/Кастрол =) или ЛиквиМоли с молибденом
в коробку ТАФ-Х 75W-90
ВОТ КАСТРОЛ ХОЧЮ ПОПРОБЫВАТЬ ХВАЛЮТ,А ТАФ-Х 75W-90 это сентетика?
Дениска
Отправлено #42
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
QUOTE(Gufon @ Среда, 04 Мая 2011)
Или где датчик заднего хода.если удобнее через него?И всетаки какой обьем заливать?
Кпп 5 ступка.Точную модель не знаю.
Я залил через датчик заднего хода, очень удобно заливать, и легко выкручивается.
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
Отправлено #43
QUOTE(Irbis @ Суббота, 07 Мая 2011)
да. это синтетика. но правильная синтетика - ничего за два года не потекло, синхрики нормально работали, ничего не гудело... при моих-то нагрузках =)
QUOTE(Дениска @ Суббота, 07 Мая 2011)
главное при закручивании не сломать датчик... я один раз заломал =) выкручивал вбитым торкосом =)
Irbis
Отправлено #44
ТО:snoopy[HIDE] спасибо за ответ
Gufon
Отправлено #45
Пользователь №: 4 592
Заливная пробка находиться примерно между датчиком заднего хода и тросом спидометра?
Golf 2 Flair 1.6
блог
Отправлено #46
э... нет. сбоку
shurik555
Отправлено #47
Пользователь №: 2 916
Заливная пробка находится со стороны левого колеса(пробка с внутренним шестигранником).
Jetta II 1.6 EZ 84г
Gufon
Отправлено #48
хм...странно а что же за болт находиться между датчиком и тросом,чуть выше.залил через него.Посмотрел по схеме написано пробка.
Golf 2 Flair 1.6
блог
ВВШВ
post Так сколько лить? - Суббота, 04 Июня 2011
Отправлено #49
Из: Владимир-Волынский
Пользователь №: 1 393
У меня МКПП 020 4S. 10 лет катаю, раз вроде доливал немножко, при каждой замене масла в движке проверяет мастер, ест-но сбоку, проблем с сальниками нет. А может надо все-таки через тросик 2л запузырить? Порылся в VW-сайте, однозначного ответа нет, кроме отдельных вырезок неведомо откуда. Кто и как давно практикует 2л?
Вчера на пиве поумничал с одним совладельцем СТО, евонные мастера на глаз и пальцем проверяют, говорю, неправильно!
Здравый смысл подсказывает: «Лучшее – враг хорошего!» и не зря гансы сбоку пробку сделали.
Так где же правда?
Jetta 2, 1990г., 1.6 PN, 2EE
"Руки золотые, да растут ..."
post - Суббота, 04 Июня 2011
Отправлено #50
ИМХО, правда в мануале. Т.е. 2Л через боковую пробку... НО! Сам сливал/заливал... 2Л просто не лезет - приходилось поддомкрачивать левую сторону... Может, масло не все сливается через сливную пробку (авто не на горизонтальной площадке или еще какие-нить причины), а объем заправочный дан для "сухой" коробки...
lenochek67
post - Воскресенье, 05 Июня 2011
Отправлено #51
Пользователь №: 2 932
у меня такой вопрос, коробка стоит 5 ступка ATH, от третьего гольфа, гудела 5 передача, масло залил 2 литра, перестала гудеть, но есть одно но, мало грамм 100-200, при езде выгнало через, короче туда куда трос спидометра вставляеться, и опять загудела 5 передача. Как зделать так что бы что бы масло через отверстие спидометра не гнало, должна ли там быть какая-то прокладка?
Отправлено #52
QUOTE(lenochek67 @ Воскресенье, 05 Июня 2011)
Ты вынимал трос из коробки? Вынь, увидишь всё. Там "стаканчик", в котором и вставлен трос. На нём надето уплотнительное кольцо.
5я передача гудит не из-за масла. Скорее всего, игольчатому подшипнику хана.
Отправлено #53
QUOTE(ВВШВ @ Суббота, 04 Июня 2011)
Так где же правда?
Помню заливал как дано по мануалу через тросик - выгнало через сальник ph34r.gif ph34r.gif
открутил пробку сбоку, слил что слилось (авто стояло более-менее ровно), закрутил - сальники сухие, пробег 2500км, проблем с передачами или ещё чем не обнаружилось.
Gufon
Отправлено #54
подскажите пожалуйста.
Свистит 5 передача.Масло в кпп 2 литра.
Я так понимаю что это уже сама шестерня или подшипник изношены.
