6 Страницы « < 3 4 5 6 >
> прокачка снова, вышла жидкость почти вся
post - Пятница, 03 Сентября 2010
Отправлено #81
Если плохо развальцован или трубка внутри штуцера, рядом с развальцовкой лопнула, то может...
Freshmen
Отправлено #82
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Да ты капли возьми понюхай , тормозуха же более жирная чем вода и воняет , только на язык не пробуй - яд !
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #83
ну жирная какая-то жидкость. думаю она... но откуда?...(( трубку под замену чтоли..
post - Суббота, 04 Сентября 2010
Отправлено #84
по-ходу да
post - Воскресенье, 05 Сентября 2010
Отправлено #85
вот что есть Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
CerK
Отправлено #86
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Оу замена без вопросов. С моей точки зрения. Вместе с трубками и шлангами.
Да и пружинка отсутствует что между 2мя ушками должна была быть.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Отправлено #87
судя по всему и уха второго нет)
ГРИНЯ
Отправлено #88
Пользователь №: 2 032
А Может он рабочий.У меня такой же ужастный(с наружи)был,в одном положение рычаг закис.Разработал почистил,начал ходить как надо.Правда искав причину плохих тормазов его снял и поставил шланги,а колдун был рабочим!Но пружины тебе не хватает,он у тебя постоянно немного прикрыт.
Отправлено #89
ну ведь с другой стороны зад не будет блокироваться, это хорошо?
кстати, замечал уже. если еду гружёный - тормозит как-то лучше.. странно. раньше было наоборот.
кстати. уже 2 дня тьфу-тьфу с барабана не капает визуально.. барабашка, не иначе. blink.gif
** чугун поржавел очень быстро( уже в пятнах.
ГРИНЯ
Отправлено #90
Зад не блокируется это хорошо,плохо говорят когда ты загрузишь её,а тормаза опять прикрытые.Поставь пружину,почисти,а там пасмотришь изменится или нет,это не трудно.Барабаны я брал такие же,пока всё в норме.
Отправлено #91
у нас неделю дожди льют( видно поэтому они и пошли в ход.
а пружину надо именно от колдуна? или заменители какие есть?
может рискнуть и попробовать его рукой покачать?
Отправлено #92
ты при прокачке его полностью открой рукой и зафиксируй. все, что от тебя треба =) а потом оно само будет работать =)
Отправлено #93
открыть - это потянуть на себя, вниз?
каковы шансы что он обломается или ещё каким-либо образом сделает из машины недвижимость?
Отправлено #94
не вниз, а от него вперед, т.е. в сторону задка авто. если стремно, то вд40 в помощь
ГРИНЯ
Отправлено #95
snoopy,правильно тебе нарисовал к заднему мосту нужно оттянуть.И ходить он должен легко(когда почистишь и он исправен).
Freshmen
post - Понедельник, 06 Сентября 2010
Отправлено #96
Пользователь №: 4
Ясен пень у тебя сзади тормозов не будет , у тебя колдун закрыт и не работает - разрабатывай его и ставь пружину !
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #97
о да - я Великий Пикассо =))))
отмачивай колдуна и все будет у тебя нормально =)
Отправлено #98
спасибо всем за участие!
в общем горизонты действий:
следить за течью и если что - менять трубку.
отмачивать потиху колдуна и разрабатывать его.
поискать недостающие части.
* офтоп.
был сегодня на развал-схождении. сказали рейке конец и пыльники наконечников менять. что скажете? по фимрмам?
пс. рекомендовали не делать компьютерный развал, сказали это катит только для новых авто, а в старых будет погрешность.. blink.gif
szb.group
post - Понедельник, 13 Сентября 2010
Отправлено #99
Из: Гомель Беларусь
Пользователь №: 1 919
Доброго времени.На счет фирм сильно не скажу,себе поставил и наконечники и тяги "4u", страну производителя и цену не помню,зимой дело было.А развал тут от человека,что делает зависит,мне делали на компе,так машину забрал через 15мин,а другой делал 45мин.Угадай где лучше???,с таким отношением к клиенту.Мне кажется нужно ехать туда где хвалят! dry.gif
vw jetta2 1.6D JP,1984
Das auto!
Отправлено #100
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 06 Сентября 2010)
* офтоп.
посмотри на moog, mapco - это наконечники
рейку moog, febi (смотри на цену)
глупость и полная фигня
