37 Страницы « < 11 12 13 14 15 > »
deathlypriest
post - Четверг, 11 Ноября 2010
Отправлено #241
Пользователь №: 2 351
странно но его нету у меня)
сепаратор топливных паров не то?
Отправлено #242
QUOTE(ROISE @ Четверг, 11 Ноября 2010)
после манипуляций вышеперечисленных жор не упал. Купил новый топливный насос, старый когда к нему прикладываю руку барабанит.
приводится от кулачка промвала
post - Пятница, 12 Ноября 2010
Отправлено #243
Поменял насос. разницы не заметил, мотор постукивает как и раньше. Расход пока не понял, только что едет может немного плавнее и легче, хотя может эффект плацебо.
post - Воскресенье, 14 Ноября 2010
Отправлено #244
итог на данный момент:
новые шланги на карбе
старый термостат
картонка на радиаторе только где решётка
новая крышка и бегунок
новый насос
расход при 50 на 50 топке и плавной езде, плюс 1 раз непрогретым поехал, грею до середины белой зоны - 11-12литров. В целом -я рад. посмотрим дальше что будет.
Отправлено #245
А меньше греть пробовал? У мну зимой был (еще до ДТП) расход порядка 11-12 литров. Тож грел почти до середины белой зоны. Правда, ездил дом-работа-дом...
Отправлено #246
так я езжу дом-учёба-дом, от туда до туда получается не более 4 км.. в этом ещё беда кроется. грею иногда до центра белой, иногда до конца почти (реже) иногда как только стрелка начнёт двигаться по белой зоне.. когда как. но основная беда что езжу на короткие дистанции
Отправлено #247
Получается, что греешь дольше, чем ездишь? wink.gif Конечно расход большой будет при таком раскладе...
Отправлено #248
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
да. так и получается частенько
Mikolka48
Отправлено #249
Пользователь №: 2 774
Недавно отписывался в этой теме по своей проблеме по поводу жора на 2Е3...
В анналах раскопал простую схему определения положения поплавка в карбюбатора посредством использования строительного уровня...
Уровень топлива в этих карбюраторах действительно не регулируется, но не тут то было!=)
Прикинув что к чему, поманипулировав с этим уровнем, пришел к выводу что стоит подложить маленькое колечко под иголку в месте где она фиксируется на поплавке...Начал с толщины колечка 0,5мм.. И о чудо!!! =) расход топлива упал наполовину, машина стала значительно бодрее...Продолжил увеличивать толщину кольца...И остановился на 0,7...дальнейшее увеличение толщины кольца привело к тому, что смесь стала очень бедной и машинке не хватало бензина=)
Так вот ументшил расход топлива я...Если интересно- пользуйся=)
VW Jetta II 1988 RF 1.6 /Pierburg 2E3
post - Пятница, 19 Ноября 2010
Отправлено #250
это делается без разбора карба? На данный момент 10л если ездить как пенсионер хватает на 90км, а если как я - на 70км.
Mikolka48
Отправлено #251
Снимается только самая верхняя часть корпуса карба...Ну естественно шланги и регулятор холостого хода тоже откидываются..
Средний расход на данный момент литров 7-9
Отправлено #252
QUOTE(Mikolka48 @ Четверг, 18 Ноября 2010)
А при подкладывании не обратил внимания на состояние демпфера иглы? внутри иголки пружина, которая позволяет игле "складываться". Сделано это для того, чтобы при износе резинового носика, закрывающего подачу топлива, при значительном повышении уровня в камере иголка "насильно" запирала канал подачи. Если игла изношена(хотя,это бывает весьма редко) то для перекрытия подачи топлива требуется большее усилие и , соответственно, большее количество топлива в камере. В случае, если игла и седло канала в хорошем состоянии, регулировка уровня не требуется.
Регулировать-то можно: шайбочки-колечки, подгибание, грузики и т.д.
Отправлено #253
Mikolka48
Отправлено #254
QUOTE(Евген @ Пятница, 19 Ноября 2010)
Иголка в отличном состоянии..
CerK
post - Пятница, 03 Декабря 2010
Отправлено #255
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Совершенно случайно напоролся на тему по карбу 2ее.
2ee решение многих проблемм...
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
post - Среда, 08 Декабря 2010
Отправлено #256
Сегодня выбирался из снега, ну и естественно немного порвал движок. Выбрался минут 10-12, температура уже до рабочей дошла и вот, я снова включаю зажигание, завожусь и обороты начинают волнообразно прыгать когда хх, будто запомнили как было до этого, когда я выезжал в раскачку.. Скинул с карба фишку дпдз и ту, которая над ним, обороты нормализовались, одеваю обратно - могут сразу снова скакать, а могут и немного позже. Проехался по трассе минут 5 на 100км\ч, всё ок. Потом постоял 10 минут и снова начали скакать.. по дороге может проявляться спонтанно. До этого было всё ок, машина просто стояла на улице 4 дня, а погода то -5, то 0 со снегом.. вот.
может это быть связано с тем что снег попадал в подкапотное и нишу под стеклом через дырки в капоте, а потом таял и залил мозг? Я просто не знаю что и как. Попровка: педаль акселератора в момент подгазовок на месте стоит.
post - Четверг, 09 Декабря 2010
Отправлено #257
да не
мозги герметичны wink.gif))
а вот ДПДЗ у тя кончается - скорее всего он насасал таки конденсата
я когда подобный датчик разобрал, ужаснулся на сколько там все зеленое
Отправлено #258
да, помню твой отчет. То, что педаль на месте, это он? Кстати, если вынуть только фишку которая над дпдз, ситуация стабилизируется
jetta
post машинка глохнет - Среда, 26 Января 2011
Отправлено #259
Пользователь №: 1 476
Подскажите пожалуйста в чем причина
1,6 PN 2EE
заводишь педаль газа отпускаешь и через 5 секунд глохнет
post - Среда, 26 Января 2011
Отправлено #260
Смотри темы про 2ЕЕ. Там и диагностику найдешь, и способы ремонта, и поиск заодно освоишь! smile.gif
ЗЫ.
Пользование сайтом для новичков
Сообщение отредактировал ultramehanikus - Среда, 26 Января 2011
8 чел. читают эту тему (8 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
