55 Страницы « < 31 32 33 34 35 > »
SNIKer
post - Пятница, 16 Марта 2012
Отправлено #641
Пользователь №: 4 652
Во) Пришел насяльника и всех разогнал по местам) Антоха а это тогда чего?
Первая камера 21
ГТЖ 95
ГВЖ 145 (23)
Вторая камера 23
ГТЖ 102,5
ГВЖ135(ZC).
Только при этой комбинации расход укладывается в 8л на 100 км в городе, при этом мощность хороша, колёса идут в шлейф на второй."
Тоже арбайтен? Потому как вышеописанная тобой схема в сравнении со сток жиками 083 дала не айс результат... попробуем эту
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #642
QUOTE(SNIKer @ Пятница, 16 Марта 2012)
Первая камера 21
ГТЖ 95
ГВЖ 145 (23)
Вторая камера 23
ГТЖ 102,5
ГВЖ135(ZC).
Попробуй, при этой схеме, перерасхода, нет, едет нормально smile.gif Прежде чем применять её, нужно опробывать обязательно
1я камера 21
ГТЖ 97,5 ГВЖ 165 на 23й трубке
2я камера
ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC
это для тех кому нужен 100% провереный вариант, чтобы не ломать голову.
SNIKer
Отправлено #643
Антох это и поставил.... едет не особа лучше. Можно сказать вообще без изменений.. Была разница тока в ГТЖ 1 кам. Стоял 95... Попробую схему, которую на предыдущей странице выложили...
И еще сегодня косяк обнаружил... Обороты снова на хх упали донельзя, периодически после газа восстанавливаясь... При чем мотор потрясывает, как будто пропуски зажигания...
Сегодня ездил на Г3 с мотором 9А 16ве 2 литра под управлением солекса 083... Ипаца сраца, бедный мотор... Но мне понравилось .В сравнении с моим я летел)
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #644
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 17 Марта 2012)
у меня сейчас в стадии сборки 9А на январе smile.gif Попробуй ту комбинацию
SNIKer
post - Суббота, 17 Марта 2012
Отправлено #645
О! Мужик) Антох, как всегда отчетик сделай плиз) Моя давняя мечта тока менее глобально... Сделать свой 1.8 8ве на январе. За скоростью не гонюсь. Вчера ездил на 9А на карбе солекс 083))) А я не верил чтопеределают)) Ниче так дурилка) Разгон хороший...Старый впрыск мне отдал...
VAG KLUB КОСТРОМА
Ryasha
Отправлено #646
Пользователь №: 4 398
У меня стоит Солекс спорт на 1.6 EZ валит просто офигенно,правда с небольшой доработкой,если интересно кину ссылку
DatycH
Отправлено #647
Пользователь №: 5 083
QUOTE(Ryasha @ Суббота, 17 Марта 2012)
кинь ссылочку
http://vag44.net/
Ryasha
Отправлено #648
http://vk.com/video85275524_161837479 вот посмотри,у меня так сделано валит закачаешься
SNIKer
Отправлено #649
Это типа доработка и поэтому спорт? Или почему спорт то? расточены диффузоры? Если почитаешь эту тему, увидишь что у большего числа участников этой темы эта доработка стоит... Значит у всех прошпорт карбы и у всех валит
VAG KLUB КОСТРОМА
Дмитрий56рус
post - Воскресенье, 18 Марта 2012
Отправлено #650
Пользователь №: 5 641
Поставил карб солекс083, менял голову+коллектор+проставка от джетты (у меня 1800 DR), за что огромное спасибо gangrena.11 az.gif очень помог с железом, без антона тоже у многих были бы напряги с подбором жиклеров, себе поставил
1я камера 21
2я камера
Фильтр кастрюля от капендоса, потом думаю побольше поставить, типо 2141...
Если кому нужен пирбург 1в3 на запчасти или как, отдам даром, так умер ускоритель, а так ровный...
