| blek-269 |
- Вторник, 08 Февраля 2011
#221
QUOTE(lex63 @ Вторник, 08 Февраля 2011) бензонасос меняный или родной незнаю.насчет гофры-на ваз 2107 нет гофры и работает карб норм.,без автоподогрева.если вода через воздухан ,и в сухую погоду то же было раз. Если не разборной то это родной --немец , а вот если разборный --это туфта которая качает пока ездишь только заглушил проехал немного и заглохла --там в средине стоит перегородка пластмассовая вот её коробит и потом возникают проблемы --пока не поставил немца --достовалоГостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
| lex63 |
- Среда, 09 Февраля 2011
#222
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 104 Регистрация: Понедельник, 14 Июня 2010, 20:58 Пользователь №: 2 291 |
MH и HK и HB почти одинаковые. у меня БЫЛ на HB разборный бензонасос. я сам разбирал и ремонтировал -сломался шток(выточил другой)и работал он исправно и в жару и в холод.
-------------------- 1.6|PN
| blek-269 |
#223
QUOTE(lex63 @ Среда, 09 Февраля 2011) MH и HK и HB почти одинаковые. у меня БЫЛ на HB разборный бензонасос. я сам разбирал и ремонтировал -сломался шток(выточил другой)и работал он исправно и в жару и в холод. Я не за движки , а за бензо насос --немецкий оригинал не разбирается , а меняется --всё остальное не оригинал --у меня был выбросил купил --оригинал и забыл -------------------- |
| lex63 |
- Четверг, 10 Февраля 2011
#224
и я про бензонасос ,разобрал,сменил шток,собрал,установил и забыл про него.
| алекс79 |
- Суббота, 12 Февраля 2011
#225
QUOTE(lanin-maksim @ Пятница, 28 Августа 2009) если поставить этот джетроник,то будет 140 кобыл что ли? -------------------- джетта 84г. 1.8 GX
| Антон.10Рус |
#226
алекс79 Он говорил про топливный фильтр, если воткнуть этот древний джетроник, 140 кобыл не будет
| uxoid |
- Пятница, 18 Марта 2011
#227
Подскажите пожалуйста, что подключается к этим трубкам?
| Антон.10Рус |
#228
uxoid Там подключаются шланги с ОЖ для подогрева канала ХХ и в целом карба
| uxoid |
#229
To: Антон.10Рус, благодарю. Хочу поменять свой 2е2 на солекс, вот с теорией разбираюсь.
| uxoid |
- Понедельник, 21 Марта 2011
#230
Куплен ДААЗ 21041. Заказан переходник на двигло. Появился вопрос, как быть с электрикой? Что к чему подключать, у пирбурга дохрена проводов было, здесь же по минимуму.
И еще вопрос насчет ежа в коллекторе. Не нашел контактов на него, где он там вообще подключается? Или отчего подогревается, не знаю как спросить -------------------- VW Jetta 1987 г., 1,8 GU - продана
| Антон.10Рус |
- Среда, 23 Марта 2011
#231
QUOTE(uxoid @ Понедельник, 21 Марта 2011) Куплен ДААЗ 21041. Заказан переходник на двигло. Появился вопрос, как быть с электрикой? Что к чему подключать, у пирбурга дохрена проводов было, здесь же по минимуму. И еще вопрос насчет ежа в коллекторе. Не нашел контактов на него, где он там вообще подключается? Или отчего подогревается, не знаю как спросить По ежу, питается температурного выключателя, а тот в свою очередь от реле обогрева коллектора. По карбу можно подключить целиковую систему ЭПХХ с ВАЗ (у себя сделал так, но у меня был не карб до этого, а мех впрыск и проводки не было), а можно к Электромагн. клапану подключить провод от электромагнитного клапана с старого карба -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| uxoid |
- Понедельник, 28 Марта 2011
#232
To: Антон.10Рус, спасибо! буду пробовать!
| uxoid |
- Среда, 30 Марта 2011
#233
Подскажите еще один момент. Что подключается к этому штуцеру? Догадываюсь, что это обратка. Но обратка уходит из топливного резервуара, то есть до карбюратора. Или этот штуцер заглушить?
| Irbis |
#234
QUOTE(uxoid @ Среда, 30 Марта 2011) Подскажите еще один момент. Что подключается к этому штуцеру? Догадываюсь, что это обратка. Но обратка уходит из топливного резервуара, то есть до карбюратора. Или этот штуцер заглушить? это не обратка точно -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
| POWERED |
#235
QUOTE(uxoid @ Среда, 30 Марта 2011) Подскажите еще один момент. Что подключается к этому штуцеру? Догадываюсь, что это обратка. Но обратка уходит из топливного резервуара, то есть до карбюратора. Или этот штуцер заглушить? Это штуцер для картерных газов -------------------- |
| Irbis |
#236
QUOTE(POWERED @ Среда, 30 Марта 2011) по подробней(подключение куда откудо ) пожалусто -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
| uxoid |
#237
QUOTE(POWERED @ Среда, 30 Марта 2011) понял... а куда тогда обратку подключать? -------------------- VW Jetta 1987 г., 1,8 GU - продана
| Антон.10Рус |
- Четверг, 31 Марта 2011
#238
Это штуцер малой вентиляции, я его подсоединил к воздушному фильтру
| uxoid |
#239
To: Антон.10Рус, снова выручил, спасибо!
| Irbis |
- Пятница, 01 Апреля 2011
#240
ТО:uxoid с обраткой разобрался?
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 4:18 |
