55 Страницы « < 50 51 52 53 54 > »
SNIKer
post - Суббота, 02 Марта 2013
Отправлено #1021
Пользователь №: 4 652
Возможно в закрытом состоянии западает игла. А так же уровень по талмуду выставить..
VAG KLUB КОСТРОМА
Jimello
post - Четверг, 14 Марта 2013
Отправлено #1022
Пользователь №: 5 478
У меня вот только вчера вылезла такая проблемка: начинается всё при полностью прогретом двигателе (на прогретом наполовину едет нормально). Холостой начинает плавать, при езде тормозит и тупит. При нажатии на педаль, независимо от того, на холостом или при трогании, провал вплоть до остановки двигателя. Дальше резкое ускорение, если не заглохнет, как будто прорывает какую то преграду. Явно не хватает топлива, так как на подсосе едет довольно терпимо. Сегодня прогазовался на предельных оборотах как следует - поехала нормально. Сейчас вот вечером то же самое, ехал в один конец - затупила, обратно прогазовался и доехал как надо. Проблема возникает спонтанно уже раз третий, но раньше она сама же собой и исчезала. Дело не в проводах и трамблере, т.к. я ставил новые уже после того, как это случилось в первый раз. Свечи тоже новые. Что это может быть? Бензонасос, карбюратор, или что-то в бензобаке? карб солекс, капитально чистил, настраивал и ставил ремкомплект год назад. И возможно ли на наших машинах "словить" воздух в топливную систему? все 3 раза перед началом тупняка я ехал на подъем со стрелкой в красной зоне, после чего заправлял полный бак. В общем-то, основные подозрения на карбюратор и бензонасос
Jetta II - 1,6EZ - 1986
DatycH
Отправлено #1023
Пользователь №: 5 083
QUOTE(Jimello @ Четверг, 14 Марта 2013)
возможно слоны засрались либо игла залипает
помню еще на ваз2109 было такое тоже не мог найти причину оказалось игла залипала проверял не один раз ее а потом случайно увидел
http://vag44.net/
Jimello
post - Суббота, 16 Марта 2013
Отправлено #1024
To: DatycH спасибо за совет. Знакомый механик сказал, что это с большей долей вероятности бензонасос, и похоже так и оказалось. Стоял родной (!) пирбург с пробегом 350 тыс. км, а то и больше, если скручивали. Поменял, пока едет. Карбюратор все равно почищу и поставлю ремкомплект
Cruiser
post - Среда, 20 Марта 2013
Отправлено #1025
Из: Житомир
Пользователь №: 6 602
Здраствуйте. Карб солекс 21073 24х24 тж1 107,5 вж1 150zd, тж2 115 вж2 135zc, жхх 39, слон 45. Машина гольф2 1,8 GX 1987г. Бывают какието непонятные провалы то при старте то при нажатии на газ. Подскажите пожалуйста связано ли это с жиклерами и какие лутше поставить вместо этих что стоят! Карб недавно чистился и перебирался. Заранее спасибо.
DatycH
Отправлено #1026
QUOTE(Cruiser @ Среда, 20 Марта 2013)
ПО МЕНЬШЕ ЖИКЛЕРЫ НАДО
ГТЖ 97,5 ГВЖ 165 на 23й трубке
2я камера
ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC
У МЕНЯ СТОИТ КАРБ С ДИФУЗОРОМИ 23Х24 И С ЭТИМИ ЖИКЛЕРАМИ ПРОВАЛОВ НЕТ ВСЕ НОРМ,ТОЛЬКО РАСХОД ВЕЛИК НО ЭТО УЖЕ НЕ В КАРБЕ,У ТЯ КАКОЙ РАСХОД?
http://vag44.net/
Cruiser
Отправлено #1027
Из: Житомир
12-13 литров по городу!!!!!
AlexSht
Отправлено #1028
Пользователь №: 5 939
Мне один карбюраторщик говорил, что жиклеры подбираются на заводе при калибровке. Даже на вроде бы одинаковых карбюраторах могут стоять разные жиклеры для обеспечения правильного состава горючей смеси.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
rjz2002
post - Четверг, 21 Марта 2013
Отправлено #1029
Пользователь №: 5 146
QUOTE(AlexSht @ Среда, 20 Марта 2013)
Давно уже ничего и никуда не подбирается. И не подбиралось на заводе никогда(лукавит карбюраторщик)
vw jetta 1986 1.8 GU pierburg 2e2
DatycH
Отправлено #1030
не у меня по меньше
http://vag44.net/
post - Понедельник, 01 Апреля 2013
Отправлено #1031
а я точно знаю, что во время войны, когда грамотных спецов не хватало и поршни для двигателей точили женщины и дети, то их подбирали из большой кучи методом забития в цилиндр: влез- норм, не влез- ну, в другой влезет. Это - было, а подбора жиклеров на заводе- не было. Карбюратор- четко рассчитанное устройство, а не "краник" с подгонкой по местности.
CheekFire[rus57]
post - Пятница, 05 Апреля 2013
Отправлено #1032
Пользователь №: 2 332
Установка 21083-31 или Ваз 2110
Последний писк..
Изготовление и установка переходника.
Пружинка для тросика газа...
Черепаха от космича 2141...
Фильтр такой и здесь, потому что в этом месте всегда чисто. Я в чистой куртке регулировал холостые на бывшем 2е2.
DatycH
Отправлено #1033
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Пятница, 05 Апреля 2013)
Установка 21083-10
Последний писк..
ну и как результат
http://vag44.net/
post - Суббота, 06 Апреля 2013
Отправлено #1034
Угумс. То-то стакан прям сияет))
CheekFire[rus57]
Отправлено #1035
QUOTE(DatycH @ Суббота, 06 Апреля 2013)
ну и как результат
ЕздЯеть и не чихает. С оборотами ващпе красота. Пока пробы, мож еще порегулировать надо будет.
QUOTE(Евген @ Суббота, 06 Апреля 2013)
Ну правда.))) В слякоть тут сухо практически. А если ближе к фаре, то там вообще грязища..
DatycH
Отправлено #1036
[quote=CheekFire[rus57­],Суббота, 06 Апреля 2013]
а жиклеры какие поставил и дифузоры какие
http://vag44.net/
CheekFire[rus57]
Отправлено #1037
[quote=DatycH,Суббота, 06 Апреля 2013]
[/quote]
Никакие жиклеры не менял. Только настроили и все. По расходу - пол дня ездил по делам, а стрелка только на пару миллиметров сдвинулась. На холодную завелась с малой подгазовкой, обороты были где-то 1300-1350.
DatycH
Отправлено #1038
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 06 Апреля 2013)
ну хорошо тогда
http://vag44.net/
CheekFire[rus57]
Отправлено #1039
ну хорошо тогда
Вот характеристики:
1камера
ДИФ - 21/32
ГТЖ - 95
ГВЖ - 155
2камера
ДИФ 23/32
ГТЖ - 100
ГВЖ - 125
После регулировки!
DatycH
Отправлено #1040
QUOTE(CheekFire[rus57)
,Суббота, 06 Апреля 2013]Чет я запутался окончательно, листая данную тему!?  blink.gif
Вот характеристики:
1камера
ДИФ - 21/32
ГТЖ - 95
ГВЖ - 155
2камера
ДИФ 23/32
ГТЖ - 100
ГВЖ - 125
До регулировки!
После регулировки!
что я такого и не слышал не то что видел что бы дифузор второй камеры был 32,может 23
да и что тто не могу тебя найти на драйв2
http://vag44.net/
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 15:55
