37 Страницы « < 10 11 12 13 14 > »
post - Понедельник, 08 Ноября 2010
Отправлено #221
слабая искра - плохое воспламенение...
в принципе жрать может но скорее не будет ехать чем лить 20л
Отправлено #222
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 08 Ноября 2010)
проверь как центральный провод с катушки проходит wink.gif))
Та уже перекладывал сегодня... Есть вероятность, что пробивает с колпачка катушки на провод катушки... Завтра попробую примудрить туды чего-нибудь, чтобы изолировать хоть немного колпачек от проводов...
Отправлено #223
заменил крышку и бегунок, взял EPS. на старой крышке центрального уголька вобще нет, пружина одна осталась.
POWERED
post - Вторник, 09 Ноября 2010
Отправлено #224
Пользователь №: 348
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 08 Ноября 2010)
Ты то не забыл проверить бегунок на сопротивление???
Есп редкостное гомно...
Смотри как бы провода не пришлось менять...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Отправлено #225
QUOTE(POWERED @ Вторник, 09 Ноября 2010)
езжу на проводах от есп уже 2 года и все норм
знакомые тоже не жалуются на марку
POWERED
Отправлено #226
Пользователь №: 348
QUOTE(error_404 @ Вторник, 09 Ноября 2010)
Хы 3 бегунка от есп которые пробивали крышку,причем в разных магазинах брал...
Причем все три бегунка давали сопротивление в 5.23ком
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
post - Среда, 10 Ноября 2010
Отправлено #227
поменял шланги на карбе, старые были поболее диаметром. Проверил мембрану, втянул воздух через шланг и зажал, шток остался неподвижен (цела значит?). А самое главное - поменял термостат на старый. Новый и старый вахлер, но на старом ещё лого ауди\вв. На всякий пожарный закрыл панелью радиатор сверху. Если не включать печку и ехать - стрелка замирает где-то по центру, чуть левее, если включить - стрелка отклоняется на глазах, но немного меньше чем раньше. Кароче, если не включать печку то будет как надо.
Далее. Стрелка топлива. Сегодня проехал километров 5, стрелка была на середине второго деления когда приехал и остановился. Через 2 часа я поехал в гараж. Завёл, минут 6-7 грел, во время прогрева стрелка выдвинулась и замерла на уровне гораздо меньшем чем было, где-то около риски к первой зоне. Это что?
Отправлено #228
Если ты втягиваешь воздух и проводишь разные, тому подобные манипуляции и в поведении штока ничего не меняется, то мембрана труп.
Отправлено #229
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 10 Ноября 2010)
Отправлено #230
забыл.. ещё проверял сопротивление ДТОЖ в ДТВВ. оно одинаковое.
Отправлено #231
QUOTE(ROISE @ Среда, 10 Ноября 2010)
ИМХО - в схеме датчика есть некий демпфер (скорее всего - теплушка какая-то), чтобы стрелка не качалась в такт движению бензина в баке. Тоже замечал не один раз, что стрелка не сразу реальный уровень показывает...
Отправлено #232
да дело в том, что вот еду вроде нормально, машина постояла и стрелка уже значительно ниже чем была.. думал может абсорбер дурит, но он продувается спокойно
Отправлено #233
Погодь! А адсорбер там каким боком?
Отправлено #234
ну бак может плющит изза него.. тут всё может быть в этой системе tongue.gif
Отправлено #235
ну бак может плющит изза него...
Ну да, бак же пластиковый: сначала объем бака уменьшается, уровень бензина поднимается, а потом бак раздувается, уровень падает?! biggrin.gif
Если серьезно, я бы проверил сам датчик уровня. Снял бы п, пошевелил, а лучше - попросил кого-нибудь пошевелить, а самому в это время за стрелкой понаблюдать...
post - Четверг, 11 Ноября 2010
Отправлено #236
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 10 Ноября 2010)
какой накуй демпфер?!
у нас ТОКОВЫЕ приборы стоят - в них стрелка не качается по определению, зато есть заторможенность
принцип прост - стрелку отклоняет биметаллическая пластина, на которую намотана спираль
собственно через спираль проходит стабилизированное напряжение и в зависимости от сопротивления датчика разный ток
логично что чем ниже сопротивление датчика тем выше ток и тем сильнее спираль нагревается, при этом сильнее изгибается биметалл и отклоняет стрелку
при забивании адсорбера наблюдается насасывание воздуха в бак при открывании пробки на заправке
уровень топлива по стрелке при этом прямо на глазах меняется
Отправлено #237
QUOTE(error_404 @ Четверг, 11 Ноября 2010)
Ну вот это я и имел ввиду. Т.е. если бы тупо стояла голова (грубо говоря - милиамперметр)+переменник (датчик), то уровень бы колыхался... До самих приборов еще не доходили руки посмотреть, чего там. smile.gif
Т.е. получается, что на показания стрелки еще может влиять температура самой приборки? smile.gif
deathlypriest
Отправлено #238
Пользователь №: 2 351
а где абсорбер находится? в бензобаке?
Отправлено #239
Под капотом, за правой (по ходу движения) фарой. К нему три трубки подходит...
Отправлено #240
после манипуляций вышеперечисленных жор не упал. Купил новый топливный насос, старый когда к нему прикладываю руку барабанит.
8 чел. читают эту тему (8 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
