55 Страницы « < 28 29 30 31 32 > »
Дмитрий56рус
post - Среда, 29 Февраля 2012
Отправлено #581
Пользователь №: 5 641
QUOTE(gangrena.11 @ Среда, 29 Февраля 2012)
Вечером в личку тел кину созвонимся. Денег не надо сразу говорю, приезжай снимай.есть желание забирай всю голову .
Было бы просто волшебно... А тоя с карбом всю зиму про...бся, а теперь ускоритель умер, совсем не заводиться, раньше заводилась, но расход был окло 2о литров...
Audi 100 1.8 DR 1983г Солекс083 ...
Машина на которой поехал впервые, был volkswagen golf2...
SNIKer
Отправлено #582
Пользователь №: 4 652
Эх сотка сотка.. .Моя мечта и следующая машина) Голову имхо смысла особого нет брать, ткоа для коллекции. А так меняешь впуск и в путь с проставкой и солексом! жечь резину)
VAG KLUB КОСТРОМА
SNIKer
Отправлено #583
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 28 Февраля 2012)
По мусору, проверь все топливоподающие шланги, они могут начать расслаиваться, по штуцеру подогрева, это не подогрев целиком всего карба, а только нижней части и канала ХХ, с чем пятно контакта успешно справляется, по носику ускорителя в одну камеру, тут уже правильно до конца описали, единственно, нужно также правильно отрегулировать ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОЕ закрытие второй камеры, так сказать не доконца полное smile.gif
По поводу влажности, спирт в бак добавлять стоит, стакан на бак это точно, по поводу закрытия ВЗ на ночь, думается мне не особо это повлияет на ситуацию
Так значит еще и не до конца полное) у меня полное закрытие без щелей. Антох, научи как и сколько не закрывать заслонку? А пороть бенза не будет много?!??!?! Все ж с 2х камер почти...
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #584
QUOTE(SNIKer @ Среда, 29 Февраля 2012)
Всё дело в том, что зазор дроссельной заслонки должен быть виден чуть на просвет и ещё второй носик ускорителя вступает в работу НЕ ОДНОВРЕМЕННО с носиком первой камеры, он вступает в работу только при определённом угле открытия дроссельной заслонки первой камеры, всё зависит от формы кулачка ускорительного.
gangrena.11
post - Четверг, 01 Марта 2012
Отправлено #585
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
приедь на выходные.у мня проставка есть и прокладки под колектор. и трос подсоса где то лежит. короче всё есть -сделаем твою торпеду!!!!
Дмитрий56рус
Отправлено #586
QUOTE(gangrena.11 @ Четверг, 01 Марта 2012)
На самой сотке никак, написал в личку...
gangrena.11
Отправлено #587
впуск такой? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
SNIKer
Отправлено #588
Парни хелп. Вообщем поставил схему жиков для 1.8 (солекс 083)рекомендованную Антоном, носы в 1 камеру. Ехать стало получше. Как бы плавнее работа мотора. Но! при открытии 2 камеры получился провал маленький такой и резкий подхват. Следует нехороший толчок. Трансмиссия говорит хреново мне. Как исправить?
И вопрос. Нужно ли под солекс подстраивать УОЗ? Какой ставить?
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #589
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 01 Марта 2012)
второй нос во вторую камеру, провала не будет
DatycH
Отправлено #590
Пользователь №: 5 083
всем привет у мя тоже есть не большой провал когда резко давишь на тапку носы в обе камеры стоят льют хорошо
http://vag44.net/
Отправлено #591
QUOTE(DatycH @ Четверг, 01 Марта 2012)
Льют хорошо, но вот точно ли в зазор между стенкой диффузора и кромкой дроссельной заслонки при малом, не большом открытии
SNIKer
Отправлено #592
Антох, но раньше то не было провала при открытии 2 камеры! Подхват и полетел. Хотя насосы в первой камере еще лучше настроил... Как так то?! Кстати заменил по твоим калибровкам тока ГТЖ1 камеры. Был 90 поставил 97.5. Остальное как и надо... Но не думаю что из за этого провальчик... Почему же?!
VAG KLUB КОСТРОМА
DatycH
post - Пятница, 02 Марта 2012
Отправлено #593
да мне тоже кстати интересно про уоз
http://vag44.net/
Дмитрий56рус
Отправлено #594
Я свою сотку купил за 5о тыщ, дешево нашел, но карб умерший был ak.gif ... Расход 2о лит был, потом поставил газ, а сейчас умер карб... Вот пытаюсь решить этот вопрос, поставив Солекс... Благо есть еще люди хорошие biggrin.gif
SNIKer
Отправлено #595
Вот и я ищу где то за такую цену и именно 1.8 мотор. Копия фольксовского. На карб мне пофег. У меня и кайхен 2 лежит почти новый и солекс воткну если чего... Главное остальное в норме был... Оффтоп
VAG KLUB КОСТРОМА
Михаил РБ
post - Суббота, 03 Марта 2012
Отправлено #596
Пользователь №: 5 432
QUOTE(DatycH @ Пятница, 02 Марта 2012)
18 градусов положен нам УОЗ, но допустимо отклонение +-2 градуса вроде, я себе пораньше сделал, не звенит не трещит и едет нормуль, зато мотор ровненько работает, без вибраций smile.gif
SNIKer
Отправлено #597
То есть себе 20 поставил? Не многовато ли??? Вроде уж сильно...
А на маховике есть метки?
VAG KLUB КОСТРОМА
Михаил РБ
post - Воскресенье, 04 Марта 2012
Отправлено #598
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 03 Марта 2012)
есть, дело в том что если корректор уоз подключать к карбу, то многовато, а если как у меня к тормозному ваккумнику, то в самый раз. Я ж говорю, тяга, расход норм, не звенит, не дребезжит и не вибрирует. Стартер не подклинивает. Если неправильно выставлено опережение, стартер подклинивает как будто при заводке, у меня так было по крайней мере. Выставляли стробом. Кстати из за неточного зажигания тоже провалы могут быть.
DatycH
Отправлено #599
QUOTE(Михаил РБ @ Воскресенье, 04 Марта 2012)
а если коректор подключен то какой выстовлять
http://vag44.net/
SNIKer
Отправлено #600
А какая разница от карба сосет вакуум или от тройника? Надо попробовать...
VAG KLUB КОСТРОМА
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:58