Audi 100 1.8 DR 1983г Солекс083 ...
Машина на которой поехал впервые, был volkswagen golf2...
SNIKer
Отправлено #651
И как оно теперь ездит? Давай испытания отчет!)
VAG KLUB КОСТРОМА
Дмитрий56рус
Отправлено #652
QUOTE(SNIKer @ Воскресенье, 18 Марта 2012)
дня через 3 поедет, осталось немного доделать, поменять сальник и прокладки поддона и пер крышки...
Дмитрий56рус
post - Суббота, 24 Марта 2012
Отправлено #653
Ездит, но провал есть, поменял только топливные жиклеры на 97.5 обе камеры... Позже буду пробовать другие комбинации, хочу попробовать оба носика в первую камеру... Какие еще могут быть особенности???
З.Ы. Карб ставил новый, солекс 083....
Отправлено #654
QUOTE(Дмитрий56рус @ Суббота, 24 Марта 2012)
Прежде чем пускать обо носика в первую камеру, стоит нормально отрегулировать носик в первой камере, чтобы ссал, точно в зазор между заслонкой и стенкой диффузора при малейшем открытие заслонки. Также проверить уплотнительное кольцо на Жиклёре ХХ и его затяжку.
SNIKer
Отправлено #655
Антох, напомни какая затяжка должна быть...
VAG KLUB КОСТРОМА
Дмитрий56рус
post - Воскресенье, 25 Марта 2012
Отправлено #656
У новых карбов носик не отрегулирован??? теплее будет, займусь этим делом, а если оба носика в одну камеру направить, то как говорили в максималке потеряю, но у меня стоит 4ст коробка, так, что мне максималка не важна...
По затяжке жиклера ХХ, тоже интересно...
Михаил РБ
Отправлено #657
Пользователь №: 5 432
QUOTE(Дмитрий56рус @ Воскресенье, 25 Марта 2012)
брал тоже новый карб, затяжка ЭМК должна быть от руки и чуть ключиком, но чтоб открутить можно было от руки с усилием, колечко чуть ужимается, без фанатизма. Не отпускать его ни в коем случае. Отпускал как антон говорил, провал оставался, СО росло. Теоретически получается что когда приоткручиваеш ЭМК бенз на холостом ходу льется в колодец в обход жиклера ХХ. Закрутил в итоге как положено. откручивать справедливо на старых карбах с убитой системой ХХ либо если в карбе по каким дибо причинам не отцентровано отверстие для клапана ЭМК. И пока не выгнул носики ускорителя провал не исчез. Щас СО 0,9, расход 9 литров. У мня 4 ступка, разгон норм, макс 130-140 без напряга. а больше мне и не надо. Попробуй еще на ЭМК поставить 42 жиклер. У мня холостые с ним лучше. Еще смотри УОЗ и его коррекцию.
Отправлено #658
QUOTE(Михаил РБ @ Воскресенье, 25 Марта 2012)
Регулировать его нужно при работающем ЭМК (с запертой иглой, отключ) вкручиваем до тех пор пока мотор не заглохнет, это значит что канал ХХ перекрыт и жиклёр сел в седло, затем Слегка докручиваем, подключаем ЭМК, заводим мотор, откручиванием или закручиванием (если дальше не идёт на закручивание, то не крутите), добиваемся ровных ХХ, главное условие, при сбросе плюса с ЭМК мотор должен заглохнуть. На НЕКОТОРЫХ новых карбах не требуется такая регулировка.
Нет, не отрегулирован, на заводе ставят на все одинаково загнутые, а он ссыт точно на половину заслонки, вблизи оси заслонки.
Михаил РБ
Отправлено #659
Спасибо Антон
SNIKer
Отправлено #660
Парни, у меня ЭМК не стоит. Там тупо болт с жиклером вставляющимся. ЭМК ставить не собираюсь. Мне как быть?
VAG KLUB КОСТРОМА
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 18:06
