55 Страницы « < 38 39 40 41 42 > »
Михаил РБ
post - Четверг, 17 Мая 2012
Отправлено #781
Пользователь №: 5 432
QUOTE(Дмитрий56рус @ Четверг, 17 Мая 2012)
Солекс 083 мотор 1.8
1я камера 21
ГТЖ 97,5 ГВЖ 165 на 23й трубке
2я камера
ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC
это для тех кому нужен 100% провереный вариант, чтобы не ломать голову.
Расход литров 10 по городу... носы в первую камеру, винт качества выкручен на 1.5-2 оборота... все герметично, нигде не сифонит...  Расход великоват, что можно еще придумать???
экономайзер 40, проверять всем, на ДААЗе ставят как правило 35
носы вернуть в штатные места и отрегулировать смесь на стенде у карбюраторщика, твои 1,5-2 оборота ет не показатель. У меня тоже большой расход был с 2мя носами в 1 камере, вернул назад, отрегулировали и все норм
Дмитрий56рус
Отправлено #782
Пользователь №: 5 641
QUOTE(Михаил РБ @ Четверг, 17 Мая 2012)
Я думаю носы в 1ую камеру на расход не влияют...
как понять экономайзер 40, это что такое??? где сие чудо стоит...
Audi 100 1.8 DR 1983г Солекс083 ...
Машина на которой поехал впервые, был volkswagen golf2...
Михаил РБ
post - Пятница, 18 Мая 2012
Отправлено #783
насчет носов, я тоже так думал, однако 0,5 литра добавляется, это проверено на разных машинах, жиклер экономайзера находиться под мембраной экономайзера которая находится с боку карба.
Дмитрий56рус
Отправлено #784
QUOTE(Михаил РБ @ Пятница, 18 Мая 2012)
про экономайзер разберусь... спасибо...
А вот носы, они одновременно льют в две камеры, только первый в открытую заслонку, а второй в закрытую, если педаль не в пол... после открытия он все равно стекает во вторую камеру... или он каким-то чудным образом стекает в поплавковую камеру, в чем я сомневаюсь??? не пойму почему так?? (не спорю, просто мне не понять разницы, льют оба в первую или льют в разные, но все равно бензин во второй камере льет в закрытую заслонку, а потом он стекает в камеру......)
Но все равно завтра попробую нос в разные камеры завести, куплю еще один нос и жиклер экономайзера на 40 и сделаю как ты говоришь... Но не появиться провал у меня после этого(как носы в разные камеры направлю)????
DatycH
Отправлено #785
Пользователь №: 5 083
QUOTE(Дмитрий56рус @ Пятница, 18 Мая 2012)
у меня вот нет провала не какого носы в в обе камеры
http://vag44.net/
vitakit
Отправлено #786
Пользователь №: 4 662
Если настроишь носы точно, то не появится
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
Михаил РБ
post - Суббота, 19 Мая 2012
Отправлено #787
они не одинаково и не одновременно льют, в первую льет раньше во вторую позже и меньше, настроить лучше на снятом карбе и действительно если четко настроиш чтоб била струя в зазор и ровно, и только тронеш газульку то провала не буит, в контакте есть видео по настройке ускорительного насоса и хобота, забей в поиске настройка солекса, там евгений травников вроде доступно все показывает. Кстати вроде по пропускной способности носы различаются, т.е. восмерочные могут быть с большей дыркой сопел и меньшей, но я в точности изготовления не уверен, мало ли что пишут на них...
Михаил РБ
Отправлено #788
Прррррррррррррррр, стоп. 1,8 мотор, попробуй выгнуть носы, будет провал поставь топливный жиклер в первой камере побольше на размер.если буит плохо верни как щас есть, экономайзер ставь 40. Но... 10 литров для ауди 1,8 мотор это нормальный расход, не будет она меньше в городе кушать не теш себя надеждами. Был у мня опель 1,8 инжектор, 112 лошадок мотор, я его на карб солекс переделал, так он ни в какую меньше 9-10 литров не хотел кушать, причем и летом и зимой почти одинаково sad.gif
SNIKer
Отправлено #789
Пользователь №: 4 652
У друга на ауди 1.8 кушала 8 9 в городе. Сам ездил на ней. Знаю. Но это с родным правда...
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #790
для 100ки в 44м кузове 1,8 мотор слаб, от этого и расход, 10в городе это нормально. Носы ускорителя строго в разные камеры! Льют они не одновременно и производительности разные, а также прямая зависимость от кулачка ускорителя.
Prologig
post - Воскресенье, 20 Мая 2012
Отправлено #791
Из: Кострома
Пользователь №: 5 004
Что такое "нулевик"?
Джетта(86 г.в.) 1.6 EZ. Pierburg 2E2(чтоб его..)
Дмитрий56рус
Отправлено #792
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 19 Мая 2012)
Кулачок ускорителя стандартный, время нет до гаража дойти... работа работа, как сюелаю отпишу..
Михаил РБ
Отправлено #793
QUOTE(Prologig @ Воскресенье, 20 Мая 2012)
ет такой воздушный фильтр, толку от него немного, кроме звука, зато регулярно будеш летом мыть карб, тк пыль он плохо тормозит smile.gif ставится сразу на карб без кожухов biggrin.gif
Prologig
post - Понедельник, 21 Мая 2012
Отправлено #794
Из: Кострома
И зачем тогда он нужен...
vitakit
Отправлено #795
QUOTE(Prologig @ Понедельник, 21 Мая 2012)
Ваще не нужен
VW J2 1.6 EZ 1984
Михаил РБ
post - Вторник, 22 Мая 2012
Отправлено #796
Дмитрий56рус
post - Четверг, 24 Мая 2012
Отправлено #797
Никто не пытался два коллектора воткнуть и два карба??? Есть задумка собрать Гольфа с 1.8 мотором, зажигание: два коммутатора, два датчика хола, катушки от оки, хотелось бы два карба... Выхлоп на трубе большего диаметра...
Михаил РБ
post - Пятница, 25 Мая 2012
Отправлено #798
QUOTE(Дмитрий56рус @ Четверг, 24 Мая 2012)
а зачем два коммутатора, два датчика холла (интересно как ты их поставишь?) и тем более две катушки от оки и почему именно от оки? С двумя карбами ой намучаешся.... с синхронизацией их и регулировкой (они должны быть одинаково отрегулированы насколько я понимаю). Кроме того двухкамерные наверно не пойдут, надо однокамерные ставить, мож от той же оки. Вообще мне кажется что это бред который не стоит того, тока если заняться нечем... Лучше разбери мотор и поставь туда облегченный распредвал, добавишь лошадок 20-30. Я бы сам се такой поставил, говорят где то по интернету хлопчики у нас заказывали, надо поискать.
Отправлено #799
QUOTE(Михаил РБ @ Пятница, 25 Мая 2012)
и что такое облегчённый распредвал?такое разве бывает?
Михаил РБ
Отправлено #800
QUOTE(Toni32 @ Пятница, 25 Мая 2012)
а хотя бы распредвалы Schrick к таким не относятся?
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 3:30
