| flu9 |
- Понедельник, 15 Августа 2011
#301
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Четверг, 11 Августа 2011, 12:08 Пользователь №: 4 925 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста! Купил карбюратор Дааз 21083 (двигатель EZ), чтоб была по шустрей посоветовали переделать 2 слоника в одну камеру. Переделал поставил, в итоге трогается даже с пробуксовкой, а во второй половине педали поевляется рев, а обороты наберает медлено. И плохо заводится на горячую. За ранее Спасибо.
| vova88 |
- Вторник, 16 Августа 2011
#302
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Понедельник, 18 Июля 2011, 22:45 Пользователь №: 4 861 |
при заводке авто через эти места (отмечены красным) шпарит бензин, заливает карб и машина глохнет. кто-нибудь знает что это? заранее спасибо
Не нужно создавать кучу одинаковых тем! Есть тема по Солексу-сюда и пиши. Соединил. Сообщение отредактировал Chucky - Вторник, 16 Августа 2011 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- VW JETTA 84; 1.3 HK
| Антон.10Рус |
- Среда, 17 Августа 2011
#303
vova88 У тебя заклинило топливный клапан (иглу) в открытом положении, просто постучи по карбу и всё будет в порядке, а вообще сразу рекомендую поставить вот такую иглу
или сделать уздечку самостоятельно, после этого отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| vova88 |
#304
Антон.10Рус Спасибо за консультацию. буду пробовать
| Vic1989 |
#305
Антон, я может прошу невозможного и не в тему, но.. можешь посоветовать жиклёры на 2.0 RT для Audi 100 карбюратор Solex 2141? хочу попробовать батину машинку до ума довести
-------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| vova88 |
- Четверг, 18 Августа 2011
#306
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 17 Августа 2011) vova88 У тебя заклинило топливный клапан (иглу) в открытом положении, просто постучи по карбу и всё будет в порядке, а вообще сразу рекомендую поставить вот такую иглу или сделать уздечку самостоятельно, после этого отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Антон. В общем я посмотрел клапан (иглу), сняв крышку карба. игла вроде работает, при поднятии поплавков она закрывается. но все равно после заводки карб переполняет и топливо идет через верх. что еще может быть? помоги пожалуйста) -------------------- VW JETTA 84; 1.3 HK
| Антон.10Рус |
#307
QUOTE(vova88 @ Четверг, 18 Августа 2011) Антон. В общем я посмотрел клапан (иглу), сняв крышку карба. игла вроде работает, при поднятии поплавков она закрывается. но все равно после заводки карб переполняет и топливо идет через верх. что еще может быть? помоги пожалуйста) Если топливо идёт вверх, то игла не держит, меняй её -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Антон.10Рус |
#308
QUOTE(Vic1989 @ Среда, 17 Августа 2011) Антон, я может прошу невозможного и не в тему, но.. можешь посоветовать жиклёры на 2.0 RT для Audi 100 карбюратор Solex 2141? хочу попробовать батину машинку до ума довести Легко 2141 - 24х26 Первая камера 24 ГТЖ 110 ГВЖ 165 на 23й трубке Вторая камера 26 ГТЖ 117,5 (120) ГВЖ 155 на трубке ZC -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| vova88 |
#309
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 18 Августа 2011) помимо иглы что-нибудь еще может быть? -------------------- VW JETTA 84; 1.3 HK
| Антон.10Рус |
#310
QUOTE(vova88 @ Четверг, 18 Августа 2011) Больше не чему вызывать такой эффект, разве, что немеряно давящий давление топливный насос -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Vic1989 |
#311
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 18 Августа 2011) Легко 2141 - 24х26 Первая камера 24 ГТЖ 110 ГВЖ 165 на 23й трубке Вторая камера 26 ГТЖ 117,5 (120) ГВЖ 155 на трубке ZC спасибо!!! -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| vova88 |
#312
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 18 Августа 2011) об этом тоже думал). и что делать тогда? ведь при поднятии иглы она держит. я пробовал давлением своих легких)) -------------------- VW JETTA 84; 1.3 HK
| Антон.10Рус |
