55 Страницы « < 4 5 6 7 8 > »
post - Воскресенье, 05 Сентября 2010
Отправлено #101
Во общем думаю опробовать следующие комбинации:
1я камера
ГТЖ 106,4/102,3
ГВЖ 160/155
2я камера
ГТЖ 114,2/109,8
ГВЖ 165/160
1я камера
ГТЖ 98,5
ГВЖ 150
2я камера
ГТЖ 105,8
ГВЖ 160
Отправлено #102
Всё тщательно посчитав и оценив пришёл к выводу, что самое интересное и рациональное получится при следующих комбинациях(На мотор объёмом 1800 куб.см и карбюратором СОЛЕКС 21083 21Х23):
1я камера
ГТЖ 106,4
ГВЖ 155
2я камера
ГТЖ 114,2
ГВЖ 135
Ещё один вариант:
1я камера
ГТЖ 107,5
ГВЖ 155
2я камера
ГТЖ 115
ГВЖ 135
Эмульсионные трубки целесообразно использовать :
1я камера ZD
2я камера ZC
Может кому пригодится smile.gif Как сам вотку, обязательно отпишусь
POWERED
Отправлено #103
Пользователь №: 348
Желательно из ZC выбить шар, в ZD запаять отверстие в низу и просверлить в нем 1мм или 1,5мм примерно так и два верхних ряда тоже запаять...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Отправлено #104
Два верхних ряда боковых мелких отверстий запаять со стороны воздушного жиклёра и просверлить в припое отверстие 1мм или 1,5 вверху (где будут запаяны ряды и внизу в запаянном конце) я всё так понял?
POWERED
Отправлено #105
Пользователь №: 348
покури форум там и фото и т.д http://www.vaz.ee/forum/topic2342.html?pid...00&#entry809674
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Отправлено #106
Вот, теперь понятно! Спасибо, почитаю обязательно.
post - Среда, 08 Сентября 2010
Отправлено #107
Вообщем путём проб и ошибок, счёта и пересчёта, воткнул следующею комбинацию:
ГТЖ1 107,5
ГВЖ1 155(23)
ГТЖ2 120
ГВЖ2 135(ZC)
Машинка теперь уходит в точку, тапку сильно давить не приходится для того чтобы она ехала, теперь всё легко и без напряга! Расход 9 по городу, на трассе не мерял, но после ста разгоняется нормально, порок стены ещё далеко, а раньше после ста очень туго было smile.gif Нужно будет только глянуть какого цвета сейчас свечи
serhz24041972
post - Понедельник, 13 Сентября 2010
Отправлено #108
Пользователь №: 1 471
[quote=sloun,Суббота, 07 Августа 2010]
парни тема актуальна. есть у кого чертежи переходника на EZ??????????дайте плиз -если поможет есть pn 1.6 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
serhz24041972
Отправлено #109
у меня 2 года стоит 21083 ноу проблем просто есть хитрые нюансы если энтэрэсно подскажу
Отправлено #110
Ничего хитрого, подбор жиклёров, установка системы ЭППХ, устройство подогрева карбо ОЖ и установка подогрева впускного воздуха, у меня вместо переходников к карбу просто вварена плита от впускного коллектора ВАЗ(площадка карба) в коллектор VW от карб. двигла(у меня был мех. впрыск) аргоном.
Отправлено #111
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 08 Сентября 2010)
ГТЖ1 107,5
ГВЖ1 155(23)
ГТЖ2 120
ГВЖ2 135(ZC)
Свечи глянул, всё отлично светло коричневый изолятор на всех, смесь нормальная, так что вариант жиклёров окончательный.
@llex
post - Среда, 29 Сентября 2010
Отправлено #112
Пользователь №: 2 525
сколько буде стоить солекс? и какой лучше брать чтоб и расход не прибавился и машинка резвая была, и цена его установки и настройки
продаю
.R 135
....24
Отправлено #113
Вот, собственно и прошли все испытания и была принята следующая конфигурация жиклёров, это справедливо для карбюратора СОЛЕКС 2108 21Х23 установленном на моторе 1800 куб.см
Первая камера 21
ГТЖ 95
ГВЖ 145 (23)
Вторая камера 23
ГТЖ 102,5
ГВЖ135(ZC).
Только при этой комбинации расход укладывается в 8л на 100 км в городе, при этом мощность хороша, колёса идут в шлейф на второй.
Очень хороши для подбора таблицы что приведены тут Карбюратор Solex и все что c ним связанно
Главное уметь ими пользоваться и понимать хотя бы теорию, а то, что говорят по этим таблицам на вторую камеру не подобрать - это бред, всё там очень подбирается smile.gif
При нормальной регулировке и подбору жиклёров очень жизнеспособен 8й солекс на моторе 1,8 и потолок на трассе теперь строго по паспорту biggrin.gif
moisha
post - Суббота, 02 Октября 2010
Отправлено #114
Пользователь №: 2 134
Мне все в 5000р обошлось! А именно карб + фланец + работа!
Пешком!))) Пока...
serhz24041972
post - Среда, 06 Октября 2010
Отправлено #115
QUOTE(@llex @ Среда, 29 Сентября 2010)
я купил 21083 за 3000 руб. переходник изготовил. сам токарь и фрезер. заумного ничего небольшая модернизация но у меня 1.6 PN
serhz24041972
post solex - Среда, 06 Октября 2010
Отправлено #116
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 13 Сентября 2010)
а ты ничего не делал с жик. перехода мощносных режимов сказали машинка резвей! с уважением
@llex
Отправлено #117
QUOTE(serhz24041972 @ Среда, 06 Октября 2010)
как ехать стала? лучше?
продаю
.R 135
....24
Отправлено #118
У меня подобраны жиклёры в первую и вторую камеры индивидуально, жиклёр экономайзера не трогал, его либо не трогать, либо устранять мембрану экономайзера(делать из толстой жёсткой резины), так как под конфигурации 21х23 он 40, под 24х24 он 40, под 24х26 60, смысла ставить 60 вместо 40 нет, результатом будет перерасход топлива.
CerK
post - Четверг, 07 Октября 2010
Отправлено #119
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
А не суть ли важен ценник?
QUOTE(@llex @ Среда, 06 Октября 2010)
Начинает ехать лучше по отношению к умерающему родному карбу (если нет вариантов восстановления)
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
gess
post - Среда, 13 Октября 2010
Отправлено #120
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 2 615
QUOTE(Sergei @ Четверг, 27 Мая 2010)
Я потавил solex-2141 и сечас проблем с ним не знаю а по пирбургам у нас мастера вообще не найти да и ремкомплект на пирбург дороже нового solex стоит
что такое солекс это нашы русские карбы что-ли или как?подскажите пожалуйста а то у меня стоит карб 21083 плавают обороты что лучше поставить??
GESS VW JETTA 1987г.дв.GUпо ПТС объем1595 мощьность75лс
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 5:45
