37 Страницы « < 12 13 14 15 16 > »
jetta
post - Среда, 26 Января 2011
Отправлено #261
Пользователь №: 1 476
[quote=ultramehanikus,Среда, 26 Января 2011]
ПДЗ расшифровать можно
Отправлено #262
Говорю ж: смотри темы с 2ЕЕ! smile.gif К примеру, по запросу в тутошнем поиске ПДЗ.
ПДЗ - позиционер (или привод, кому как больше нравится) дроссельной заслонки.
Сообщение отредактировал ultramehanikus - Среда, 26 Января 2011
jaugen
post - Четверг, 27 Января 2011
Отправлено #263
Пользователь №: 3 186
QUOTE(ROISE @ Четверг, 09 Декабря 2010)
Кстати, если вынуть только фишку которая над дпдз, ситуация стабилизируется
Была такая беда, дурил голову шаговый привод воздушной заслонки: по-сути обычный моторчик, только с пружинкой внутри, для автовозврата в исходное положение. решилось все просто: не разбирая сам моторчик чуть стянул кулачок и подкрутил валом пружинку, осадил кулачок на место. ХХ стабилизировался, но обороты поднялись до 1300-1500 и немного тупит с ускорением(похоже просто переливает). на выходных погоню регулировать ХХ, посмотрим что получилось. Главное не накручивать пружику слишком сильно, иначе мотор не сожет ее провернусть с заслонкой, и правильно ее накрутить, чтоб не ослаблялась при работе. \а при установке сначала одеть кулачок на тягу заслонки, а потом провернуть почти на оборот по часовой, пока метки не сойдуться.
WV Jetta2 1.6, 2ee 1992г. 5МКПП. 214тык
post - Вторник, 12 Апреля 2011
Отправлено #264
Короч. Сегодня поковырялся с карбом слегка... Проверил клапан адсорбера - работает. Померял напругу на приводе ВЗ: порядка 3V.... Эт так и должно быть или что-то не так?
Yurasavich
post народ, похожая трабла - Суббота, 07 Мая 2011
Отправлено #265
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
Машину завести на бензине просто не реально, если заведешь то постоянно надо подгазовывать даже когда прогреется,(заслонка когда включаешь зажигание полностью закрывается).Но если снять фишку с ДПДЗ машина будет работать хоть и обороты занижены 500-600, когда одеваю фишку назад-раздается треск и заслонка закрывается, машина глохнет.На газу с одетой фишкой заводится и едет без проблем.Проводил диагностику ошибок нет.Подушка под карб заменена, система зажигания без проблем, был заменен бензонасос и все фильтра,купил другие мозги.Пока тепло можно ездить и на газу, но придет время и настанет беда.
С чего начать?...снимать и расковыривать ДПДЗ? Кстати, на газу при прогреве обороты подымаются до 1100-1200, а потом становятся как надо где то 900.
VW JettaII 1.6 PN 2EE 1990,Minsk
Koviryaka
post - Четверг, 19 Мая 2011
Отправлено #266
Пользователь №: 4 682
QUOTE(jaugen @ Четверг, 27 Января 2011)
Была  такая беда, дурил голову шаговый привод воздушной заслонки: по-сути обычный моторчик, только с пружинкой внутри, для автовозврата в исходное положение...
Погоди - какая пружинка??? Я когда снимал шаговый двигатель, никакой пружины не обнаружил - кулачек свободно перемещается. Заслонка пружинит засчет пружины воздушного жиклера переменного сечения. У меня правда Гольф PN 89 года, но карбер 2ee. У тебя машина поновее, может позднее начали ставить пружины?
Golf 2 PN 89
Samin
post - Воскресенье, 22 Мая 2011
Отправлено #267
Пользователь №: 2 507
Помогите кто чем может!
В общем мозг е**ть начал вчера , стали плавать холостые обороты (примерно 500-1500) , машина как бы начинает глохнуть , но потом чем то вытягивает. При этом воздушная заслонка резко меняет свое положение из почти горизонтального в вертикальное. Если отключить клему управления ВЗ то она остается в вертикальном положении , и мотор работает ровно . Сегодня снял карб думаю разобрать , почитстить все там... Если кто сожет подскажите какие трудности могут быть с разборкой , и вообще в чем причина болезни.
Авто jetta II 1.6 1991 гв
Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами.
Предупреждение!
Читаем внимательно Пользование сайтом для новичков
Сообщение отредактировал Chucky - Воскресенье, 22 Мая 2011
i_Rus
Отправлено #268
Пользователь №: 4 636
ну если при отключении управления ВЗ все проходит - значит дело в нем, а карб ни при чем
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
BryanskiyVolk
Отправлено #269
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
ребята! а к какому карбюратору относится мой, если на нем я нахожу только маркировку 2E и всё... это 2ee или 2e2 или 2e3?
Отправлено #270
QUOTE(BryanskiyVolk @ Воскресенье, 22 Мая 2011)
GU-2E2
BryanskiyVolk
Отправлено #271
Из: Москва
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 22 Мая 2011)
GU-2E2
спасибо smile.gif =) а это хорошо или плохо?
Отправлено #272
BryanskiyVolk
Отправлено #273
Из: Москва
но у меня с ним какие то проблемы, подсоса нет а холостые на холодную он не держит, приходится минуту-другую сидеть газовать пока чуток не прогреется((
post - Понедельник, 23 Мая 2011
Отправлено #274
это всё уже неоднократно обсуждалось в карбюраторной теме. Причин- масса. Для точного диагноза нужно подробное описание холодного старта, а если сам не особо понимаешь, как оно работает, то желательно с фотографиями карбюратора в процессе прогрева.
карб 2е2 - очень простой и жутко надёжный. Если с ним один раз разобраться- никакой головной боли он не доставит.
i_Rus
Отправлено #275
у нас с тобой движки одинаковые rolleyes.gifи проблемы тоже
лето отъездишь - потом осенью на первых запусках надо будет настраивать заслонки, регуляторы и т.п....Вместе и займемся az.gif
Бортовой журнал
Koviryaka
Отправлено #276
QUOTE(Samin @ Воскресенье, 22 Мая 2011)
Похоже, что лямбда умерла. Попробуй отключи ее - блок управления перейдет в аварийный режим и если симптомы исчезнут, то скорей всего нужно будет заменить лямбда-зонд.
Golf 2 PN 89
Koviryaka
Отправлено #277
Люди, помогите пожалуйста с ответом на 266 пост!!!
Golf 2 PN 89
i_Rus
Отправлено #278
внутри...значит чтобы ее увидеть нужно разобрать моторчик
Бортовой журнал
Koviryaka
Отправлено #279
QUOTE(i_Rus @ Понедельник, 23 Мая 2011)
Пытался стянуть кулачек, но сидит намертво. Может есть какая хитрость по разборке моторчика?
PS Если будет возможность, то сделайте, пожалуйста, фото этой пружинки.
Golf 2 PN 89
i_Rus
Отправлено #280
ты не понял)) если jaugen знает что внутри пружинка, это еще не знает что он разбирал двигатель)) а кулачок просто обязан сидеть крепко, ты его осторожно пересиль, только не сломай, и сделай как jaugen
Бортовой журнал
8 чел. читают эту тему (8 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