#313
QUOTE(vova88 @ Четверг, 18 Августа 2011) об этом тоже думал). и что делать тогда? ведь при поднятии иглы она держит. я пробовал давлением своих легких)) А поплавки герметичны? Не задевают ли стенки карба в поплавковой камере? Иглу поменять десяти рублёвое и десяти минутное дело -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| vova88 |
- Пятница, 19 Августа 2011
#314
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 18 Августа 2011) А поплавки герметичны? Не задевают ли стенки карба в поплавковой камере? Иглу поменять десяти рублёвое и десяти минутное дело да глохнет, и заведется когда все прогонит, ну и да тапку в пол потом) что бы завести -------------------- VW JETTA 84; 1.3 HK
| SNIKer |
#315
О! Антоха появился! Продублирую, а то на прошлой странице осталось:
Антох как всегда спасибо! Слушай дак как тогда быть с слоном? ПРи стандартном положении его, во 2ю камеру будет лить бенз, а если она не задействована, то он выходит уходит в пустую. Ставить одинарный? -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Антон.10Рус |
#316
QUOTE(SNIKer @ Пятница, 19 Августа 2011) О! Антоха появился! Продублирую, а то на прошлой странице осталось: Антох как всегда спасибо! Слушай дак как тогда быть с слоном? ПРи стандартном положении его, во 2ю камеру будет лить бенз, а если она не задействована, то он выходит уходит в пустую. Ставить одинарный? Начнём с того, что вторая камера в любом случае будет задействована, ты даже начальное открытие не заметишь, так вот, при малых и резких открытиях как раз и нужно слегка обогатить смесь на вторую камеру, перед выходом на открытие более 10-15%, по этому тарировка носика ускорительного значительно меньше по пропускной способности, чем носик первой. На 73м карбе стоит один носик из-за того, что вторая камера там изначально переобогащена и очень значительно, что для нас является бензом в трубу. Ставить лучше два. На 73м и кулачёк другой, из-за большей производительности носика, смысла ставить 73й кулачёк к 8м двум носикам отсутствует (так как это не даст большей производительности из-за фиксированной меньшей тарировке носиков). Смысла выводить два носа в камеру, также будет бенз в трубу и кратковременный засор свечей. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Vic1989 |
- Понедельник, 22 Августа 2011
#317
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 18 Августа 2011) Легко 2141 - 24х26 Первая камера 24 ГТЖ 110 ГВЖ 165 на 23й трубке Вторая камера 26 ГТЖ 117,5 (120) ГВЖ 155 на трубке ZC пробил жиклёры..так вот не продаются у нас отдельно -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| SNIKer |
- Среда, 24 Августа 2011
#318
Вопросец есть... Неприястность. Бывает приходица двигаца на холостых, например подкатываца к перекрестку и быть готовым начать движение. Дак вот при нажатии на газ следует рывок ака Эффект пинка под зад. Избежать можно только краааайне плавно нажимая на газ, почти как по микронам или выжав чуть сцепу поднять обороты чуть выше тыщи. Можно ли избавица как то от такой фигни?? Карб 21083. 1.8
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Антон.10Рус |
#319
QUOTE(SNIKer @ Среда, 24 Августа 2011) Вопросец есть... Неприястность. Бывает приходица двигаца на холостых, например подкатываца к перекрестку и быть готовым начать движение. Дак вот при нажатии на газ следует рывок ака Эффект пинка под зад. Избежать можно только краааайне плавно нажимая на газ, почти как по микронам или выжав чуть сцепу поднять обороты чуть выше тыщи. Можно ли избавица как то от такой фигни?? Карб 21083. 1.8 Выставить ХХ 1000 об/мин (залог здоровья трансмиссии любой машины) и проверить трос акселератора -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Vic1989 |
#320
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 18 Августа 2011) Легко 2141 - 24х26 Первая камера 24 ГТЖ 110 ГВЖ 165 на 23й трубке Вторая камера 26 ГТЖ 117,5 (120) ГВЖ 155 на трубке ZC Антон! выручай! от какого карбюратора эти жиклёры? -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 4:42 |
