55 Страницы « < 40 41 42 43 44 > »
Федор
post - Понедельник, 18 Июня 2012
Отправлено #821
Пользователь №: 5 301
В баке джямур!
Джетта2 1.3 мн 1988г.
uxoid
Отправлено #822
Пользователь №: 2 724
В баке джямур!
Бенз идет чистый. В фильтре ни одной соринки.
посоветовали поставить вот такую проставочку
у меня такая есть, только черная. Попробую воткнуть.
gangrena.11
Отправлено #823
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
а в чём прикол?
uxoid
Отправлено #824
Типа не такая хлипкая, как обычная тонкая. И не позволяет перегреваться карбюратору. Типа может от перегрева подошву повести.
Кто что думает?
gangrena.11
Отправлено #825
у мня проставка из текстолита 25 мм. и тоже серется
uxoid
Отправлено #826
даже не знаю, что делать sad.gif перебирать, чистить.
gangrena.11
Отправлено #827
и самое странное что у отца на шахе такой же стоит. так он забыл вообще когда с ним что то делал. лет пять точно не лазил.а я стабильно раз в месяц
Отправлено #828
Смотрите топливные шланги после фильтров, резина расслаивается и мелкими частицами забивает всё
gangrena.11
post - Вторник, 19 Июня 2012
Отправлено #829
Так точно!!! Проблема была именно там.Топливныйшланг прамо рассыпался в руках
gangrena.11
Отправлено #830
и ещё сейчас ковырялся по форуму и нашел описание такой же проблеммы( не работает на малых, едет только при открытии второй камеры).автор нашел решение в неисправном датчике холла.Антох разьясни что и как! я в это не лазил ещё.
SNIKer
Отправлено #831
Пользователь №: 4 652
Датчик хола у нас стоит в трамблере... Смена поможет... Ток не помню или путаю с ауди, но чет там большой геморой его менять...
VAG KLUB КОСТРОМА
gangrena.11
Отправлено #832
QUOTE(SNIKer @ Вторник, 19 Июня 2012)
да с гольф клуба тоже самое сказали что проблемма в нём может быть. буду искать sad.gif
SNIKer
Отправлено #833
Дак он продаеца. И вроде менять не сложно. С ауди трамблером каким то путаю) Чет залез в моск и не вылазит. Там у них большой гемор с 5 цилиндрами
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #834
QUOTE(gangrena.11 @ Вторник, 19 Июня 2012)
Дело всё в том, что ДХ сам по себе, либо работает, либо нет, тут всё дело бывает проще, либо болтается шторка с окнами (ориентир для ДХ), либо оголился (протёрлась) изоляция любого из трёх проводков ДХ внутри трамблёра об ножку вакуум корректора УОЗ. Также при симптомах резкого гулянья стрелки таха в определённых значениях оборотов с большой амплитудой и при этом провалы и дерготня, то тут проблема обычно в катушке с коммутатором.
gangrena.11
post - Среда, 20 Июня 2012
Отправлено #835
дожди вроде кончились. буду ковырять. еще на всякийслучай карб ещё раз промою. и на предмет подсосов буду думать
gangrena.11
Отправлено #836
заменил бронепровод с катушки- отгорел вообще, не пойму как машина работала. промыл,продул и всё поехали!!!. завтра фильтр от инж десятки однозначно поставлю- достали эти сюрпризы.
uxoid
post - Воскресенье, 24 Июня 2012
Отправлено #837
Отпишусь по своей проблеме. Засорялся карб. Что сделал. Продул хорошенько насосом карб. Шприцом в воздушные жиклеры впруснул растворителя. Снова продул. Поменял воздушный фильтр. Поменял топливные шланги под капотом. Поменял топливный фильтр.
Пока все хорошо, больше не забивался. Дальше будет видно.
DatycH
post - Суббота, 14 Июля 2012
Отправлено #838
Пользователь №: 5 083
всем привет
случилось вот такая неприятность у меня
раньше стоял движок 1.6 ez и стоял солекс проблем не знал с карбом и расход норм был и перла как мамонт но пришел движке капут и я заменил на 1.8 только буковки не знаю какие,знаю что был мех инжектор на этом двигателе воткнул себе его я правда головку оставил свою ну и какрб тоде разумеется
так вот теперь у мя машинка кушает очень много а много это вот сколько 4 литра мне хватило на 30 км за городом на тапку не давил спокойная езда
в чем проблема может быть
жиклеры не менял как посоветовал Антон10рус для 1.6 так они и остались
подскажите что делать
ГТЖ 97,5 ГВЖ 165 на 23й трубке
2я камера
ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC
http://vag44.net/
post - Воскресенье, 15 Июля 2012
Отправлено #839
QUOTE(DatycH @ Суббота, 14 Июля 2012)
всем привет
2я камера
Ты б с низом-то определился, а ну как там GU, а ты его под 92-95 настроил...
SNIKer
Отправлено #840
ГУ вообще то карбовый мотор... GX-впрыск и то не факт что он.
VAG KLUB КОСТРОМА
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 3:20