Golf 2 Flair 1.6
блог
shurik555
post - Понедельник, 13 Июня 2011
Отправлено #55
Инфа с vmsk
Модель КПП / кол-во масла в литрах / Оригинал / заменители
1. 084-2,2 л. / G 060 726 A2 / Castrol EP 80w90
2. 085-3,1 л. / G 060 726 A2 / Castrol TAF-X 75w90
3. 020-2,0 л. / G 060 726 A2 / Castrol TAF-X 75w90
3а. 020 Синкро-3,0 л. / G 060 726 A2 / Castrol TAF-X 75w90
4. 02К-2,0 л. / G 060 726 A2 / Castrol TAF-X 75w90
5. 02А-2,0 л. / G 060 726 A2 / Castrol TAF-X 75w90
5а. 02А Синкро-3,0 л. / G 060 726 A2 / Castrol TAF-X 75w90
6. 02В-3,0 л. / G 060 726 A2 / Castrol TAF-X 75w90
6а. 02В Синкро-4,0 л. / G 060 726 A2 / Castrol TAF-X 75w90
7. 012-3,0 л. / G 052 911 A2 / Castrol TAF-X 75w90
8. 013-3,0 л. / G 052 911 A2 / Castrol TAF-X 75w90
9. 016-3,0 л. / G 052 911 A2 / Castrol TAF-X 75w90
10. 01А-3,0 л. / G 052 911 A2 / Castrol TAF-X 75w90
11. 01Е-4,0 л. / G 052 911 A2 / Castrol TAF-X 75w90
12. 02F-3,0 л.
13. 02G-3,0 л.
13а. 02G Синкро-3,0 л.
14. 02М-2,1 л.
14а 02М Синкро-2,6 л.
15. 02J-2,0 л.
16. 02Т-2,0 л.
17. 0AF-2.0 л.
18. 0AH-2.3 л. G 052 512 A2
18. 0А4-1,9 л.
19. 0AG-2,1 л.
20. 02S-2,5 л. G 052 171 A2
21. 02U-2,1 л.
22. 002-2,1 л.
23. 02Q-2,6 л. G 052 171 A2
24. 02D Синкро-2,7 л.
25. 02С Синкро-2,1 л.
26. 006-2,5 л. / G 052 162 A2 Шаран
27. 02N Синкро-2,5 л. / G 052 171 A2 / Castrol TAF-X
28. Редуктор заднего моста Синкро-1,0 л. / G 005 000 / Castrol EPX 80w90
29. Редуктор заднего моста Cинкро, Кватро-1,0-1,3 л. / G 052 145 S2 / Motul GEAR 300
30. 08D-1.8 л. / G 052 798 A2
Jetta II 1.6 EZ 84г
SNIKer
post - Четверг, 16 Июня 2011
Отправлено #56
Пользователь №: 4 652
Отмечу только что в 020 4х ступку положело лить 1.5 литра. 2 литра это 5 ступка
VAG KLUB КОСТРОМА
gangrena.11
post масло мутное - Среда, 03 Августа 2011
Отправлено #57
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Всем здравствуйте! А у меня такая проблемма:после ремонта КПП забыли закрутить сливную пробку. И при заливе всё мало благополучно ушло на землю. осталось только литр КАСТРОЛ и литр МАНОЛ. Технари с работы в один голос кричали что можно лить вместе.Залил, а вчера когда менял "морковку" (15-ю по счёту) обнаружил что масло мутное вроде как с тосолом.И послед время гуд появился.но я грешу на подшипник ступицы.Масло было одинаковой вязкости.КПП- пяти ступка.
post - Среда, 03 Августа 2011
Отправлено #58
еще со времен моей бурной молодости знаю, что масла смешивать нельзя! основа у них одна, а вот набор присадок разный!!! и если они вступят в реакцию, то на выходе вообще кисель может случиться!
меняй масло и лей туда, например Castrol TAF-X или BP (что будет одним и тем же) =)))
Vic1989
Отправлено #59
Пользователь №: 3 689
кто бы что не говорил, не лейте минералку трансмиссионную в КПП!!!!! а то залили на сервисе Sintol ещё в декабре... недавно доливал через пробку сбоку - выла немножко пятая передача. или мастера пожалели, или действительно столько за полгода выгнало... но влезло ещё почти литр!!!
когда поезжаю, почему-то начала капелька маленькая собираться под соединением Движка и КПП. даж не знаю... может с коробки? mad.gif
моя Jetta 2
jon007
post - Воскресенье, 21 Мая 2017
Отправлено #60
Пользователь №: 4 437
Менял сегодня масло в коробке. Что бы снять защиту поставил передние колёса на штампованные диски (комплект зимней резины), перед машины получился поднят на ширину диска и под ней удобно стало работать. Ну и слил масло в таком положении машины, вроде, на вид, сливная пробка была в самом низу коробки. Как думаете масло всё слилось или нет? Мерять объём слитого масла нет резона, т.к. пролил на землю некоторое количество, порывами ветра сдувало струю.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 6:57
