55 Страницы « < 45 46 47 48 49 > »
gangrena.11
post - Среда, 17 Октября 2012
Отправлено #921
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
QUOTE(ramon71 @ Среда, 17 Октября 2012)
ребят,подскажите,стоит ли с 83 солекса переходить на 73,мотор 1.6,просто он задрал меня уже,вечно засоряется
ищи через что серется. я когдагонял на 83 раз в год чистил и всё.скорее всего через воздухан мусор попадает. проще его до ума довести
vitakit
Отправлено #922
Пользователь №: 4 662
QUOTE(gangrena.11 @ Среда, 17 Октября 2012)
без разницы какой солекс, надо его нормально промыть, прочистить и поставить нормальные фильтры, воздушный и бензиновый (у меня их два: от инжектора перед бензонасосом и простой бош перед карбом), ну и исключить подсос воздуха в обход воздушного фильтра
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
Отправлено #923
QUOTE(SEMA84 @ Пятница, 12 Октября 2012)
Всем доброго времини суток,прошу сильно не пинать,вот такая ситуэшин,у меня джетта 1988 1.8  gx автомат,стоит джитроник на стал глючить после замены ремня ГРМ сейчас троит,короче посидел почитал тему про солекс вот хочу озадачится заменой с джитроника на карбюратор:есть два вопроса какой карб поставить от 08 или 2141 и что для замены надо.
спасибо за понимание,
Ключевая фраза: "стал глючить после замены ГРМ". А почему ты думаешь, что карб не будет глючить, раз руки спеца, МЕНЯВШЕГО ГРМ, УГРОБИЛИ Jtronic? ))))))
gangrena.11
Отправлено #924
QUOTE(vitakit @ Среда, 17 Октября 2012)
так точно!!! тоже мудился пока воздухан в норму не привёл
uxoid
Отправлено #925
Пользователь №: 2 724
Антон свою джетту продал, я так понял. Перестал появляться(
ramon71
Отправлено #926
Пользователь №: 4 834
всем спасибо,буду пробывать,а то совсем задрал он меня,у меня были подозрения на воздушный фильтр....
Jetta 1984; 1.6 EZ
Дмитрий56рус
post - Воскресенье, 21 Октября 2012
Отправлено #927
Пользователь №: 5 641
столкнулся с такой проблемой, рывок, что-то типо провала при трогании с места, но если снимаешь трубку с вакуум коректора зажигания, сразу пропадает этот момент, карб солекс ставил новый... подскажите что может быть... вакум проверял рабочий, метки грм правильно,..
Audi 100 1.8 DR 1983г Солекс083 ...
Машина на которой поехал впервые, был volkswagen golf2...
Михаил РБ
Отправлено #928
Пользователь №: 5 432
QUOTE(Дмитрий56рус @ Воскресенье, 21 Октября 2012)
была такая заморочка на кадете 1.8, переделывал с инжектора, опережение не подходило к солексу, просто отглушивал на карбе и все.
Дмитрий56рус
Отправлено #929
QUOTE(Михаил РБ @ Воскресенье, 21 Октября 2012)
у меня вакуум не через карб, а через шланг идущий с груши тормозов..
Отправлено #930
стробоскоп что говорит?
artem19901002
post - Вторник, 23 Октября 2012
Отправлено #931
Пользователь №: 6 126
мужики поставил на джетту 1.6 EZ карб от ваз пятерки трос подсоса тоже от ваза Запустил двигатель работает хорошо Подскажите как сделать привод дроссельной заслонки на вазовском карбе тягами а на джетте трос? может кто делал ? или посоветуйте чего
Отправлено #932
QUOTE(artem19901002 @ Вторник, 23 Октября 2012)
так все просто: Берем стальной уголок(сборочный), крепим к карбу и пропиливаем паз под тросик. Это будет крепление(упор) рубашки троса. В тяге заслонки карба делаем пропил, толщиной с жилу троса: туда будем заводить бобышку. Все делается по месту, буквально сверлом и напильником.
artem19901002
Отправлено #933
QUOTE(Евген @ Вторник, 23 Октября 2012)
а фото случаем нет ?)
ramon71
post - Суббота, 27 Октября 2012
Отправлено #934
че то я из темы в тему бегаю,ну да ладно,вообщем проблема как всегда в расходе топлива,машинка начала кушать не по детски,а именно 12 литров по трассе,соответственно около 14 по городу,по датчику топлива и киллометражу и того больше,до этого не правильно были выставлены метки,сделали все по меткам,трамблер настроили по страбоскпу,карбюратор сам настраивал и перебирал(настраивал по прибору ИКС-1,компрессия в каждом цилиндре по 12 очей,свечи кирпичного цвета,из топливных магистралей не течет,че блин за мистика такая?раньше когда сбиты были метки и раздавался металлический звук,машина хоть жрала в пределах разумного,а щас че то ваще беда,метки точно правильно выставлены.........что посоветуете?
Jetta 1984; 1.6 EZ
ramon71
post - Воскресенье, 28 Октября 2012
Отправлено #935
и еще заметил такую фигню,что из картерной крышки и из сапуна прет бензином очень сильно,менял бензонасос-не помогло,я вот думаю,каким образом бензин может попадать в картер???
Jetta 1984; 1.6 EZ
Cruiser
post - Понедельник, 29 Октября 2012
Отправлено #936
Из: Житомир
Пользователь №: 6 602
Здраствуйте, помогите пожалуйста подобрать жиклеры. Машина golf2 1.8. Карбюратор солекс 2108 21х23. Хочу поставить в первую камеру топливный 97.5 воздух 165(??), на вторичную топливо 100, воздух 125-135(??). Нормально будут сочитатся такие жиклеры для моего обьема, и по поводу иглы они все одинаковые или их тоже нужно подбирать если да то какию поставить??? и имульсионные трубки какие нужно ставить(типа 23, zc)??? Заранее спасибо.
kolyan2804
Отправлено #937
Пользователь №: 5 486
QUOTE(Cruiser @ Понедельник, 29 Октября 2012)
---------------------------------------------------------------------------------------------------1кам.97.5\145или150 2кам100\135 слоник или1 нивский или 2 35-40 в первую.
PN-1.6 1991г.
Prosper91
post - Суббота, 03 Ноября 2012
Отправлено #938
Из: Санкт-Петербург, Приморский район, пр. Королева
Пользователь №: 5 251
Подскажите пожалуйста из какого материала и какой толщины лучше делать переходник. какие жиклеры, какой солекс. машина 1.6 PN
Jetta 2 1989 г. pn СПБ
kolyan2804
Отправлено #939
QUOTE(Prosper91 @ Суббота, 03 Ноября 2012)
леталл 0.8-1.0см.и текстолит от 08-09.один текстолит коробит.
PN-1.6 1991г.
Prosper91
Отправлено #940
QUOTE(kolyan2804 @ Суббота, 03 Ноября 2012)
какой иммено металл ?
